Mudie
in 6x25mm.
... Magnete in Gläschen und an Feuerzeug gebäbbt und ...
... und die alte Lichterkette an den Cali gehängt
Warum sind alle fein beschriftet, nur am Würfelglas ist kein "W" ? 😇🤪
Das kannst Du so lassen 👍
So invasiv wie @radlrob wollte ich mit meiner Halterung für ein weiteres Navi nicht vorgehen.
Nachdem es kommerziell keine brauchbaren Halter zu kaufen gibt habe ich mit eine eigene Lösung einfallen lassen.
Als Trägerplatte dient ein passend gearbeitetes Stück 10mm dickes Plexiglas ...
... das mit doppelseitigen Schwerlast- Klebeband befestig wurde. Nachdem ich dem Klebeband doch nicht voll vertraue, habe ich noch ein paar spitze Madenschrauben am Rand der Platte installiert, die sich punktuell in die Verkleidung krallen.
Auf dieser Platte habe ich die RAM Mount schienen verschraubt.
Nun kann man flexibel mit Kugelköpfen beliebige Halterungen befestigen
Und ich kann endlich ein Tablet mit geeigneter Navi- Software befestigen:
Bearbeitet von snipy
Nach 8 Jahren das erste mal Start-Hilfe gebraucht, trotz 200wp PV ...
Werde wahrscheinlich die Supervolt Ultra 60ah morgen bestellen, die ist baugleich zur Serien-AGM.
ist das eine originale Ablage mit der 12v Steckdose? Gibt es dazu eine Teilenummer? Ich bin schon seit langem auf der Suche nach eine schönen Lösung für den STromanschluss fürs Handy. Der Halter dafür ist bei mir der gleiche.
Servus,
ja das ist original.
Ablage:
Einlagen:
Und die Spannungsversorgung sieht so aus:
Robert
Vielen Dank  Robert.
Damit kann ich mal zum 😃 gehen und schau was der Spaß wieder kostet.
Projekt Solar abgeschlossen.
Guten Morgen,
ist das Bohrloch nicht arg weiter vorne?
Frank
Hallo Frank,
ausgehend von denen im Netz verbreiteten Anleitungen und Bildern sitzt die Dachdurchführung tatsächlich weiter vorne, doch daran habe ich mich nicht halten wollen.
Ich habe auf zwei Dinge Wert gelegt. Die Trägerplatte sollte mit allen acht Schrauben fest auf den Aluschienen verschraubt sein. Das von außen sichtbare Solarkabel sollte möglichst kurz bleiben. Infolgedessen sitzt die Dachdurchführung weiter vorne.
Dabei ist die Herausforderung das Kabel im Innenbereich vom Loch bis zum Rand des Himmels zu verlegen, weil die Isolierung im Himmel in dem vorderen Bereich sehr stramm sitzt und kaum gebogen werden kann. Hinten wäre es wesentlich einfacher. Es war aber trotzdem möglich, wenn auch sehr mühselig und zeitaufwändig, mit verschiedenen Drähten und Hilfsmitteln einen Kanal durch die Isolierung zu bohren und die beiden Leitungen durchzuführen. Das war übrigens nur zu zweit möglich.
Bearbeitet von Zauncamper
Guten Morgen und Danke Dir !
Ich habe das Thema "Dachdurchführung" jetzt auch hinter mir, daher mein Respekt wie du einen (bestimmt 15cm langen?) Kanal in den Hartschaum der Dachisolierung "operiert" hast :)
Die Kabelverlegung habe ich genau wie du durch die Segellatte gelöst, nur blöd wenn das Solarkabel wieder raus muss, weil mein Balg undicht ist und getauscht werden muss.
FRank
Bearbeitet von swoosh999
  • Von 741 Mitgliedern gesehen
    MaLachML tour9799 Semmel200 Andi1985 GruenNdB GerSchi oceanfrank zpalm toulouse Bellavista -michaR- hanseatic JM96 PaulW Bertram-der-Bulli Glompf Frankie72 Bambo Jspi Bulli53 Almroad patseeu Mitmog fkreuzer Blacky78 Zille bonanzarad Unbekannter Californiger die_braue Segelsonne AP2020 GECO magicrunman T2-Fahrer derDicke nick0297jan snipy wobie chruesi SW4956 Schuli vieuxmotard DieselZugvogel erwin68 jens.c Adddi w1ls0n ktmchris Altfritz2000 Wolle27 Pilsnerb sheene Calinoob Pitflit Zeebulon GreatB Kellogs84 Gaessje Häuptling happymac Go321 hans_771 kayuwe swoosh999 Raimaphi mb0610 aare07 alexw Famous13 Gatch JojoChester Heizfeiz radlrob Morre sunshower oberth Calilover6.1 MPuTR Kirchberg EwaldTx Endamt Blister91 pjotrowicz lunasquare e-deprie haneschgo Sverje-Paul McIntyre Lynn mpx602 pku70 BjoernH Elchfamily cuwupo oesi2 GEOO Knarf86 franzfinanz DerGuteBenny +641 Mehr
