Mudie
CaliBeach30116:
mich würde interessieren, wieviel du für diese Arbeiten bezahlt hast? Gerne auch per PN, wenn nicht hier öffentlich.
Dort bin ich auch bald 😅
heute den ganzen Tag unterm Cali gehangen und noch die Höhensensoren fürs LFW verbaut 🙈
so sieht der Achsschenkel bei einem aus Ende 2020 bereits aus 🙈
ja, das kenne ich. Ich bin auf den doch schon angerosteten Zustand meines T6 aufmerksam geworden als ich im Frühjahr festestellte, dass beide Federn hinten (Bilstein B14 Fahrwerk) gebrochen waren. Da habe ich halt mal genauer hingeschaut. Aber jetzt bin ich froh, dass ich die lange Fahrstrecke nach Tirol auf mich genommen habe.
Gruß Knud
Schmalen Grundrahmen gegen den breiten getauscht, MDF-Platte gegen Aluplatte getauscht und die Frontwippe durch Lock n Load ersetzt.
Ich hab noch ne Krodinger von meinem 6.1 in der Garage. Heute mal probehalber die Kiste auf den Thule Träger am GC gelegt bzw gestellt. Ich glaub ich tüttel die mal da dran. Und wahrscheinlich hochkant. Sollen dann die Keile und sonstiges Schmutzzeugs rein.
Hallo Leute
,nicht vergessen ! wer einen Marderwarner hat auch mahl die Batterien tauschen 😅 waren bei mir nach drei Jahren fast lehr und habe sie jetzt getauscht .
Ich habe die bisher jedes Frühjahr gewechselt. Nummer sicher und so.
… die persönlichen Sachen aus dem Bus geräumt. Morgen wird die Montagskarre abgeholt.  Damit ist für uns der Zustand „VW-Fahrer“ beendet. Was kommt? Wir werden sehen.
Gruß Willy
Hallo zusammen, ok ich hab es machen lassen und nicht selbst gemacht.
Aber endlich hab ich schwarze Winterräder… Seidenmatt Schwarz Lackiert.
Kappen kommen morgen nach dem Nachknicken noch drauf.
vorher
nachher
habe heute Morgen ca. 0,5 L Öl via Ölpumpe abgesaugt, da nach längerer Fahrt durch Frankreich die Meldung " bitte Ölstand Reduzieren " angezeigt worden ist, Dank der Information aus dem Board bin ich auf diese Lösung gekommen.
Bearbeitet von Bo1848
Hallo.
Meine Frau trainiert grade: „Wie fährt man den Cali aus der engen Tiefgarage…“
Demnächst kommt die 2. Folge für Fortgeschrittene: „Wie fährt man den Cali ohne Einweiser aus der engen Tiefgarage…“
Wenn man für "AM Bus gemacht" das Synonym "NEBEN dem Bus gemacht" gelten lassen würde, dann hab ich heut folgendes "neben" dem Bus gemacht...
Bearbeitet von a.kuenzle
Rechtschreibfehler
Ich gehe immernoch schwanger mit dem Gedanken, mir den RAM-Riegel aufs Armaturenbrett zu spaxen, um das Navi zu haltern. Habe dafür extra schwarze Schrauben für Kunststoff bestellt,
allerdings...
stehen die etwas hervor, so dass man die Haltekugel nicht sauber verschieben könnte.
Der Kopf ist zu hoch oder die Flachsenkung zu flach. Je nach Sichtweise.
Und da es draußen eh grad schifft, habe ich mich heute mal damit befasst und die Drehbank angeschmissen.
Schön auf 6,8mm Schaftdurchmesser und 3mm Kopfhöhe abgedreht und mal probiert:
Mmh, joa, so könnte ich mich damit anfreunden. Mal noch eine Woche drüber schlafen und dann mal sehen, vielleicht wird nächstes Wochenende das Armaturenbrett ruiniert 🙈
Grüße aus dem Keller
Robert
Boah, 12 Schrauben. Dann kannst auch gleich das Abschleppseil mit einklinken 🤣
Aber die hinterlassen eben dann auch 12 Löcher an sehr prominenter Stelle.
Das wäre der Moment, wo ich so Scheibensaugnäpfe auf einmal doch nicht mehr unsympathisch finden würde.
Ich bin gespannt ...
  • Von 741 Mitgliedern gesehen
    MaLachML tour9799 Semmel200 Andi1985 GruenNdB GerSchi oceanfrank zpalm toulouse Bellavista -michaR- hanseatic JM96 PaulW Bertram-der-Bulli Glompf Frankie72 Bambo Jspi Bulli53 Almroad patseeu Mitmog fkreuzer Blacky78 Zille bonanzarad Unbekannter Californiger die_braue Segelsonne AP2020 GECO magicrunman T2-Fahrer derDicke nick0297jan snipy wobie chruesi SW4956 Schuli vieuxmotard DieselZugvogel erwin68 jens.c Adddi w1ls0n ktmchris Altfritz2000 Wolle27 Pilsnerb sheene Calinoob Pitflit Zeebulon GreatB Kellogs84 Gaessje Häuptling happymac Go321 hans_771 kayuwe swoosh999 Raimaphi mb0610 aare07 alexw Famous13 Gatch JojoChester Heizfeiz radlrob Morre sunshower oberth Calilover6.1 MPuTR Kirchberg EwaldTx Endamt Blister91 pjotrowicz lunasquare e-deprie haneschgo Sverje-Paul McIntyre Lynn mpx602 pku70 BjoernH Elchfamily cuwupo oesi2 GEOO Knarf86 franzfinanz DerGuteBenny +641 Mehr
