Mudie
Nach einigen Tagen bescheidenen Regenwetter in England inkl. Wind kann ich sagen, dass es das grundsätzlich ist.
Es verirrt sich vielleicht mal ein Tropfen bei extremen Wind über die Lamellen zum Fliegengitter, aber bis jetzt kam dann nichts weiter rein.
Einziger Nachteil ist, dass es wieder herausgenommen werden muss, wenn man das Fenster schließen will.
wenn man sich geschickt anstellt, dann bekommt man es zur Not auch mal von innen raus und muss es dann diagonal durch die Öffnung fädeln. Aber das ist ziemlich fummelig. Ich mache es immer von außen. Wenn wir stehen bleibt es immer drin. Der Einbruchschutz ist nicht schlechter wie die Verriegelung des Fensters.
Es handelt sich um das Airvent Lüftungsgitter. Findest du sofort, wenn du danach googlest. Habe es damals hier im Forum gebraucht erstanden.
Ich bin zwar nicht Robert, aber ich fahre T6.1. Auch da ist diese Warnmeldung vorhanden. Ich finde sie sehr nützlich. Sie will doch verhindern, dass wir uns mit angestecktem Landstrom von Acker machen.
... isch 'abe gar keine CU 😁
Ist ein Beach mit nachgerüsteten 230V. Als ich das damals nachgerüstet habe, hatte ich überlegt, ob ich ein Schütz mit einbaue, das über einen Öffner die Steuerspannung zum Anlasser unterbricht bei eingesteckten Landanschluß. Ich kam dann aber zu dem Schluss "So blöd wird ja wohl keiner sein."
Ich habe mich geirrt...
  • Haha 5
Doch
Kleines Souvenir aus Norwegen installiert.
  • Mag ich 2
  • Haha 1
Cool. Bringt das wirklich was?
Angeblich ja. Mal sehn...
Dann musst Du aber auch fahren wie ein Norweger: 120 auf schneebedeckten Landstraßen. Und die LED Kanone auf Dach fehlt noch :)
Hallo Robert,
ich stimme dir da voll zu. Ich hatte am Anfang auch einen "normalen" Wasserhahn dran, siet aber nicht toll aus.
Ich habe nun einen mini Kugelhan verwendet, damit es so minimalistisch wie möglich wird.
Ich hab mich für die günstige Messingvariante entscheiden, aber es gibt sie auch in Edelstahl
Ich glaube die Sandblecherweiterung muss ich auch noch angehen...
Grüßle
frbernd
Im fünften Jahr Süd Europa Urlaub ohne Regen war unser Faltenbalg nun eher Sand rot als grau. Innen hatte ich ihn öfters abgestaubt, nun kam außen der Kärcher zum Einsatz! Ab in die Waschanlage und mit Osmosewasser aus 30 cm Entfernung, die ganze rote Brühe abgewaschen. Reichlich lange incl Gestänge, Abläufe… satt drauf halten… Fotos erspare ich mir, eher peinlich, was da aus und ablief. Der Nachbar staunte und meinte, ist der wirklich so dicht?? Ich: keine Ahnung, war noch nie im Regen, lass uns doch mal nachsehen, wenn ich fertig bin.
Fazit der Faltenbalg 2019 (ist ja unser zweiter) ist 100 % dicht!  Einziger Wasser Eintritt unvermeidbar an den kleinen Lüftungsgitter oben. Hätte ich so nicht erwartet, vielleicht ein Tipp für die 6.1 fahren, wenn sie mal einen neuen Balg wollen… Wir haben einen der ersten mit dem großen Fenster vorne, hellgrau und hell, was mich nicht stört und  super dicht 👍
Heute kam ich endlich dazu das Alfa Wifi Camp Pro 3 auszupacken und einzurichten und auch gleich eine kleine Helterung zu basteln, damit es sicher am Bus befestigt werden kann bei Bedarf.
Der WLAN-Schnorrer ist nun online 😆
Mal sehen wie es sich in der Praxis bewährt und ob man auch weiter entfernte freie WLANs erreichen kann.
Zumindest ist die WLAN-Liste in meiner Nachbarschaft enorm 🤣
@radlrob hier siehst du auch den kleinen Kugelhan an meinem Kanister.
Grüßle fbernd
Apple carplay und Android Auto für den T5!
habe mir diesen 10 Zoll Bildschirm geleistet und auf dem mittleren Fach angebracht. Da ich keine Kabel herum hängen lassen wollte, habe ich im Mittelfach wie schon oft im Forum beschrieben eine 12 V Dose angebracht und diese nach unten unter dem Teppich zur zweiten Batterie unter dem Fahrersitz verlegt schaut jetzt aber aus die Löcher werde ich bei nächster Gelegenheit mit schwarzen Silikon auffüllen.
Das Ding nennt sich Ottocast.
Zunächst hatten wir den Bildschirm mit einer Saughalterung an der Frontscheibe befestigt. Auf unserem Trip letzte Woche auf der Flucht vor dem Regen Richtung Südtirol, Comer See und Thusis hat sich das so gut bewährt, dass ich mich entschieden habe, es fest zu installieren.
Nachdem das eingebaute Navi langsam an Altersschwäche leidet, ist das für mich die perfekte Alternative. Auf dem iPhone habe ich ohnehin immer die neueste Navigation und ich kann meine ganze Mediathek über Aux in abspielen.
Zwar das meiste nicht heute (da schon im Urlaub), sondern letzte Woche:
1. Die Innenministerin wollte einen einfacher zu reinigenden Boden als das Plastik mit den Quadraten, also hab ich ihr geholfen, "Parkett" zu verlegen (s. Foto).
Der Aus- und Einbau der 3er-Rückbank ging mithilfe einer genau richtig hohen Schubkarre und 4 alten Latten erstaunlich gut.
2. Zusammen mit der Ministerin den vom Vorgänger-T6 schon bewährten Ladekantenschutz vom großen Fluss endlich mal angepappt (s. auch Foto).
3. Solarpanel auf dem Dach ordentlich verkabelt (bisher zum Testen nur fliegende, nicht wetterfeste Kabel). Die Innenministerin wollte nichts, was sichtbar oder gar lose durch den Wohnraum geht, also haben wir es durchs Rücklicht in die Seitenwand und von dort bis nach vorne zur Miniküche gelegt, von wo man es ganz gut Richtung Batterie führen kann.
Ging komplett ohne eine Seitenverkleidung zu entfernen (außer dem Rücklicht): einfach einen Kabelkanal (Leerrohr) von der Miniküche aus durchgeschoben und dadurch dann in der Gegenrichtung das Kabel.
4. Den Anschluss für den Solar-Laderegler an die Bordbatterie (schaltbar) und dazu gleich noch eine zusätzliche 12 V-Buchse für die Kühlbox mit ordentlichem Leitungsquerschnitt und passender Sicherung zusammengebastelt.
Mit tatkräftiger Unterstützung der Ministerin alles an der Bordbatterie und an die Fahrzeugmasse angeschlossen.
5. Heute im Urlaub zufällig gesehen, dass ein kleineres Teil der Unterbodenabdeckung auf der Fahrerseite (schwarzes Plastik, ca 30 cm Länge, endet auf Höhe des 'D' im "Edition"-Schriftzug) leicht schief runterhängt, statt mit seinem vorderen Nachbarn anständig verclipst zu sein. Da Zusammenstecken nicht ging (evtl. was gebrochen?), habe ich es mit Panzertape an den Nachbarn gepappt.
Hat das schon mal jemand anderes gehabt und/oder weiß, wie das korrekt zu sein hat?
  • Von 741 Mitgliedern gesehen
    Zille patseeu Raimaphi Californiger Semmel200 mb0610 aare07 alexw Famous13 Gatch Glompf Mitmog wobie JojoChester Heizfeiz radlrob Andi1985 Morre GECO sunshower zpalm Almroad oberth MaLachML derDicke Calilover6.1 die_braue MPuTR Jspi Bertram-der-Bulli nick0297jan Kirchberg jens.c EwaldTx Endamt Blister91 pjotrowicz lunasquare e-deprie haneschgo Sverje-Paul McIntyre Lynn mpx602 pku70 BjoernH Elchfamily cuwupo oesi2 GEOO magicrunman Knarf86 franzfinanz fkreuzer DerGuteBenny Phil-Cali tour9799 Multicali Sirius7 marchugo blacklinehodie Ferdl Feli HerzogJan Schattenpark3r Rikus MartinR Matts GerSchi Calibustav GruenNdB infonaut Thosch FreeDriver tonitest exCEer ttbs Calicorn Slow-Fox Franz Josef toulouse reiseduo T4-Diebstahl flokel aderci Bellavista Nero3 MaxCali Swish41 MUC_Cali shoulders Bo1848 Canyon7Rider Wolle27 Winter2004 FlyingT Emmental Häuptling Horch79 PaulW +641 Mehr
