Mudie
Sehen in Black auch nicht schlecht aus. Salzwasser von Camping on Board hatte sie vernichtet
Servus
Erwin Andrea Alarmanlage Lexi
Sieht gut aus! Wie hast Du das gemacht?
Robert
Grundierung/Farbe/Klarlack , längste Zeit ging für das Abdecken drauf . Mit Spräydose und Pinsel,  jetzt muss es nur noch trocknen.
Servus
Also im eingebauten Zustand? Respekt. Chic!
einfach nur entspannt auf die Anzeige nach den Tanken (79,92 L bei 90 Km Reichweite) geschaut
und gefreut 😉
Das hält so ja nicht so lange...
entspannte Grüße msk
Das Cali-Dach urlaubsbereit gemacht (Teil 1)
Auf die Wingbars montiert:
- Dachbox
- Solarpanel
- Halterungen für Solardusche
Fortsetzung folgt...
Das ist ein super Wert!
hättest du aber auch im Stand fotografieren können, oder?
Nicht bei 120 km/h 🤣🤣🤣
  • Mag ich 2
  • Haha 1
ja da hast Du Recht. war schon etwas unvernünftig. gut, waren nur 115 mit ACC, aber egal. sollte ich nicht.
auf der Autobahn anhalten. das hatte ich nicht überlegt. selbst wenn: hätte ich nicht gemacht...
VG msk
Hatte heute 1.060km nach dem Tanken als Reichweite (wir sind entspannt bei ca. 90 km/h Schnitt von der Bretagne ins Loiretal gefahren, vollbeladen 7,4 l/100km). Foto gibt‘s keins. Grins😁!
Je entspannter, desto weiter
In Norwegen:
entspannte Grüße
fbernd
Servus zusammen,
ich wollte schon länger einen simplen Wasserhahn an unserem Außenkanister haben und habe dafür
 formschöne Schraubkappe bestellt und einen Einsatz dafür gedreht.
Dann ein halbzölliges Gewinde reingeschnitten
Nochmal kurz gemessen: Passt.
Schraubkappe drüber, Hahn und Auslassschlauch dran und ab auf die Terrasse zum Testen.
So ein Mist, die Schraubkappe passt nicht. Ich dachte, dass das einheitliche, genormte Gewinde sind. Sind sie aber nicht. Hätte ich mal vorher probiert, ich weiß... Wegen der Verzahnung dachte ich, dass das alles original zueinander gehört. Falsch gedacht.
Alles nochmal auseinander gefriemelt und die Schraubkappe des Kanisters genommen (die ich eigentlich original so belassen wollte als Verschluss für die Fahrt) und dann mal ausprobiert:
Funktioniert. Ist aber gar nicht mal so hübsch mit dem Halbzollkugelhahn und dem Chromschlauch. Zu sehr Sanitäroptik für meinen Geschmack.
Aus lautet Frust habe ich dann die Markise abgenommen und mit Karosseriekleber die LED-Leiste, die schon seit diversen Monden im Keller steht, angeklebt.
Vermutlich geht nach Markisenmontage morgen die Schiebetür nicht mehr auf, bei meiner Erfolgslinie heute...
Robert
  • Mag ich 3
  • Haha 3
Hi Robert,
 es tröstet mich ungemein, dass ich nicht der einzige bin, der solche „Fehler“ macht. Trotzem gut gelungen. Du könntest den roten Griff des Kugelventils gegen einen „modifizierten“ schwarzen Sterngriff aus dem Baumarkt tauschen, schon wirkt das ganz anders.
… seit vielen Monden …
Ja, wir bestellen und kommen nicht zum umsetzen des Projekts 😂
VG Rainer
Bearbeitet von Raimaphi
Moin Robert,
ich muss jetzt doch mal nachfragen, vielleicht habe ich auch etwas missverstanden: Sobald ich bei angestecktem Stromkabel den Motor starte erscheint die Info in der CU und das nervtötende Warngebimmel geht los. Ist das bei "moderneren" Calis nicht so?
Nicht genau heute, aber nicht lange her.
Das Lüftungsgitter im Schiebefenster noch  um einen Lüfter (aus dem PC-Bedarf) erweitert, damit man im Sommer gezielt etwas Luft durch den Bus strömen lassen kann.
Ist das Lüftungsgitter „regensicher“? Ich brauch noch was zum Lüften, wenn man im Cali sitzt und es regnet, man aber trotzdem lüften möchte, ohne die Batterie über die Lüfterfunktion der Standheizung leer zu machen.
Bearbeitet von Butschi
Typo
  • Von 741 Mitgliedern gesehen
    Zille patseeu Raimaphi Californiger Semmel200 mb0610 aare07 alexw Famous13 Gatch Glompf Mitmog wobie JojoChester Heizfeiz radlrob Andi1985 Morre GECO sunshower zpalm Almroad oberth MaLachML derDicke Calilover6.1 die_braue MPuTR Jspi Bertram-der-Bulli nick0297jan Kirchberg jens.c EwaldTx Endamt Blister91 pjotrowicz lunasquare e-deprie haneschgo Sverje-Paul McIntyre Lynn mpx602 pku70 BjoernH Elchfamily cuwupo oesi2 GEOO magicrunman Knarf86 franzfinanz fkreuzer DerGuteBenny Phil-Cali tour9799 Multicali Sirius7 marchugo blacklinehodie Ferdl Feli HerzogJan Schattenpark3r Rikus MartinR Matts GerSchi Calibustav GruenNdB infonaut Thosch FreeDriver tonitest exCEer ttbs Calicorn Slow-Fox Franz Josef toulouse reiseduo T4-Diebstahl flokel aderci Bellavista Nero3 MaxCali Swish41 MUC_Cali shoulders Bo1848 Canyon7Rider Wolle27 Winter2004 FlyingT Emmental Häuptling Horch79 PaulW +641 Mehr
