Mudie
Obelink? Gaswarner? Wirklich professionelle Sensoren müssen auch auf Flatulenzen ansprechen😉.
Der Warner ist  falsch, d.h. zu hoch event. zu tief montiert. In der Gasflasche z. B. sind ca. 3 ltr. Gas, dieses ist schwerer als Luft und setzt sich am Boden ab oder entweicht durch die Bodenöffnung  im Gasbehälter. Die Michung erreicht kaum die Montagehöhe. Rauchgas z. B.steigt oben. K. O. Gas ist den zur Auslösung erforderlichen Mengen äußert voluminös. Über dies Betäubungsgas-Legende weiss der Anästhesist  unseres Vertrauens mehr.
Sollte tatsächlich ein explosionsfähiges Gas/Luftgemisch im Bulli stehen und Du bedienst jegliche Schalter, s9nd Du und der Cali hin und die Nachbarn wach.
Das Geheimnis des Schaltfunkens…
Falsch!
In der Flasche sind 3 Liter FLÜSSIGES Butan / Propan. Das ist aber kein Gas, auch wenn es im allgemeinen Sprachgebrauch als Flüssiggas bezeichnet wird. Das ebenso tiefsinnig wie ein rundes Quadrat.
Wenn nun dieses flüssige Butan verdampft, sprich in den gasförmigen Zustand übergeht, entwickeln diese lächerlichen flüssigen 3 Liter ein so großes Gas-Volumen, dass es den Cali fluten und aus allen Löchern quellen müsste.
Und da bin ich jetzt wieder bei Dir:
Ob das wiederum möglich ist, das weiß ich nicht. Bei defekt im Gaskasten zischt es nach unten ins Freie. Ein Leck in der Leitung zum Kocher wird durch den maximalen Durchfluss des Druckreglers begrenzt. Ob dieser Regler mehr Gas liefern kann, als durch die (Boden-) Öffnungen abfließt, weiß ich nicht.
Zum Glück gibt's immer jemanden, der alles besser weiß... 😉
Ich hab mich halt einfach an die Einbauanleitung gehalten.
Der Hersteller wird wissen, warum er 30cm über dem Boden schreibt.
Soll ja auch Leute geben, die, neben der Gasflasche im Gasbehälter, auch noch Gaskartuschen für den Gaskocher dabei haben. Wo fließt das noch gleich hin, wenn die Kartusche undicht ist?
Wenn unten geschlafen wird, ist der Sensor immer noch tiefer.
Wenn Gas schneller irgendwo abfließt und den Sensor gar nicht erreicht, solls mir recht sein.
Zwei kurze pffft pfft aus der Gaskartusche in halbem Meter Abstand haben beim Funktionstest übrigens gereicht, um den Alarm auszulösen.
Bearbeitet von Nero3
Fehlenden Smiley ergänzt
Sry, wollte nichts gegen Dich sagen. Ich wollte nur mal klarstellen, dass das Zeug in den Flaschen kein Gas ist, auch wenn es so genannt wird und dass es sich eben nicht um nur 3 Liter handelt. So eine Kartusche flutet den Cali wahrscheinlich auch.
Ich bin gutwillig davon ausgegangen, das die Erklärung für 3 - Fachgaswarnernutzer fürˋs erste reicht.
Der Hersteller im Morgenland ist faktisch nicht greifbar. Erstmal ist der Verkäufer der Verantwortliche. 30 cm ist zu hoch., s. die Anmerkung von raimaphi.
 Alles Gas im Gasbehälter fliest über die Bodenöffnung ab. Auch das Kartuschen-Gas.
Zum Test von Gassensoren sollte ein BIC - Feuerzeug reichen.
Der verschraubbare Gaskasten des Cali ist IMHO das dichteste was im Reisemobilbau unterwegs ist. Ähnliche Systeme gibt es auch auf Segelbooten.
Der Link reines Marketing.
Bleibt noch der Narkose Facharzt.
Hab Dich auch nicht gemeint... 😉
Und ja, selbst eine 500g Kartusche kann den Calli wohl mindestens 1x mit Gas befüllen, ohne das jetzt genau ausgerechnet zu haben.
gebastelt🙄eher nein.
Habe gestern meinen ersten Bus abgeholt, hatte aber viel am Cali zu tun.
Dach auf Dach zu , 3Sitbank vor zurück, Matratze oben unten getestet, Markise........., wie past der Kühlschrank, wo passt die Ecoflow hin, Campermodul Einstellungen, rein in den Bus raus aus dem Bus. Rum um den Bus, ach wie schön ist der😍
Ach wie aufregenden ist das ganze.
Hatte den ganzen Tag Spass😊🤣.
Grüße von einem glücklichen Cali Besitzer
Walter
DAS musst Du mir mal erklären.
Die Gasflasche füllt den Gaskasten ziemlich aus. Das Gas fließt unten raus, ok.
Wie das Kartuschengas vom Fahrzeuginnenraum (Kofferraum, Schrank) dorthin gelangen soll, ist mir schleierhaft, zumal der Gaskasten oben verschlossen ist.
Die Herstellerwebsite nennt im Impressum die Niederlande. Morgenland?
Das mit undichten Gaskartuschen hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm.
Werde sie vorsichtshalber mal in Ziplok Beutel und in eine vernünftige Tupperbox packen.
Da dürfte es doch erstmal ordentlich ploppen sollte wirklich mal eine undicht werden.oder sehe ich was falsch?
Hi Walter,
 pass auf , dass da niemand eifersüchtig wird 😂😂😂
Viel Spaß mit Deiner neuen Liebe 😉
VG Rainer
«  Neben der Gasflasche » .. der 904, passen Kartuschen in den Gaskasten … das erklärt es. Mehr neben geht nicht.
Und sicher ist es auch…
Auf Langtouren erst die Kartuschen verbrauchen, auch wenn teuer, dann die Buddel.
Meine bessere Hälfte ist gut im nehmen, dsrf mich auch noch um meine Motorräder kümmern, ist sie gewohn, die Arme😊
Hallo Nero3,
Danke für die Erklärung. Bei mir ist tatsächlich der Lack auf der Lauffläche schon etwas angegriffen. Bus ist erst zwei Monate alt. Denke es macht für mich trotzdem noch Sinn die 3M Folie zu kleben.
Danke nochmals und Grüße
Matthias
Nicht heute, aber am Wochenende: die Pilzkopfschraube, in der die kleine Schublade unter der Sitzbank einrastet, mit Gewebeband versehen. Damit hat das elendige Klappern während der Fahrt endlich ein Ende (das hat zumindest eine erste Testfahrt ergeben, bei der ich die Bodenwellen und Löcher im Asphalt aktiv gesucht habe, statt sie zu vermeiden…)
Tipp kam aus dem Forum von @hans_771 - vielen Dank an dieser Stelle 😊
Wechselrichter mit 1,5KW Dauerlast aus dem Schrank ausgebaut sowie Verkabelung zur Schrankbatterie entfernt.
Durch ne RIVER 2 Pro im Küchenschrank ersetzt.
Zweck: 1,5KW werden nicht benötigt und die RIVER 2 Pro liefert genügend Leistung für die Nespresso.
  • Von 741 Mitgliedern gesehen
    Zille patseeu Raimaphi Californiger Semmel200 mb0610 aare07 alexw Famous13 Gatch Glompf Mitmog wobie JojoChester Heizfeiz radlrob Andi1985 Morre GECO sunshower zpalm Almroad oberth MaLachML derDicke Calilover6.1 die_braue MPuTR Jspi Bertram-der-Bulli nick0297jan Kirchberg jens.c EwaldTx Endamt Blister91 pjotrowicz lunasquare e-deprie haneschgo Sverje-Paul McIntyre Lynn mpx602 pku70 BjoernH Elchfamily cuwupo oesi2 GEOO magicrunman Knarf86 franzfinanz fkreuzer DerGuteBenny Phil-Cali tour9799 Multicali Sirius7 marchugo blacklinehodie Ferdl Feli HerzogJan Schattenpark3r Rikus MartinR Matts GerSchi Calibustav GruenNdB infonaut Thosch FreeDriver tonitest exCEer ttbs Calicorn Slow-Fox Franz Josef toulouse reiseduo T4-Diebstahl flokel aderci Bellavista Nero3 MaxCali Swish41 MUC_Cali shoulders Bo1848 Canyon7Rider Wolle27 Winter2004 FlyingT Emmental Häuptling Horch79 PaulW +641 Mehr
