Mudie
Habe die Zeit gestern noch schnell genutzt für die Hecktasche. Habe einen Holzrahmen gebaut damit die Tasche mehr Stabilität auf dem Kupplungsträger hat. Dort kommen eh nur sehr leichte und sperrige Sachen rein wie z.Bsp. das Dreirad, Ikea Hochstuhl, Auffahrkeile, Fahrradhelme etc. Das ganze wird dann noch ordentlich mit Spanngurten gesichert.
Hi Stefo, der Haken, welcher sich unter den Fenster festhält ist interessant. Wo ist der her?
VG Rainer
Bearbeitet von Raimaphi
Ist wohl nicht der gleiche, könnte Dir aber auch weiterhelfen:
Das ist von einem starren Elektro-Leehrohr ein stück abgeschnitten und im richtigen Öffnungswinkel ausgeschnitten damit es über die Spannung vom Gummiseil hält.
Hallo Cali Freunde ... zwar nicht heute gemacht, aber zumindest heute wieder genutzt ... meine minimalistische Tischerweiterung ... bestehend aus Multiplex Platte, ein Stück Besenstiel mit ausrangierten Fahrradgriffen, zwei Rändelschrauben  ... mir war es wichtig eine Lösung zu haben, die unter die Matratze passt und nicht aufbaut ... und zudem schnell montiert ist. Die Platte hält ohne Probleme ein paar Kilo aus, ist aber nicht für eine 3. Person als Tisch zu nutzen. Dazu würde ein weiteres Tischbein notwendig sein.
Tischdecke ist aus Stoff für Sonnenliegen genäht... passt für den Tisch außen und innen gleichermaßen und ist zudem super pflegeleicht. Die kleine Decke (im. Bild auf der Tischerweiterung) nutzen wir zudem als Schutz auf den Glasdeckeln im Innernraum (Kühlschrank und Herd) ... VG Beaker
Hallo zusammen, nicht "heute" aber vor kurzem:
Erstmalig die Kupplung montiert und den Anhänger angekuppelt, um zu sehen wie und ob (Elektrik) alles funktioniert.
Jetzt weiß ich warum viele nicht die Westfalia Kupplung wollen, sondern eine, die etwas weiter von der Stoßstange weg steht.
Zum Glück ist aber noch genug (4mm) Platz...
Einen INTACT BATTERY GUARD (ca. 25€) besorgt und mal an der Starterbatterie installiert.
Sendet per Bluetooth die Spannung (und den gespeicherten Spannungsverlauf) auf eine Handy App, mit paar netten Goodies (Alarm, Verlaufsanzeige etc.)
Mein Cali wird den Winter in der TG Box stehen, und um mich nicht immer bis zur Motorhaube vorkämpfen zu müssen, um zu messen, wann das Nachladen per Powerstation nötig wird.
So kann man einfach im Vorbeigehen mal eben mit dem Handy nachsehen.
Stromverbrauch nur ca. 1.5mA, das saufen die diversen VW Steuergeräte das vielfache...
Ich werde mal verfolgen, was schneller leer wird (Camping oder Starter) und dann evtl an die Camping Batterien umbauen. Oder noch einen Wächter kaufen, denn die APP kann auch mehrere verwalten.
Für die Laufbahn der Laufrolle der Schiebetür habe ich zwar die Edelstahlschiene aus dem TX Forum hier liegen, die Passform (Krümmungsradius) hat mich aber nicht überzeugt.
Im Motortalkforum hat jemand im Caddy Forum ein Polyethylenband verwendet, daß bei ihm mehrere Jahre hält.
Als Provisorium hatte ich nun 4 Monate ein weißes 3M Electrotape (PVC) drauf, das sich aber bei Kälte zusammenzieht.
Keine erkennbarer Verschleiß am Band oder Laufbahn.
Trotzdem abgezogen und durch das "richtige " 3M PE Band ersetzt. Etwas Gefrickel beim Kleben, aber geht gut um die Kurve und scheint zu halten.
Und sieht gut aus...
"3M Polyethylen-Schutzklebeband 481, Schwarz, 19 mm x 33 m, 0,25 mm" (shop-sks.com, 20€)
Bearbeitet von Nero3
Ich nehme dazu den allseits beliebten Ikea Sunnersta Haken. Passt perfekt.
Steffen
Chinesische Ventiladudles vom Ali ... bestellt Anfang Mai für ungefähr 3,50 Ocken/Stück mit Versand ... erstaunlich leise und kräftig genug für eine angenehme Prise.
Perfekt im Schlafzimmer sowie tagsüber in der Wohnstube.
Hallo Nero3,
entschuldige bitte meine Unwissenheit, ich würde gerne Verstehen wofür du das Klebeband an der Laufbahn der Laufrolle angebracht hast. Ist es wegen der Optik oder gibt es merklichen Verschleiß an der Stelle?
Danke schon mal für Deine Erklärung.
Matthias
Ahnlichen thread gibts im tx Board.
Die einen lassen es einfach so, weil verzinkt.
Die anderen wollen den Lackabrieb verhindern.
Macht m.E. nur Sinn, wenn man es im Neuzustand macht.
Reine machen vor der langen Reise: ist auch fein IM  dem Urlaub im sauberen Auto zu schwitzen als immer nur danach putzen.. nach 4 Jahren Sandurlaub 1x Ukatex wie neu anstelle saharabraun:
...und heute noch den Gasmelder installiert, mit schaltbarem 12V Stecker, so kann er immer dran bleiben.
Mal n bisserl "victronisiert"   🔋    🟦🦷 und für die schönen Stunden mit kaltem 🍺 in der warmen ☀️ vorbereitet.
Was für Gase meldet er:
 Brenngas - Betäubung - CO?
ja, diese 3 Gase.
Ist ein 3Gas+ Alarm, bestellt bei Obelink.
Schwieriger war die Suche nach einem schaltbaren 12V Stecker mit LED, der dort noch unter die Sitzbank passt...
  • Von 741 Mitgliedern gesehen
    Californiger Semmel200 mb0610 aare07 alexw Famous13 Gatch Glompf Mitmog wobie JojoChester Heizfeiz radlrob Andi1985 Morre GECO sunshower zpalm Almroad oberth MaLachML derDicke Calilover6.1 die_braue MPuTR Jspi Bertram-der-Bulli nick0297jan Kirchberg jens.c EwaldTx Endamt Blister91 pjotrowicz lunasquare e-deprie haneschgo Sverje-Paul McIntyre Lynn mpx602 pku70 BjoernH Elchfamily cuwupo oesi2 GEOO magicrunman Knarf86 franzfinanz fkreuzer DerGuteBenny Phil-Cali tour9799 Multicali Sirius7 marchugo blacklinehodie Ferdl Feli HerzogJan Schattenpark3r Rikus MartinR Matts GerSchi Calibustav GruenNdB infonaut Thosch FreeDriver tonitest exCEer ttbs Calicorn Slow-Fox Franz Josef toulouse reiseduo T4-Diebstahl flokel aderci Bellavista Nero3 MaxCali Swish41 MUC_Cali shoulders Bo1848 Canyon7Rider Wolle27 Zille Winter2004 FlyingT Emmental Häuptling Horch79 PaulW Pitflit Floo +641 Mehr
