Mudie
Wow – das sieht echt einwandfrei aus. Respekt!
Sehr schön gemacht!
Den Bulli um etwas Mercedes Zubehör erweitert.
Vor langer Zeit bin ich mal auf einen Kanister gestoßen, der in die Reserveradmulde passt. Er fasst 7 Liter, es gibt auch einen, der 9 Liter fassen kann. Er stand lange in der Garage und musste nun endlich eingeweiht werden.
Kurzerhand ihn mit gut 7l Diesel gefüllt und zusätzlich die Öffnung mit Draht gesichert. So kann sich nichts freirotteln.
Der Einfülltrichter wurde noch gut eingepackt, um vor Wasser und Staub geschützt zu sein.
Wenn ich nun mal liegenbleibe, ist es zwar eine kleine Prozedur um an den Diesel zu kommen, aber ich weiß ich hab noch eine eiserne Reserve.
Nun liegt er gut gesichert unter dem Bulli.
Das Mehrgewicht habe ich an der LiFePo4 eingespart.
Grüßle fbernd
Die Möglichkeit kannte ich noch nicht, Danke fürs Teilen… Leider kann ich die Bestellnummer nicht erkennen, könntest du die noch mitteilen ? HG Achim
Google einfach nach Reserverad Kanister. Da findest du sie. Entweder Mercedes oder BMW. 7 o. 9l Machnchmal völlig überteuert und hin und wieder zu einem guten Preis. Es gibt auch welche aus Kunststoff. Damit hätte man weniger Probleme mit Rost.
Grüßle
Servus,
ich habe meinen Maxx Camp Ausbau auf Elektro umgebaut und in dem Zuge auch gleich ein größeres Spülbecken platziert.
Der Strom kommt aus einer EcoFlow Delta 2, da ich diese auch sonst so nutzen kann.
Der erste Test war erfolgreich, es läuft alles wie geplant. Geladen wird die EcoFlow mit 12V oder 230V~ über den Landstrom, die Kühlbox hängt entweder mit 12V an der zweiten Batterie oder 230V~ an der EcoFlow.
Das ganze ist etwas höher, als normal, mal sehen wie es läuft ...
Das Induktionsfeld läuft problemlos mit der EcoFlow, die im Kleiderschrank beim Netz eingestellt ist.
Am Wochenende gibt's den ersten Test, sicherheitshalber nehmen wir aber den Kartuschenkocher nochmals mit 😉
Viele Grüße Lebbold
Wenn Du die Box statt an den 230V-Ausgang an den 12V-Ausgang der Ecoflow hängst, sparst Du Dir die Energieverluste durch 2x Wechsel-/Gleichrichtung und Spannungswandlung.
Servus,
ja, das ist richtig, aber dann kann ich die Kühlbox nicht mehr über das Bordnetz mit 12V= betreiben. Ziel ist, die EcoFlow beim Fahren über 12V zu laden und in dieser Zeit die Kühlbox nicht darüber laufen zu lassen, da diese in etwa den Ladestrom braucht, wenn der Kompressor läuft.
Pünktlich zum Hannovertreffen noch fertig geworden,
4x neue Dämpfer von Bilstein,
2x neue federn,
2x Domlager
4x neue Reifen (Michlin Latitude Cross)
Die Reise kann beginnen^^
Hallo,  heute anti-Mücken Aktion, Low Budget!
Küchen:
3mm Plastik,  Doppelseitiges Klebeband,  ducktape
Befestigung:
Türfenster:
Ducktape und Magnete
Ducktape temporär auf Türe anbringen, Kleber nach außen
Netz mit Magnete befestigten
Tape doppelklappen und fertig!  Kosten 《30€
Bei Fragen fragen!
Bearbeitet von toulouse
Nicht schön aber effektiv 👍
Inspiriert durch die Lösungen der Befestigung der Keile am Heckklappenträger, habe ich mir für den AHK-Träger was ähnliches gebastelt.
Die Jumbo Keile sind für die Stuhltasche in der Heckklappe mittlerweile zu groß.
Von daher find ich es eine ganz akzeptable Lösung mit Hilfe der Airlineschienen die Keile außen am Träger zu Befestigen.
Sebastian
Bearbeitet von Häuptling
Heute Nachmittag haben wir lauter Kleinkram erledigt.
Dem CEE-Anschluss den Flügelschlag auf der Autobahn verboten (Magneten aufkleben, welche sich an den Schrauben festhalten).
Den Deckel der 60/40 Box modifiziert, damit die Kabeltasche der Solartasche dort eintauchen kann. Somit passt sie unterwegs bequem auf den Deckel.
Wenn wir wo stehen, liegt die  Solartasche verspannt (gegen den Schnapp des Tages) auf dem Dach. Das Kabel wird durch die Heckklappe geführt. Damit das Kabel halbwegs definiert liegt, habe ich Klett-Kabelhalter angebracht. Mal schauen wie lange die halten und ob sie sich bewähren.
Während meiner Aktivitäten hat Jutta die Krüge, Becher und Gläser sehr effektiv entklappert.
Bearbeitet von Raimaphi
Ich fahre schon sehr lange mit einem kaputten Rollo vom Heckschrank rum.
Wurde von VW während der Garantiezeit auch schon einmal repariert.
Ich glaube die haben dort aber nur den Klebestreifen wieder fest angedrückt, zumindest war es nach wenigen Monaten wieder kaputt.
Bin jetzt schon die ganze Zeit am überlegen, ob ich die über 100€ für ein neues Rollo ausgeben soll.
Damit ich das noch länger vor mir her schieben kann, habe ich jetzt erst mal eine provisorische Lösung mit ein paar Löchern und Kabelbindern umgesetzt.
Sicherlich nicht die schönste Lösung. Sieht aber deutlich besser aus, als mit dem kaputten Rollo rum zu fahren. Und nun funktioniert das Rollo auch wieder problemlos.
  • Mag ich 5
Ich habe das Wochenende mal für die Umsetzung verschiedener Projekte genutzt. Hat zum Glück alles funktioniert wie zuvor im Kopf geplant :)
- Kleiderschrankausbau ca. 5 h Arbeit und knappe 40€ Materialkosten
- Tische folieren ca. 20 min Arbeit und um die 10€ Materialkosten
- Regendach für das Schiebefenster 10 min Arbeit und 10€ Materialkosten
Bearbeitet von Stefo
Anpassungen
  • Von 741 Mitgliedern gesehen
    Californiger Semmel200 mb0610 aare07 alexw Famous13 Gatch Glompf Mitmog wobie JojoChester Heizfeiz radlrob Andi1985 Morre GECO sunshower zpalm Almroad oberth MaLachML derDicke Calilover6.1 die_braue MPuTR Jspi Bertram-der-Bulli nick0297jan Kirchberg jens.c EwaldTx Endamt Blister91 pjotrowicz lunasquare e-deprie haneschgo Sverje-Paul McIntyre Lynn mpx602 pku70 BjoernH Elchfamily cuwupo oesi2 GEOO magicrunman Knarf86 franzfinanz fkreuzer DerGuteBenny Phil-Cali tour9799 Multicali Sirius7 marchugo blacklinehodie Ferdl Feli HerzogJan Schattenpark3r Rikus MartinR Matts GerSchi Calibustav GruenNdB infonaut Thosch FreeDriver tonitest exCEer ttbs Calicorn Slow-Fox Franz Josef toulouse reiseduo T4-Diebstahl flokel aderci Bellavista Nero3 MaxCali Swish41 MUC_Cali shoulders Bo1848 Canyon7Rider Wolle27 Zille Winter2004 FlyingT Emmental Häuptling Horch79 PaulW Pitflit Floo +641 Mehr
