Mudie
Wir haben kürzlich diese hier eingesetzt:
Passt von den Abmessungen gerade noch so auf die Batteriekonsole.
Hi GedF:
Wir verwenden in unserem T5.2 Zebra-Bus die gleiche Starterbatterie wie auch im T3: eine VARTA E38 Silver Dynamic 74 Ah 12V 750A (Modell 574 402 075), sehr gut geeignet für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-System (für diese werden AGMs eingesetzt). Hergestellt werden die Batterien mittlerweile von Johnson Controls Power Solutions in Europa.
  • Abmessungen:    Länge 278 x Breite 175 x Höhe 175 mm
  • Batterie-Kapazität:    74 Ah
  • Kälteprüfstrom EN:    750 A
  • Gewicht:        17,11 kg
  • Bodenleiste:        B13
  • Endpolart 1:        normale Rundpole
  • Schaltung 0:        Pluspol rechts
Viele Grüße, Mudie
Heute den Dicken nach der Reparatur von Freundlichen meines Vertrauens abgeholt. Jetzt funktioniert alles wieder so wie es soll. Er hat mir auch die ausgetauschten Teile gezeigt. Ja, der linke Fensterheber hätte es nicht mehr lange gemacht. Hing noch an einer Lasche. Und dann fällt das Fenster in die Tür, man bekommt es nicht mehr hoch und es fängt dann natürlich an zu regnen. Grauslige Vorstellung.Da tausche ich lieber früher.
Hi Mudie und gegentakt,
danke für Eure Antworten. Die G14 war schon ganz oben auf meiner Liste. Denn die hat 95Ah, wie die aktuelle auch schon. Was ist denn original in einem T5.2 CL? Dachte meine wäre noch die Erste (ist eine Varta VW OE), aber mit einer Leistung von 95Ah und dem was ich hier so lese kommen mir die Zweifel.
Heißt das, AGM sind für "Nicht-Start-Stopp"-Fahrzeuge nicht geeignet?!?
Höre ich zum ersten Mal - aber ich lerne auch immer gerne dazu... ?
Stimmt nicht ganz: JC hat die Batteriesparte 2019 verkauft an die kanadische Brookfields-Gruppe - seitdem heißt der Laden Clarios.
An der Produktion der VARTA-Akkus ändert das aber wenig: Die befindet sich immer noch hier in Hannover - direkt neben dem VWN-Werk. 😀
Hi Timo:
da hole ich noch ein bisschen aus, um es klarer zu machen.
AGM-Zellen wurden für Hybridfahrzeuge entwickelt und benötigen eine andere Ladekennlinie. Während Säurebatterien bei hohen Strömen typischerweise bis zu einer Ladeschlussspannung von 14,4 V geladen werden, liegt diese je nach AGM-Batterie zwischen 14,4 bis 14,7 V. Im Zweifelsfall können AGM also eine Nasszelle ersetzen, jedoch werden die Vorteile nicht ausgeschöpft, wenn am Ladesystem keine andere Kennlinie eingestellt wird oder einstellbar ist.
PS: Danke und stimmt - die Werke gehen heute so schnell durch mehrere Hände...
Viele Grüße, Mudie
meine Starterbatterie ist noch Original von 2012...wäre wahrscheinlich nicht missbräuchlich sich langsam nach Ersatz umzusehen...
Zumal sich das Ende nicht immer frühzeitig ankündigt...
Hi Mudie,
danke für die Info. Da habe ich tatsächlich etwas dazu gelernt.
So, fast fertig ... aber die Kettensäge passt leider nimmer ran. 🤔
Mein Magnethalter lag auch nicht voll am Blech an. Die Haltekraft lag nur bei 19 Kg, daher habe ich den Winkel um 3° aufgebogen.
Jetzt liegt er voll am Blech an.
Gruß Gerhard
Nun ja, so passgenau scheint das Zeugs von Nurmalkurzraus wohl nicht zu sein. Da hätte ich echt bedenken, dass der Magnet über die Zeit eine schöne Delle ins Blech drückt...
Und unbedingt drunter folieren, ansonsten bleibt der Magnet auf dauer im Lack sichtbar...
Viele Grüsse, Martin
Warum nicht? Einfach von oben mit dem Schwert hinter die Keile stecken. 😅
Hm. Also ich weiß nicht,  abgesehen davon, dass unter dem Magneten feinste Staubkörnchen dafür sorgen werden, dass der Lack Schaden nimmt, ist mir das auch irgendwie too much. Wirkt irgendwie aufgesetzt. Klappspaten,  Axt und sowas wie Sandbleche hab ich auf Tour auch dabei, aber das muss ja nicht gleich jeder auf den ersten Blick sehen (und dann bei Bedarf auch gleich entwenden können).
Aber solange es dem Eigner gefällt ist ja auch irgendwie alles gut so, wie es ist.
auch wenn off topic:
Die frühen T5 hatten noch eine CA-Säurebatterie soweit ich weiss, Wie oben schon geschrieben ist es NICHT zielführend, einen Nass Akku durch AGM zu ersetzen ohne Anpassung der Ladekurve.
> Immer erst nachsehen was verbaut ist sonst ärgert Ihr Euch weil die AGM schnell müde ist. Wenn ein wenig robuster sein soll wegen "Türaufzu" empfehle ich eine EFB Batterie verbauen, die hält das Entladen  besser aus als "Varta Blue" und Co und ist ein bezahlbarer Kompromiss
Da beim T5 per Landstrom die Starterbatterie nicht geladen wird, macht es Sinn eine max Grosse zu verbauen. Oder niemals die Türen öffnen, dann bleibt das System  im Sleep Modus. Jedes Tür auf zu zerrt an der Starterbatterie.
Benno
PS Sparen um jeden Cent : Mein Octavia 2017 hatte noch eine AGM, der jetzige BJ 2020 nur noch eine günstigere EFB...
Mir geht/ging es nur um die sperrigen/sandigen/dreckverschmierten Keile die ich nicht im Bus haben möchte. Der Rest kommt wohl eher nicht dran.
Radträger habe ich nicht dran. Der fällt somit als Befestigungsmöglichkeit weg.
Kratzer habe ich schon genügend, da kommt es auf 2 verkratze Stellen nicht drauf an.
  • Von 741 Mitgliedern gesehen
    patseeu Raimaphi Californiger Semmel200 mb0610 aare07 alexw Famous13 Gatch Glompf Mitmog wobie JojoChester Heizfeiz radlrob Andi1985 Morre GECO sunshower zpalm Almroad oberth MaLachML derDicke Calilover6.1 die_braue MPuTR Jspi Bertram-der-Bulli nick0297jan Kirchberg jens.c EwaldTx Endamt Blister91 pjotrowicz lunasquare e-deprie haneschgo Sverje-Paul McIntyre Lynn mpx602 pku70 BjoernH Elchfamily cuwupo oesi2 GEOO magicrunman Knarf86 franzfinanz fkreuzer DerGuteBenny Phil-Cali tour9799 Multicali Sirius7 marchugo blacklinehodie Ferdl Feli HerzogJan Schattenpark3r Rikus MartinR Matts GerSchi Calibustav GruenNdB infonaut Thosch FreeDriver tonitest exCEer ttbs Calicorn Slow-Fox Franz Josef toulouse reiseduo T4-Diebstahl flokel aderci Bellavista Nero3 MaxCali Swish41 MUC_Cali shoulders Bo1848 Canyon7Rider Wolle27 Zille Winter2004 FlyingT Emmental Häuptling Horch79 PaulW +641 Mehr
