Mudie
"Was hab ich heute am Bulli gemacht..........."
Ich habe die Dachreling gesäubert,
die Abläufe durchgespült vorne wie hinten,
die Tür- und Heckklappendichtung gepflegt und die Dachgummi Dichtungen gereinigt und mit der Gummipflege behandelt,
Scheibenfrostschutzmittel in den Scheibenreinigungstank eingefüllt,
Vollgetankt und den Luftentfeuchter erneuert und eingestellt.
ENDE :)
gechillte Grüße Stephan
Bearbeitet von StevieBee
Fragende Gruesse
so ein flaches, rundes, schwarzes Plastikteil zum aufklappen mit SILIKAT drin in einem Beutel.
Glaube Hymdry oder so was steht drauf. <funzt
klärende Grüße Stephan
Hi zusammen,
wir diskutieren aktuell eine Folierung. Dabei geht es um einen indiumgrauen T6.1 und er sollte mit einigen kupferfarbenen Details "aufgepeppt" werden.
Vom Folierer konnten wir allerdings bisher nur eine 2D-Zeichnung erhalten. Daher die Frage an euch, ob schon jemand mal die Fenster so oder so ähnlich eingerahmt hat wie in der Skizze zu sehen? Falls ja, würde ich mich wahnsinnig über euere Bilder freuen.
Evtl auch nur mal irgendwo gesehen? dann gerne auch euere Meinung dazu, auch wenn Geschmäcker bekanntlich verschieden sind :)
Warum das denn? Kannst Du im nicht ein Bild der Seitenansicht schicken und dann soll er das grafische Muster in das Bild einbauen. Ein Bild vom Orginal Fahrzeug war das erste, nach was mich unser Folierer gefragt hatte. Daraufhin hat er verschiedene Bilder geschickt mit verschiedenen Farbton und Mustern.
Auch wenn es in ECHT/LIFE dann immer etwas anders wirkt...bei uns sogar noch besser ... als gedacht, kannst Du Dir nur so eine Vrstellung machen.
Wenn Du den Bulli schon beim Foliere hast, dann klare Empfehlung von mir - Steinschlagschutz an der gesamten Front durchfueren lassen.
Viele Gruesse
ps. es gibt einen eigenen ( mehrere ) Thread (s) der sich mit Fahrzeugfolierung beschaeftigt.
Bearbeitet von hangloose69
So, neben grundsätzlichen Winterarbeiten (Gummipflege, Wasserleitungen spülen/reinigen, Frontscheibe versiegeln, …) heute die Kleiderstangen gebaut (geklaut bei Jörg @tonitest)
Diverse aufgelaufene Arbeiten
- Jalousie Heckscheibe ersetzt
- Stuhltasche entfeinert, damit richtige Stühle reinpassen
- Türdichtung Fahrertür ersetzt
- diverse provisorische Kabel ordentlich verlegt
- Videokabel vom Steuergerät Rückfahrkamera zum Nachrüstradio gezogen, damit die Rückfahrkamera wieder funktioniert
- Kabel für 2. Rückfahrkamera von der Heckklappe zum Radio gezogen, damit auch mit Kupplungsträger die Übersicht gewahrt bleibt
- Wassereinbruch an der Hydraulikdurchführung beseitigt
- neue Matratzenauflage für oben, selbst konfektioniert (den Bezug hat natürlich meine Frau genäht, nicht ich!). Selfinflating Luftmatratzen sollen jetzt oben bleiben. An einem komfortablen (automatischen) Aufblasen und Abpumpen arbeite ich noch 😉!
- ..... bin noch nicht fertig (Steinschlag Motorhaube, etc.)
Bearbeitet von ono99
Ui - jetzt hast du mein Interesse geweckt - ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, an den Hänger (habe einen mit „Haube“ (4P 380 Racing)), und möchte da gerne hinten eine Kamera befestigen (Strom habe ich bereits durch diverse Lichter in/an der Haube).
Hättest du ggfs per pm weitere Infos zum Anschliessen? Vielen Dank im Voraus!
an dem Thema bin ich auch gerade.
Ich möchte die Kamera in die 3. Bremsleuchte integrieren um quasi von oben auf/hinter Radträger bzw. Motorradanhänger zu schauen.
Im Prinzip habe ich jetzt zwei Systeme gefunden die in Frage kommen.
Einmal eine Kamera direkt mittig auf der 3. Bremsleuchte, hätte den Vorteil das sie nicht so weit übersteht und etwas unauffälliger wäre. Nachteil ist vermutlich das man nicht direkt hinter den Bulli sieht wegen der Wölbung der Heckklappe. Ich möchte aber zumindest den Kugelkopf der AHK im Bild sehen.
Zweite Möglichkeit wäre eine Kamera sozusagen an einem Ausleger der die Kamera ca. 10cm weiter nach hinten bringt, dadurch wäre vermutlich die AHK im Bild sichtbar aber das ganze Konstrukt sieht halt meiner Meinung nach bescheiden aus.
Was hast du vor zu installieren?
Gruß, Michael
Hallo, mich würde es interessieren, was für ein Nachrüstradio es bei dir geworden ist...
Matthias
Moin, was hast du ausgebaut und was passt jetzt rein?
Ich war bereits beim Folierer und er hatte auch Bilder gemacht. Erhalten habe ich jedoch nur diese Skizze.
Genau um die bessere Vorstellung ginge es uns.
Die Steinschlagschutz ist bereits angedacht und im Angebot mit eingepreist.
Danke für deine Antwort, ich habe auch nochmal im anderen Thread geposted.
Dafür habe ich ein Funkkamera am AHK-Träger am Nummernschild angebracht, Monitor klebt am Armaturenbrett. Keine Kabel quer durch den Bus.
Weil Nachfrage, hier die Hinweise Material Kleiderstangen (@supiru):
* Gummiseil (ich habe 5mm von Paracord genommen:
* Alu-Rohr (Obi, 1m lang, 8-12mm Durchmesser nach belieben (10mm bei mir))
* Verschluss: Speedclips aus dem Bootsbereich (mal googeln, bei mir da ich blaue haben wollte)
Die Alu-Rohre habe ich etwas gekürzt, damit die Speedclips nicht eingeklemmt werden. Außerdem habe ich die Enden mit Tape umwickelt und nach innen gefaltet, damit die scharfen Kanten nicht scheuern können (ja, bin manchmal etwas pingelig).
  • Mag ich 3
Das Rollo hält mit den Magneten bedeuten besser, solange das spezial Tesa hält.
Hatte jetzt den Magneten einige Male mit Tesa an dem Rollo hängen. Da auf der Rolle noch so viel drauf ist geb ich dem Thema noch eine Chance. Sonst ist es halt wie es ist.
  • Von 741 Mitgliedern gesehen
    wobie JojoChester Heizfeiz radlrob Andi1985 Morre GECO sunshower zpalm Almroad oberth MaLachML derDicke Calilover6.1 die_braue MPuTR Jspi Bertram-der-Bulli nick0297jan Kirchberg jens.c EwaldTx Endamt Blister91 pjotrowicz lunasquare e-deprie haneschgo Sverje-Paul McIntyre Lynn mpx602 pku70 BjoernH Elchfamily cuwupo oesi2 GEOO magicrunman Knarf86 franzfinanz fkreuzer DerGuteBenny Phil-Cali tour9799 mb0610 Multicali Famous13 Sirius7 marchugo blacklinehodie Gatch Ferdl Feli HerzogJan Schattenpark3r Rikus MartinR Mitmog Glompf Matts GerSchi Calibustav GruenNdB infonaut Thosch FreeDriver tonitest exCEer ttbs Calicorn Slow-Fox Franz Josef toulouse reiseduo T4-Diebstahl flokel aderci Bellavista Nero3 Semmel200 MaxCali Swish41 MUC_Cali shoulders Bo1848 Canyon7Rider Wolle27 Zille Winter2004 FlyingT Emmental Häuptling Horch79 PaulW Californiger Pitflit Floo Bulli53 ML1974 +641 Mehr
