Mudie
Ich glaube ich habe seit 1 Monat exakt das gleiche Problem. Also ich muss bei der Beifahrer Tür quasi 2 oder 3 Versuche machen bis die Tür sich öffnet. Meine Türbowden Aktion war aber im Februar. Komisch dass das erst jetzt kommt. Meine Garantie ist abgelaufen. Kein Bock VW für sowas Geld in den Rachen zu werfen. Weiß aber auch nicht wo ich da selbst was machen könnte.
Ich quetsch den Kollegen heute mal aus was es war und melde mich. Bei mir war die Aktion ebenfalls im Frühjahr und es tritt jetzt erst auf. 1x ziehen nichts passiert und beim zweiten Mal geht die Tür auf. Ebenfalls nur die Beifahrertür
Wird noch nicht, das muss ich mich erst noch informieren. Sicher jedoch passiv, ohne zusätzliche Elektronik.
Das hatte ich bei der Schiebetür reklamiert. Nach einer kalten Nacht zog ich den Griff, die Tür wollte öffnen aber die Zuziehhilfe war schneller und hat wieder zugezogen. Beim 2. Öffnen ging’s dann. Nach der Türbowdenaktion war’s weg aber nein nein, da haben wir nichts gemacht 🙄
Kommunikation 6, setzen.
OK hört sich gut an, dh das Radio regelt die Lautstärke bei einsetzenden Bass nicht mehr runter?
Das Radio wird ja immer runterregeln aber denke es fällt evtl nicht mehr so auf…
nur der Preis ist heftig für vier Lautsprecher 🙈
Korrekt, das Radio regelt herunter. Aber: Es fällt wirklich nicht auf und man kann lauter drehen 😎.
Der Bowdenzug war wohl zu locker oder war es zu stramm 🧐 eingestellt und das wurde nun korrigiert. Also scheinbar etwas was man auch gut selbst machen könnte ;)
Ein kleiner Tisch aus Alubond 6mm (105x50cm) mit klappbaren Beinen.
Dies verkürzt ein wenig für eine gewünschte Höhe.
Macht den Raum nutzbarer, denken wir.
Servus,
mich hat der Schalter zur Werkstatteinstellung des Luftfahrwerkes gestört, zusätzlich habe ich einen Taster für die Aktivierung und Deaktivierung des WLAN und der Ladefläche gebraucht.
Für das Luftfahrwerk habe ich den Taster des originalen DCC missbraucht, für das WLAN mal einen Taster "Dachlüfter".
Diese schalten dann über einen kleinen Digispark mit Relais die jeweiligen Funktionen ein und aus. Der Digispark bietet später noch mehr Funktionen, wie eine Zeitschaltung usw. ...
Für den Anschluss der Tasten habe ich mir viel Hilfe aus dem Forum geholt, Danke 😉
Als WLAN Router dient nun ein LTE Router TelTronic RUT 850, der wesentlich bessern Empfang als ein USB Stick bietet, hoffentlich ist man damit auf den hinteren Sitzen nun auch glücklich.
Viele Grüße Lebbold
Hallo Cali-Bastler... 😉
habe heute für die bevorstehende Urlaubsreise in den Süden eine stabilere Halterung für die Warntafel fertig gestellt. So kann sie mit den Befestigungsgurten für die Kiste schnell ab und angebaut werden und auch gewendet werden (Spanien/Italien)
BG
Benny
habe es endlich geschafft den schon über ein halbes Jahr im Keller liegenden UV-C Filter einzubauen.
Bei der Gelegenheit kam auch gleich ein neuer Wasserhahn rein.
Zur Sicherheit wird jetzt sowohl die Wasserpumpe als auch der UV-C Filter über ein Relais geschaltet und ist komplett abschaltbar.
Dadurch entfällt jetzt auch das Abstecken der Wasserpumpe bei entleertem Tank über den Winter.
Gruß und schönes Wochenende,
Michael
Hallo zusammen.
inspiriert von Christian (@casablanke) war heute wieder etwas basteln angesagt.
Die Scharniere der TTT wurden umgebaut.
Im Originalzustand geht es schon sehr eng her beim Verstauen im Küchenschrank.
Allerdings habe ich die Scharniere nur von innen nach außen gedreht.
Christian hat sie ja zusätzlich auch noch von oben nach unten gedreht, dadurch muss man aber Korpus und Trenneinsatz bearbeiten.
Ich habe mich dafür entschieden nur den Trenneinsatz zu bearbeiten.
Jetzt sind zwar die Scharniere innen voll sichtbar, aber wenn die WC-Brille drauf liegt fällt es kaum mehr auf.
Die Schraubenlöcher habe ich nicht komplett gesenkt, da sie ja von der anderen Seite auch gesenkt sind und ich bedenken habe das dann kein Material mehr übrigbleibt wo die Schrauben aufliegen.
Jetzt hat man genügend Luft um die TTT ungestreift raus und rein zu schieben.
Durch das drehen der Scharniere ist jetzt der Öffnungswinkel begrenzt.
Da der Deckel aber immer noch knapp über 90° öffnet ist dies kein Problem.
Im Gegenteil, jetzt „fällt“ er nicht mehr nach hinten und schlägt irgendwo dagegen.
Gruß,
Michael
@Calimichl
Gute Idee mit dem UV-C Filter.
Hast du vielleicht ein Bild oder Schema wie das UV-C Filter elektrisch verknuepft is ueber das Relais?
Ich bediene meine Wasserpumpe ueber ein Relais um der Mikroschalter im Hahn zu entlasten. Vielleicht kann ich die Plusleitung vom Relais zur Pumpe durchverbinden richtung Filter?
Schoene Gruesse aus Amsterdam,
Marc.
Hallo Marc,
hier der Plan wie ich es angeschlossen habe.
Ich habe zusätzlich noch einen 12V DC/DC -Wandler eingebaut der die Versorgung von Pumpe und Filter auf 12V begrenzt, egal ob Batterie, Solar, Landstrom oder Lichtmaschine eine höhere Spannung liefern. Vermutlich unnötig da der Betriebsspannungsbereich von Pumpe und Filter höher liegen, aber schaden wird’s auch nicht.
Gruß,
Michael
Gestern Abend montierte ich testweise einen Strands RV (260m Rückstrahler, weniger breit als ich erhofft hatte - soll eigentlich ein Combo-Licht sein,  streut aber fast zu hell für die Rückfahrkamera - auf dem Foto noch schlechter als in Echt natürlich) und eine Strands Ambra (Blitzlicht). Entweder wird es die Kombination, oder zwei
(160m/breiter/integriertes Blitzlicht), wenn man die Red Fox auch „liegend nach hinten“ statt stehend montieren kann). Oranges Blitzlicht einerseits, da das Fahrzeug hin- und wieder als Zugfahrzeug für Boot und Hovercraft der Seenothilfe genutzt wird, und zweitens als extra Sicherheit für die Familie - nachdem wir vorletzte Woche wg. einem Unfall im (seltenen) Stau auf der Landstrasse direkt hinter einer Kuppe ohne jede Straßenbeleuchtung recht lange Minuten als letztes Fahrzeug standen und vor allem im Winter will ich keinen Colin McRae mit Scooter-Trailer hinten reinschlittern haben 🧐 - da ist so ein fest montiertes Blitzlicht für 80 Euro schnell gut investiertes Geld denke ich.
  • Von 741 Mitgliedern gesehen
    patseeu Raimaphi Californiger Semmel200 mb0610 aare07 alexw Famous13 Gatch Glompf Mitmog wobie JojoChester Heizfeiz radlrob Andi1985 Morre GECO sunshower zpalm Almroad oberth MaLachML derDicke Calilover6.1 die_braue MPuTR Jspi Bertram-der-Bulli nick0297jan Kirchberg jens.c EwaldTx Endamt Blister91 pjotrowicz lunasquare e-deprie haneschgo Sverje-Paul McIntyre Lynn mpx602 pku70 BjoernH Elchfamily cuwupo oesi2 GEOO magicrunman Knarf86 franzfinanz fkreuzer DerGuteBenny Phil-Cali tour9799 Multicali Sirius7 marchugo blacklinehodie Ferdl Feli HerzogJan Schattenpark3r Rikus MartinR Matts GerSchi Calibustav GruenNdB infonaut Thosch FreeDriver tonitest exCEer ttbs Calicorn Slow-Fox Franz Josef toulouse reiseduo T4-Diebstahl flokel aderci Bellavista Nero3 MaxCali Swish41 MUC_Cali shoulders Bo1848 Canyon7Rider Wolle27 Zille Winter2004 FlyingT Emmental Häuptling Horch79 PaulW +641 Mehr
