Mudie
Hallo caliingegreet,
super, vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann wird es die wohl werden 😀
Hast du schon Erfahrungen mit der Größe des 24cm Waschbeckens bezüglich Nutzbarkeit/Praxis? Ich schwanke noch zwischen rund 20/24cm oder nem eckigen Normbehälter mit Ablauf (vermutlich ca. 26x16cm oder 32x26cm). Wir haben noch ne große faltbare Spülwanne von outwell, für den großen Abwasch, so dass das Becken vor allem für Hände waschen Zähneputzen etc. dienen soll.  Auf der einen Seite soll es nicht zu riesig sein auf der anderen Seite will ich nicht die Hälfte des Wassers nachher neben dem Becken aufwischen wollen ( gute Idee mit der Saftrille)….
Danke vorab für die Antwort und viele Grüße
benjamin
Hallo Benjamin.
Meine Anforderung war zum Auswaschen und evtl mal Katzenwäsche mit nem Waschlappen sollte es schon noch taugen.24 cm ist ca Suppentellergross.Ist wohl so ein Mittelding.Die idee von Bastelino finde ich auch ganz gut für mich aber wohl ein wenig zu klein.
Einfach mal zuhause verschiedene Schüsseln messen und mal ausprobieren.
Nur zum Händewaschen und Zähneputzen tut es was kleineres vielleicht auch.
Ob rund oder eckig ist Geschmacksache denk ich.
Vlg.
Nach dem Vorbild vieler anderer hier aus dem Forum habe ich eine -- relativ minimalistische -- Halterungs-/Sicherungsplatte für die Mobicool hinter dem Fahrersitz gebastelt, um die bisherige Lösung (nur 2 Spanngurte -- das war immer recht fummelig beim Dranmachen) zu ersetzen.
Vorhandene Multiplex-Platte zurechtgesägt, Löcher für ebenfalls vorhandene T-Schrauben gebohrt, kleine Aussparungen gefeilt wo der Spanngurt unten "um die Ecke" biegt, damit er nicht verrutscht. (Noch zu tun: Ecken etwas rundschleifen, evtl. Boden dem Profil der Schienen anpassen.)
Das einzige, was ich explizit besorgen musste, waren die D-Ringe, um den Gurt an der Box einzuhängen. Die gab es nur im 10er-Pack, daher habe ich jetzt 8 Stück übrig, die ich (als Pärchen) gegen Portoersatz verschenke -- passt vermutlich nur wirklich zur Mobicool, nicht für andere Kühlboxen.
So auch wenn  nicht mit dem Bulliver unterwegs. Ist Bulliver-Tag.
Hab heute meine Abnahme-Station für 230V und 12V gemacht. Allerdings im Hof bei dem Wetter unter dem Roten Gartenschirm, also nicht wundern über den Rotstich.
Den Rest nur noch verkabeln und einbauen.
Gruß Jörg
Bearbeitet von hoehenhase
Vertippt
Hallo ihr Selbstbastler eines kleinen Waschbeckens im Cali Beach Camper,
hier meine super simple Waschbecken und Wasserlösung.
Voraussetzungen: keine Gebastelei mit Bretter oder Halterungen ausschneiden
kein Schläuche durch irgendwelche Wände bohren
keine Gedanken, um Stromversorgung oder Akkupumpenkapazität machen
kein Aufbewahren von irgendwelchen Kanistern, Flaschen mit extra Transportsicherung
keine Gedanken über das Aufbewahren des Waschbeckens selber
man benötigt
1 Wassersack SeatoSummit 4 L
1 Waschbecken Collapse Outwell
Wassersack wird über den umlaufenden Riemen an einem Hacken oben aufgehängt. Waschbecken unten rechts neben den Deckel des Gaskochers auf die Abstellfläche der Miniküche gestellt, passt perfekt auf diese Fläche.
Sicher keine schicke Wasserhahnlösung und keine Lösung für den großen Abwasch. Und der Wasserstrahl ist auch eher gering.
Aber für uns Ausreichend um bei kleinen Ausflügen mal die Hände zu waschen oder Zähne zu putzen.
Waschbecken wird zum Transport zusammengeklappt in das Ablagefach unter der Miniküche gesteckt. Der Wassersack wird oben aufgelegt.
Nachteil: keine einfache Einhandbedienung zum Wasser auf und zu machen.
viele Grüße,
Sabine
PS: der Wasserstrahl ist noch kräftiger zustellen
Man kam auch einen Sprenklerknopf eindrehen zu Duschzwecken, wenn man so was brauchen würde
der Wassersack hat sich sehr bewährt- durch die große Öffnung und das Konstruktionsprinzip mit Seitenwänden lässt es sich sehr gut trocknen
Sieht gut aus!
Könntest Du die Maße der Metallplatte angeben? Die scheint ja trapezförmig zuzulaufen. Ich vermute, dann passt sie genau in den Sitzkonsolendeckel. Wie befestigst Du sie an dem Deckel? Dranschrauben?
Hallo MrHomm
Ein Name zum Ansprechen wäre ganz nett.
Die 2,5mm Aluplatte ist 375x175 groß.
Sie ist Rechteckig, trapezförmig sieht nur auf den Bilder so aus.
Die Platte passt nicht in die Aussparung, da hätte ich nicht alles untergebracht.
Das ganze Element hält durch die Abstands-Halte Bügel die von hinten mit Linsenkopfschrauben durchgeschraubt sind.
Hoffe konnte Dir weiterhelfen.
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
vielen Dank Dir für die Details!
Ich bin an etwas ähnlichem dran, brauche aber weniger Platz (da keine 230 V nötig).
Tobias
Rockslider nachgerüstet 🤣 - Naja, eher ein zusätzlicher Steinchen Schutz für die isländischen Gravelroads.
Schönen Sonntag.
Gerhard
könnte mir Jemand die Artikelnummer von der Motorabdeckung ( schwarzes Teil ) neben dem Wischwassereinfuellstutzen ) nennen ? Würde das gerne nachrüsten da es bei mir fehlt. Habe leider in der Suche nichts gefunden ( oder bin zu blöd den richtigen Suchbegriff einzugeben ).
Danke !
Warum das denn?...erzeugt nur Stauhitze ...thermische Probleme!!!!
Optik ? 😉 Finde sieht besser und aufgeräumter aus…
7LA 801 575 (ca. 85 Euro) aber ob das bei deinem Model/Motor passt kann ich dir nicht sagen....
Danke ! Frage beim Freundlichen mal nach
Würde ich auch so halten und empfehlen - möglichst viel Zugluft bieten. Ist bei uns allerdings mit dem gut schließenden Unterschutz ohnehin eher Geschichte...
Beste Grüße für die heiße Zeit!
Der Mudie.
  • Von 741 Mitgliedern gesehen
    patseeu Raimaphi Californiger Semmel200 mb0610 aare07 alexw Famous13 Gatch Glompf Mitmog wobie JojoChester Heizfeiz radlrob Andi1985 Morre GECO sunshower zpalm Almroad oberth MaLachML derDicke Calilover6.1 die_braue MPuTR Jspi Bertram-der-Bulli nick0297jan Kirchberg jens.c EwaldTx Endamt Blister91 pjotrowicz lunasquare e-deprie haneschgo Sverje-Paul McIntyre Lynn mpx602 pku70 BjoernH Elchfamily cuwupo oesi2 GEOO magicrunman Knarf86 franzfinanz fkreuzer DerGuteBenny Phil-Cali tour9799 Multicali Sirius7 marchugo blacklinehodie Ferdl Feli HerzogJan Schattenpark3r Rikus MartinR Matts GerSchi Calibustav GruenNdB infonaut Thosch FreeDriver tonitest exCEer ttbs Calicorn Slow-Fox Franz Josef toulouse reiseduo T4-Diebstahl flokel aderci Bellavista Nero3 MaxCali Swish41 MUC_Cali shoulders Bo1848 Canyon7Rider Wolle27 Zille Winter2004 FlyingT Emmental Häuptling Horch79 PaulW +641 Mehr
