Mudie
die
in unserem T5 California Beach ist durch LiFePO4 Akku und einem Laderegler ersetzt worden.
Schöne Pfingsten.
Gerhard
Bearbeitet von Mainline
2. Bild entfernt
Die lichte Öffnung am oberen Rand ist 285 x 175 mm. Die Materialstärke beträgt 18mm - die Reste von Leimholzplatten hatte ich noch rumliegen.
Das Brett in der Mitte geht nicht bis zum Boden durch. Daher ist das Fach am Boden noch ca. 20mm breiter. Ich habe alle Ränder. die mit dem Fahrzeug Kontakt haben mit Moosgummi beklebt.
In der Länge verschenke nach hinten 40mm. Dort ist bei mir die verstärkte Halterung für den Heckauszug im Weg.
An der Kühlbox kann man auch noch ein paar Zentimeter rausholen .... Eine 95Ah Batterie 353 x 175 x 190 mm bekommst Du dort platziert, wenn Du Dir ein wenig Mühe gibst.
Bearbeitet von snipy
Hi Snipy, Besten Dank!!
Dann werde ich jetzt mal recherchieren, ob und wie ich denn genügend dicke Kabel für die Batterie dorthin bekomme...
Bernd
Das interessiert mich auch brennend. Ich würde dort gerne eine MagCode Buchse für die Kühlbox installieren. Mir würden allerdings maximal 4mm² ausreichen.
 Vanquito Moskitonetz für Seitentür und Heckklappe. Das an der Seite funktioniert echt super, kann man auch ohne Probleme die Tür auf- und zuziehen. Magnetreißverschluß is auch klasse.
Heck is nich ganz so smooth, aber die Klappe geht zu ...beim 3. Versuch. 🙃
Endlich die Befestigung für die Thule Wingbars fertig gestellt. Danke für die Inspiration 😀
Grüße Gerhard
Gruß vergessen
An Pfingsten aussen Teil farbig gestaltet und innen etwas Holzoptik verteilt...
Ich hab jetzt auch die Kunststoffteile zur Abtrennung des Batteriefachs im Motorraum nachgerüstet wie DerGuteBenny. Da ist schon ganz schön viel Platz und ich habe dort mehrere Kabel unterbringen können, das lange Kabel zuletzt auch nochmal in einen Beutel. Siehe Fotos. Spricht irgendetwas dagegen das so zu tun? Das wäre eine immense Platzersparnis in meiner hinteren seitlichen Staubox.
Sperre für das Schiebefenster. Vielleicht ist es nur ein Placebo, aber ich fühle mich besser damit. Jeder hat da ja schonmal etwas gehört...
Hallo ihr beiden,
wo liegen die Teile eigendlich preislich?
Ich finde den Platz super...
Hi, habe das Set auch vor einer Woche für 56€ beim Freundlichen gekauft. Habe da 25m Kabelei untergebracht. Danke für den Tip hier im Thread!!!
Wäre klasse, wenn ihr die Infos im Motorraum-Abtrenn-Thread postet...
Hier gehen sie unter und sind für Nachahmer bald unauffindbar.
Nicht heute montiert, aber neulich:
Wasserkanister auf dem Dach
Dazu 12mm Multiplex mit 15x25mm Winkelleisten bestückt. In das Brett Löcher bohren und mit 4 U-Schellen in M6 versehen. Dann den Wasserkanister mit Spanngurt auf das Brett schnallen.
Das manuelle Dach lässt sich trotz Dachbox inkl. Inhalt noch öffnen. Oben bleibt es dann aber nur mit Hilfe
Ich habe mich jetzt noch einmal beim Waschbecken weiter optimiert und das alte, viel zu große Waschbecken in Rente geschickt. Das Waschbecken ist für uns zum Zähneputzen und für die Not-Katzenwäsche und das soll so wenig Platz wie möglich wegnehmen. Gerade die Kanister waren mir bisher immer ein Dorn im Auge und ehrlicherweise waren die 10 Liter Kanister immer überdimensioniert.
Also haben @Bastelino2 und ich mal wieder getüftelt, überlegt und gebastelt.
- Super-mini Waschbecken, eingehängt an der Miniküche und so nach vorne verschiebbar, dass die Staubox aufgeht
- Akku-Wasserhahn, damit Tauchpumpe und Stromanschluss entfallen können
- Deckel, der während der Fahrt mit Magneten festgehalten wird.
- 5 Liter Abwasserkanister in der seitlichen Staubox
- Frischwasser im flexiblen Ortlieb Wasserbeutel (je nach Bedarf 10 Liter oder 4 Liter) oder auch mal ganz unkompliziert eine ganz normale PET-Flasche. Beides im Fahrzeug-Seitenfach in der Staubox.
- Anschluss des Frischwassers über ein Trinksystem von Source (https://www.globetrotter.de/source-trinksystem-unisex-convertube-snep-sigg-lakennalgeneevianspet-1028497/?sku=5637216751&rq=1028497)
- Das Waschbecken kann auch bei ausgeklappter Miniküche eingehängt werden
- Oder wenn der Tisch auch noch an der Miniküche eingehängt wird, dann stelle ich das Waschbecken einfach auf eine Ikea-Box, die ich mir als Untergestell umfunktioniert habe.
Nach der ersten Tour über Himmelfahrt kann ich sagen, dass die Größe eigentlich völlig ausreichend ist und weder Waschbecken noch Kanister/Beutel spürbar Platz weggenommen hätten. Aber ich schaue jetzt mal über den Sommer wie sich der Ansatz bewährt.
Sieht sehr gut aus.
Den Akku Wasserhahn habe ich mir auch angesehen.Hat zwar den Vorteil das die Pumpe gespart wird allerdings wollte ich keinen so grossen kasten auf dem Brett haben wegen dem verstauen.habe aber auch eine akku Tauchpumpe mit Wechselakku um den Anschluss zu sparen.ich hoffe es klappt wie ich es mir vorstelle vor allem mit den schläuchen bei eingehängtem waschbecken ohne durchführungen.ansonten mache ich auch eine kastendurchführung der Leitungen wie du.
  • Von 741 Mitgliedern gesehen
    patseeu Raimaphi Californiger Semmel200 mb0610 aare07 alexw Famous13 Gatch Glompf Mitmog wobie JojoChester Heizfeiz radlrob Andi1985 Morre GECO sunshower zpalm Almroad oberth MaLachML derDicke Calilover6.1 die_braue MPuTR Jspi Bertram-der-Bulli nick0297jan Kirchberg jens.c EwaldTx Endamt Blister91 pjotrowicz lunasquare e-deprie haneschgo Sverje-Paul McIntyre Lynn mpx602 pku70 BjoernH Elchfamily cuwupo oesi2 GEOO magicrunman Knarf86 franzfinanz fkreuzer DerGuteBenny Phil-Cali tour9799 Multicali Sirius7 marchugo blacklinehodie Ferdl Feli HerzogJan Schattenpark3r Rikus MartinR Matts GerSchi Calibustav GruenNdB infonaut Thosch FreeDriver tonitest exCEer ttbs Calicorn Slow-Fox Franz Josef toulouse reiseduo T4-Diebstahl flokel aderci Bellavista Nero3 MaxCali Swish41 MUC_Cali shoulders Bo1848 Canyon7Rider Wolle27 Zille Winter2004 FlyingT Emmental Häuptling Horch79 PaulW +641 Mehr
