Mudie
Ist das eine Optimum BF40? 🧐
Robert
Ein zwei ProCar USB Buchsen an Dauerplus sind immer gut.
Moin zusammen,
Handyfach ausgemessen, gezeichnet, gedruckt und eingebaut...
Bearbeitet von MrMitch78
Super, danke - kannte den Hersteller noch nicht und verbaue sehr viel lieber Markenware, wenn es um elektrisches geht - daher ein Top-Tipp, danke! 67341000 wird es werden (1x USB-A, 1x USB-C im Einbauformat)
Bearbeitet von JonasSiljan
Das ist eine Maschiene von Paulimot .... der Optimum aber sehr ähnlich.
Airlineschienen Probehalber mit Haltern bestückt.  Kommen noch andere Verschlüsse hinten an die Maxtraxx und natürlich einen besser passenden Fiskars-Spaten als das Gartenmonster im Bild. 😉
Auf die Schnelle mal zwei Prototypen Nutensteine für die Kederschiene aus POM gebaut .... ich möchte dort mein Solarpanel anhängen.
Möbelbau fertig gestellt, morgen gehts 5 Wochen auf Reise 😅
Bearbeitet von snowbeach
Schöööööönes Holz, sieht sauber aus !
Hallo breidi
Spannende Lösung der Box-Montage. Gibt es irgendwo mehr Infos dazu?
Fährst du auch so wie auf dem Foto inklusive Fahrräder rum???
Ich nehme mal an eher nicht wegen Nummernschild und Heckleuchten.
Ich habe mir schon mal sowas überlegt, einfach mit zusätzlicher Nummer / Heckleuchten.
Fabian
hast Du noch ein Bild von vorne aufgenommen.
Ansonsten ne coole Sache.
Dirk
Hallo Dirk
Hier noch ein paar Fotos. Meintest du so?
Ansonsten mache ich dir gerne noch Fotos.
Fabian
Vielen Dank
Hallo Fabian,
die box ist von Peli Case - 1650
Im runtergeklappten Zustand wird es mit dem Nummernschild "eng". Die Taschen sind von Louis die Speedbags.
mein Plan ist, dass das Peli Case beim Fahrradbetrieb oben zwischen dem Bogen und der Heckscheibe angebracht wird. Da passt es zwischen.
Bin jetzt so schon gut 1.500km gefahren - ohne Probleme und alles trocken
Hallo breidi
Super, vielen Dank für dein Feedback. Kiste zwischen Bogen tönt auch gut.
Gruss Fabian
  • Von 613 Mitgliedern gesehen
    Bulli53 Zabaione shoulders T4-Diebstahl Fram Blacky78 Bambo vieuxmotard Californiger stiptec Franz Josef BlueMarlin. patseeu Benno_R redone Greekfan th1wob Adddi w1ls0n toulouse fymw Go321 Nero3 hanseatic Friesenfrauke GruenNdB Glompf Mitmog Bellavista Bertram-der-Bulli Matze14612 AP2020 JM96 Der_Pascal swoosh999 tonitest T3-4-5 Semmel200 MaLachML hansi999 Almroad DonPellegrino aderci Calilover6.1 Matts mc-dope Slow-Fox SW4956 caliocean6.1 Theo-Retiker Thosch tobi550 AC456 sheene GerSchi demBIMseinSohn maxbulli sunshower Winter2004 MrMitch78 donneahi ASI wim3600 T2-Fahrer BePla Emmental alexw DerGuteBenny derDicke Phil-Cali Hexenkoch nick0297jan Hoffe Tiffi79 Zille Garvin Tim85 Keinbaum Mr.Lupus tommasini Langer Beaker NussOnTour BaerbelE Fämily2+3 Franz56 HaLa Famous13 Unbekannter flokel die_braue Zeebulon Altfritz2000 MPuTR SirViper infonaut Suedtirolbz Schuli Otti_78 Heizfeiz +513 Mehr
