Mudie
Hat vielleicht Greta erfunden 😉
Ich ahnte es    😄
WD 40 etc. hat  an Schrauben, besonders am Rad nix verloren. WD 40 ist zwar kein Schmiermittel, frisch aufgetragen schmiert es doch und beeinfluss Anzugs-Drehmomente.
Mit VCDS die Kartenansicht im Digital Cockpit wegcodiert, da die im Auslieferungszustand nicht funktionierte und ich für das Thema im Laufe der Woche ein Update bekommen soll. 😄 Bin mal gespannt, ob und was dann alles besser funktioniert. Zur Not codiere ich die Anzeige wieder ein.
Hi Stonie:
beim aufgebockten Bus und entfernten Radschrauben hilft vielleicht noch, mit der Hand zu versuchen, das Rad zu drehen. Notfalls Kriechöl an die Nabe. Wenn die Räder ab sind: mit Messingbürste reinigen und Fett drauf. Ansonsten grundsätzlich bei Neufahrzeugen: sofort die Räder ab und die Naben fetten. Das verhindert die Rostbildung (und damit Vergrößerung des Nabendurchmessers). Habe ich bei allen unseren Fahrzeugen sofort nach Kauf so gemacht. Nicht jedoch die Schrauben fetten, und da auch nicht mit WD40 ran.
Der Mudie
Ich habe das Rad in so einem Fall lösen können indem ich bei gelösten Radbolzen mit einem größerem Kantholz von innen an das Rad geschlagen habe. Eventuell das Rad drehen und noch einmal.
Anschließend alles mit der Drahtbürste reinigen und NUR DIE ZENTRIERUNG mit Keramikpaste einfetten. Wenn die Radbolzen gefettet werden, werden sie mehr als vorgesehen gedehnt bis das Anzugsdrehmoment erreicht ist. Im Laufe der Zeit können sie dadurch reißen. Die Auflagefläche der Nabe darf ebenfalls nicht gefettet werden. Die muss dem Rad Haftreibung bieten. Die Bolzen sind nur dazu da, das Rad anzupressen, nicht dafür, das Verdrehen des Rades auf der Nabe zu verhindern.
Niemals nicht gehört an diese Stelle Fett!
Überhaupt nicht!
Das solche Mittelalter-Tipps immer noch verbreitet werden…
Die Nabe wird heiß, das Fett wird flüssig und verteilt sich überall hin…
Absoluter Murks und kann gefährlich werden.
Solche „Tipps“ sollten umgehend gelöscht werden!
Die Naben/ Mittenzentrierungen schön sauber halten.
Und an die Zentrierung, am Kragen etwas Keramikpaste…
Problem für die Zukunft gelöst.
Leute, um mal konkret zu werden, ich habe eine Bekannte, die immer von ihrem Vater die Räder gewechselt bekommt und die hat tatsächlich zweimal ein Rad auf der Autobahn verloren, weil Schrauben locker - ist nichts passiert, aber erst beim zweiten Mal war klar, dass es daran lag, weil ihr Vater es zu gut meinte und wie früher halt die Schrauben eingefettet hat, damit sie sich leichter lösen lassen.
Macht sowas bitte nie! Für sowas gibt es Drehmomentschlüssel (oder eine Werkstatt, die das als Dienstleistung anbietet), wenn die Räder mit dem richtigen Drehmoment angezogen werden, bekommt man sie auch ordentlich wieder ab. Man verwendet zum saisonalen Räderwechsel auch nicht das Bordwerkzeug, weder den Wagenheber, noch den Schlüssel im Bordwerkzeug. Der ist viel zu kurz, damit kann man ein Ersatzrad wechseln, aber nicht ordentlich alle vier Räder. Und gleich gar nicht stellt man sich da irgendwie drauf, um die Schrauben richtig fest zu ziehen. Wer das erste Mal einen Drehmomentschlüssel in der Hand hat, wird feststellen, dass man ohne diesen tendenziell immer zu fest anzieht. Okay, die 180Nm beim Bus eher nicht, aber beim normalen Pkw die 110-120 – da staunt man das erste Mal mit Drehmomentschlüssel…
Keramikpaste nehme ich auch, aber nur auf den Auflage Flächen zwischen Radnabe, Spurverbreiterung, Felge. Niemals nie an Schrauben oder Gewinde!!!
Hey Andre:
absolut korrekt - und besser/detaillierter dargestellt als ich. Selbstverständlich nur die Zentrierung fetten, nicht die Nabe selbst, und nur am Fahrzeug (nicht die Felge) und auch nicht die Auflagefläche. Irgendwie war ich davon ausgegangen, dass dies selbstverständlich so gesehen/gelesen würde...
Dankbare Grüße!
Der Mudie
Bearbeitet von Mudie
Falsch…
GAR NICHTS GEHÖRT GEFETTET!
Niemals nicht an den Naben oder Rädern.
Es gibt spezielle Montagepaste oder Keramikpaste für die Mittenzentrierung,
SONST NICHTS!
Er will Keramikpaste nehmen, das ist doch ok. Ich nehme Kupferpaste,  geht auch. Ob man es jetzt fetten nennt ist ja nur ein Wort...
Es geht ja drum dass hier oft absolute Laien mitlesen.
Da sollte man schon genau auf den Wortlaut achten und sicherheitsrelevante Tipps unmissverständlich ausdrücken.
Als solcher würde ich mich in Sachen Autoreparatur weitestgehend bezeichnen. Genau deshalb rüttele ich nicht wie wild am Rad wenn der Dicke auf dem Werkswagenheber steht sondern gehe heute zum Reifenhändler.
Vielen Dank für eure zahlreichen Tipps!
.... und auch absolute Laien hier was schreiben.
Wenn man auf die Fehler hinweist, geht es dann nur noch ums Rechtfertigen und Rechthabern und nicht mehr um die Sache selbst.
Also: Nicht nur auf das geschrieben achten, sondern auch die Hintergründe und Zusammenhänge betrachten und die Aussagen mit unabhängigen Quellen prüfen.
Bearbeitet von snipy
Wer z. B. juristische, technische oder medizinische Informationen  in Foren als Ultima Ratio betrachtet dem ist nicht zu helfen.
Nicht mal der Wetterbericht im Internet ist immer richtig. 😎
  • Von 741 Mitgliedern gesehen
    fkreuzer marchugo MaLachML tour9799 Semmel200 Andi1985 GruenNdB GerSchi oceanfrank zpalm toulouse Bellavista -michaR- hanseatic JM96 PaulW Bertram-der-Bulli Glompf Frankie72 Bambo Jspi Bulli53 Almroad patseeu Mitmog Blacky78 Zille bonanzarad Unbekannter Californiger die_braue Segelsonne AP2020 GECO magicrunman T2-Fahrer derDicke nick0297jan snipy wobie chruesi SW4956 Schuli vieuxmotard DieselZugvogel erwin68 jens.c Adddi w1ls0n ktmchris Altfritz2000 Wolle27 Pilsnerb sheene Calinoob Pitflit Zeebulon GreatB Kellogs84 Gaessje Häuptling happymac Go321 hans_771 kayuwe swoosh999 Raimaphi mb0610 aare07 alexw Famous13 Gatch JojoChester Heizfeiz radlrob Morre sunshower oberth Calilover6.1 MPuTR Kirchberg EwaldTx Endamt Blister91 pjotrowicz lunasquare e-deprie haneschgo Sverje-Paul McIntyre Lynn mpx602 pku70 BjoernH Elchfamily cuwupo oesi2 GEOO Knarf86 franzfinanz +641 Mehr
