Mudie
Habe zwar (noch) keinen Bedarf, finde diese Lösung aber genial. Bei Bedarf würde ich mich einfach vertrauensvoll mit ein paar Fragen an Dich wenden.
Habe das jetzt mal von unserem 6.0 abgezeichnet und an 6.1 angepasst. melde mich wenn vollzogen wieder:
ClimAir montiert.
Bearbeitet von FlyingT
Das habe ich auch noch vor. Sind deine nur zum Klipsen, oder haben die auch so eine Minischraube? Wenn ohne Schrauben, wo hast du die bestellt.
Danke!
Bekunde auch mal mein Interesse, wenn du soweit bist, gib mal ne Preisidee.
VG Rüdiger
Sind mit Schraube, Original ClimAir. Ein Kollege hatte welche ohne Schrauben, die haben sich aber wohl öfters mal bewegt und es kam vor, daß die Fenster wieder selbst runtergefahren sind, weil der Einklemmschutz ansprach. Hab etwas gezögert da Löcher in den Bus zu schrauben, aber sie sind nicht groß, geben mir ein besseres Gefühl wenns mal schneller gehen sollte und zur Not kann man die Spiegelblenden ja auch nachkaufen.
Danke. Da muss ich mir das noch einmal in Ruhe ansehen.
nun ist Vaters "Schubfix Lade" fertig. Für Nachbauer gibts ein CAD Modell per email von mir oder Zeichnungen. Mit 1:1 Schblone klappt es gut, wenn man die erstmal hat :)
3m abziehen 4x, Deckel im Boden entfernen, ggf mit Tape für auslaufende Lebensmittel neu verschliessen,  2x Schraube hinten entfernen, Lade diagonal, einfädeln, nach unten drücken klopfen, vorne ausrichten, andrücken. Niederhalter hinten montieren. fertig. Durch Druck in Pfeilrichtung kann die Lade kpl entnommen werden. Die graue Antirutschfolie hält nur mit Tape, kann man wechseln.
Schrauben: Kniffelig: Alles Auszüge lassen sich wegen min. Raum im Auszug nur von innen nach aussen schrauben. Kein Platz für Schraube durch Brett nach innen + Mutter. Eine versenkte 4mm Niete hat gerade eben Platz..
Gute Fahrt
BennoR
@Benno_R Hätte ggfs. Interesse - da unten hinten verschwinden immer wieder Sachen, die man dann im eingeräumten Zustand nie wieder findet 😅. Sind die Maße im T6.1 identisch (für den du ja schätzungsweise die Version 2.0 in der Familie baust)? Wie wären denn die Innen-/Außenmaße?
Dank & Gruß
PS: hatte mal wieder nicht gesehen, dass ich noch nicht auf der letzten Seite war... schöne Dokumentation, danke!
Bearbeitet von Kaasaa
Servus
im 6.1 geht die Tuere nicht soweit auf daher ist die Lade etwas weiter mittig
Masse gleich
heute im 6.1 noch montiert
Radius vorne minimal anders bei jedem Auto das kann man schleifen oder lassen, wir reden von 1mm Luft:
Gestern endlich Brillennachtfach Handy Kindle Ablage erfolgreich gedruckt. ASA, 0.3mm 100 fill, 7 Stunden dann schleifen + Lack
feineres Drucken führt zum Bruch! Daten kann ich mailen ist aber tricky zum Drucken in ASA:
Bearbeitet von Benno_R
Nice, an welcher Säule hast du dieses befestigt?
Bearbeitet von CherryBuzz
Das wird die D-Säule an der Heckklappe auf der Beifahrerseite sein. Aber mich würde interessieren, womit (Klebe, etc.) die befestigt ist.
exakt
schlank ueber Kopf
2 Streifen 3M Gph 160
Gefällt mir. Ich bin ja auch leseblind 😅
Würdest du mir die STL Datei zukommen lassen? Gehe davon aus, dass die Ausformungen beim 6.1 gleichgeblieben sind.
  • Von 741 Mitgliedern gesehen
    Glompf Mitmog wobie JojoChester Heizfeiz radlrob Andi1985 Morre GECO sunshower zpalm Almroad oberth MaLachML derDicke Calilover6.1 die_braue MPuTR Jspi Bertram-der-Bulli nick0297jan Kirchberg jens.c EwaldTx Endamt Blister91 pjotrowicz lunasquare e-deprie haneschgo Sverje-Paul McIntyre Lynn mpx602 pku70 BjoernH Elchfamily cuwupo oesi2 GEOO magicrunman Knarf86 franzfinanz fkreuzer DerGuteBenny Phil-Cali tour9799 mb0610 Multicali Famous13 Sirius7 marchugo blacklinehodie Gatch Ferdl Feli HerzogJan Schattenpark3r Rikus MartinR Matts GerSchi Calibustav GruenNdB infonaut Thosch FreeDriver tonitest exCEer ttbs Calicorn Slow-Fox Franz Josef toulouse reiseduo T4-Diebstahl flokel aderci Bellavista Nero3 Semmel200 MaxCali Swish41 MUC_Cali shoulders Bo1848 Canyon7Rider Wolle27 Zille Winter2004 FlyingT Emmental Häuptling Horch79 PaulW Californiger Pitflit Floo Bulli53 ML1974 +641 Mehr
