Mudie
Wir haben den heutigen Sonntag mit Fußboden verlegen gefüllt.
Verlegt haben wir 2mm selbstklebendes Vinyl.
Nächtes Projekt ist dann die Schränke folieren.
Hab endlich die untere Chrome-Zierleiste im Stoßfänger (Knochen) angebracht.
Zum Glück konnte man die bisherige schwarze Kunststoff-Leiste entfernen ohne den gesamten Stoßfänger demontieren zu müssen.
Ist nur eingeclipst und konnte mit einem Kunststoff-Spatel und sanfter Gewalt rausgezogen werden.
Boah! Tolle Idee mit dem Foto nach oben in die Baumkronen! Das Motiv habt ihr selbst auf die Folie geplättet, oder gibts da bedruckte Folien direkt zu kaufen? Ich hab da gar kein Gefühl für: Was muss man für sowas grob rechnen? Find' ich echt mega! 👍
Hi ChrissiR
Danke! Wir haben das Foto selbst geschossen und dann bei
 für knapp 60 CHF auf ein 180x135 cm nachhaltiges Textilbanner drucken lassen. Im thread unten findest du die Anleitung zum Beziehen des Dachhimmels.
Lg Max
Die Tauchpumpe der Küchenkiste ersetzt -- die alte hat nach weniger als 2 Jahren (und allerhöchstens 10 Betriebsstunden) das Zeitliche gesegnet.
Bearbeitet von MrHomn
Ich habe meine Reich-Pumpe ebenfalls gegen eine Comet ausgetauscht (Maxxcamp-Modul). Die funktioniert viel besser!
 Nach dem Wasserwechsel saugt sie sofort an. Bei der Reich musste ich x Versuche starten. Das hat dem Microschalter im Wasserhahn wohl nicht gefallen. Dieser hat den Geist aufgegeben.
Grüsse
Nicole
Hallo Nicole,
danke, gut zu wissen. Meine alte Pumpe ("Maas 10") hat keinen Mucks mehr gemacht, aber trotzdem abartig Strom gezogen, was ich erst gemerkt habe, als ich den Wasserhahnschalter beim Durchmessen ein paar Minuten angelassen habe und dann Pumpe, Kabel und Stecker SEHR heiß wurden... Der Schalter im Hahn tut zum Glück noch.
Tobias
  • 4 Wochen später...
Heute habe ich unseren neuen Kücherollenhalter angebaut.
Der hat beim abrollen so ein Klickersystem. Dadurch hoffentlich keien abgerollten Küchenrollen mehr während der Fahrt.
Das Teil ist es
Gibt es scheinbar nur beim großen Fluss in den USA. Lieferung all inklusive hat mich knapp 21€ gekostet. Lieferzeit ca. 1,5 Wochen.
Ein Cali mit Fensterläden, schick 😁
Nach einem ausgiebigen Frühstück im Cali in unserem heimischen Garten habe ich die vordere linke Ecke des Balgs eingeklebt. Sie ist immer wieder rausgegangen. Erst vor einigen Wochen wurde der Balg von VW getauscht wegen einer fehlerhaften aufgehenden Naht.
Etwas Sikaflex in die Nut, sauber gearbeitet und den Balg reingedrückt. Dach auf halbe Position innen mit Spanngurt abgespannt. So ist der Balg spannungsfrei und der Kleber kann trocknen.
Läuft eher mittelgut ab -- ein Rest bleibt meist im Becken stehen. Nachhilfe geht dadurch, dass man den Deckel der Kiste etwas öffnet; dann läuft mehr ab. Das muss man ggfs. 1-2 Mal wiederholen.
Für uns ist die Spüle aber auch nur ein Notfall-Ding. Wir haben sie jetzt gerade in 14 Tagen Urlaub (Schweiz und Oberitalien) trotz ausschließlichem Freistehen nur ein einziges Mal benutzt. Ansonsten war immer irgendwie fließendes Wasser (Brunnen, Fluss, ...) in der Nähe.
Ich habe eine Ablage für den wasserkanister gebaut. Hat noch Prototypen Status. Er wird auf einem Brett fixiert, welches an das Federbein am Vorderrad geklemmt wird. Das steht zumindest auf dem Hof stabiler als es aussieht. Es ist ein "Raumsparkanister" von Camping wagner mit 12L.
Servus,
den Kanister habe ich schon seit Jahren im Einsatz,
das "Brett vorm Kopf" immer dabei,
nun weiß ich endlich wie ich es vernünftig verwenden kann, klasse Idee, danke.
Gruß Jan
  • Von 763 Mitgliedern gesehen
    Bertram-der-Bulli hansi999 Slow-Fox MasterTom rameda Californiger w1ls0n MartinR Zirzi flosi79 Jackthehack patseeu mb0610 MrMitch78 EwaldTx FlyingT Winter2004 derDicke Calicorn Pete25 Keinbaum nick0297jan jens.c Rikus Feli Almeja oberth Multicali sunshower GerhardFH Bellavista Thosch Calinda7 ttbs Endamt Franz56 Korbi1608 miti11 MaxCali Bambo swoosh999 aderci Calimichl Emmental lunasquare Elchfamily Wolle27 BjoernH Canyon7Rider rjuli Adddi Phil-Cali UnserBus BulliDaniel magicrunman Fämily2+3 Andi1985 Zille Sniper-wolf Wurstblinker Frankie72 hanseatic Häuptling strojnik1 patttmannn Matts Sillo Jspi Raimaphi bonanzarad JojoChester Theo-Retiker Gaessje zpalm e-deprie Ferdl T2-Fahrer VanPhysix Atze Haens GruenNdB BKOtti PaulW GerSchi Pitflit iwashere Tiatia Haui35 BlueMarlin. Nero3 Joe hjd Calilotta Schattenpark3r DonPellegrino Almroad franzfinanz MUC_Cali MM15 Blacky78 +663 Mehr
