Mudie
Das haben wir auch und sind super happy damit
Gestern fertig geworden und heute im Cali montiert! Dann kanns ja neu Ausgerüstet Freitag in den Urlaub gehen.
die Schubladenerweiterung im Geschirrschrank ist mir zu schmal und zu teuer. Daher vor 2 Jahren aus Restholz eine Kiste gezimmert. Steht unten.
Rausheben bei 8kg immer über Schwelle bedingt komfortabel. Heute kamen die 50kg Auszüge (liegend montiert auf 20mm Platte) und Anprobe. tut wie es soll.
Fotos folgen sobald im Bus fixiert... heute keine Zeit.
> Schon toll was man mit Auszügen für 10€ und ein bisserle Holz werken kann.
Ich melde Vollzug. Happy Wife Happy Life:
Auszug fertig. Die weise Kiste (8kg) ist aus Überresten unser T3 Westfalia Teile gezimmert und daher ein "Muss" (Leben aus dem Bestand)
Die Auszüge sind 350mm lang, halten senkrecht 50kg und waagrecht 25% > passt.
Einsatz wird noch mit Winkeln an Tankschraube final nach unten geklemmt wenn der 3D Drucker mal keine Lüftergrills macht. Derweil reicht 3M.
Kostenaufwand sehr gering, Kiste entnehmbar, mehr breite nutzbar als bei Schubladennachrüstung und nun muss man sie nicht mehr über die Schwelle tragen... die Kiste :)
Dadür hatte ich vonre an der Kante ein Füllholz eingepasst vor 2 Jahren um die Schiene zu schonen ... bleibt drin weil Lückenfüller.
Ich wünsche allen ein schönes Bus Wochenende
Gruss aus Wasserburg am Inn
Benno
Hallo 🏳️‍🌈,
habe heute die Krodinger-Box leicht „gepimpt“.
So kann ich die Tafel und/oder die Keile alternativ befestigen, sollten wir mal nur mit der Box ohne AHK-Träger unterwegs sein.
Gibt bestimmt auch noch andere denkbare Einsatzmöglichkeiten für nicht allzu schwere Dinge.
Die Tafel wird auch noch an der unteren Schiene befestigt.
Lieben Gruß Pat
Anhängerkupplung Abdeckung gedruckt und installiert. Quelle:
ALOHA  😎 🌺 ☀️
Und wenn geht es wieder nach Norwegen? Bei uns wird es sicher erst im nächsten Jahr was werden (wir holen unseren Bus am Dienstag erst ab).
Naja wir hoffen aktuell,  dass sich am 5.7. für Norwegen die Lage ändert, so dass man auch als Tourist wieder einreisen darf. Falls das aus irgendwelchen Gründen dann doch nicht eintrifft,  dann ist es in Schweden auch schön.
Wir hoffen mit euch mit. Schweden wäre für mich nicht unbedingt eine Option (wegen Fallzahlen und sonstige Abläufe). Viel Spaß euch.
Hi zusammen:
mal wieder ein paar Stunden in den Prototypen gesteckt - den Bus-Monitor. Basiert auf Arduino und ist ein bisschen weiter in der Zwischenzeit - SD-Karte, WLAN, Höhenmessung... Vielleicht hat ja irgendwann einer Lust drauf, bei der Software oder Hardware mitzubasteln...  :)
Link:
Viele Grüße, Mudie
Nach 6 Jahren die Motorhaube neu foliert.
sieht wieder aus wie neu.
da heute das Wetter mitspielt ist wieder etwas basteln angesagt.
Jetzt geht es endlich mal dem undichten Schiebefenster an den Kragen.
Die Undichtigkeit liegt wohl auch daran das die Fensterdichtung nicht mehr stark genug angedrückt wird.
Hier im Forum, oder war’s im Nachbaruniversum, weiß ich jetzt nicht mehr so genau, wurde beschrieben wie durch eine zusätzliche Dichtung das Problem behoben wurde.
Das habe ich vor ca. 1 Jahr auch so gemacht und es war dann halbwegs dicht. Das 1. Problem dabei ist aber das bei eingebautem Schiebefenster es fast unmöglich ist die zusätzliche Dichtung an der hinteren senkrechten Seite richtig zu positionieren da dort die Dichtung ca. 2cm nach innen versetzt ist. Die 2. Schwierigkeit ist bei den Ecken des Fensters die Radien so abzukleben das es keine Falten gibt, bzw. das Dichtungsband nicht verzogen wird.
Also, das Schiebefenster muß raus!!
Aber so einfach wie an der Schiebetüre ist es nicht.
Die Griffleiste des Rollos ist im Weg.
Dank eines YouTube-Videos war es dann aber doch sehr einfach dieses Problem zu lösen.
Das Rollo habe ich mit einem Karton einfach nach oben umgeschlagen und mit Klebeband gesichert.
Die Falten im Rollo sehen schlimmer aus als es tatsächlich war, so empfindlich sind die nicht.
Der Ausbau des Fensters ist jetzt sehr einfach.
Das Fenster darf dabei nicht verriegelt/eingerastet sein.
Zuerst oben dann unten aushebeln, nach innen schwenken, dabei leicht seitlich kippen und schon ist es ausgebaut.
Jetzt geht es als erstes daran die Wasserabläufe zu kontrollieren.
Ungefähr an den grün markierten Stellen haben neuere, ich weiß nicht ab wann, Caliszusätzliche Wasserabläufe.
VW hat wohl irgendwann gemerkt das die ursprünglichen Wasserabläufe alleine nicht ausreichend sind.
Bei meinem Oldie sind nur die rot markierten Wasserabläufe vorhanden.
Der hintere Ablauf funktioniert, wird dort Wasser eingespritzt kommt es wie es soll außen unter der Scheibe raus.
Am vorderen passiert aber nichts, er ist verstopft. Also mit einer Fahrradpumpe mit einer Düse für Bälle vorsichtig in den Ablauf gepumpt.
Und tatsächlich hat sich etwas gelöst und der Ablauf war frei.
Dann Wasser eingespritzt und? Nichts!
Das Wasser läuft wie gehabt in den Schrank.
Da die Führung mitsandten Wasserabläufen, so wie es aussieht, nur erneuert werden kann wenn die komplette Möbelzeile ausgebaut wird,
war es das jetzt erstmal.
Ich hoffe jetzt mit einer zusätzlichen Dichtung das Fenster soweit dicht zu kriegen das die Wasserabläufe nicht mehr benötigt werden.
Um die Dichtfläche überall gleich dick und auch an den Ecken/Radien gleichmäßig zu bekommen, habe ich mir eine 2mm selbstklebende Gummimatte besorgt
und diese eingeklebt und ausgeschnitten.
Wenn das jetzt nicht hilft wird das Sch……… Fenster komplett mit Silikon abgedichtet und bleibt zu.
Wir werden sehen.
Der Einbau des Fensters war genauso einfach wie der Ausbau.
Beim schließen hat man jetzt deutlich mehr Gegendruck auf der Dichtung.
Wünsche allen ein schönes Wochenende. Gruß,
Michael
Besteckschubladeneinsatz für die neue Chuckbox geschnitzt.
Schaunmerma nächstes Wochenende 🤗
Robert
  • Von 741 Mitgliedern gesehen
    JojoChester Heizfeiz radlrob Andi1985 Morre GECO sunshower zpalm Almroad oberth MaLachML derDicke Calilover6.1 die_braue MPuTR Jspi Bertram-der-Bulli nick0297jan Kirchberg jens.c EwaldTx Endamt Blister91 pjotrowicz lunasquare e-deprie haneschgo Sverje-Paul McIntyre Lynn mpx602 pku70 BjoernH Elchfamily cuwupo oesi2 GEOO magicrunman Knarf86 franzfinanz fkreuzer DerGuteBenny Phil-Cali tour9799 mb0610 Multicali Famous13 Sirius7 marchugo blacklinehodie Gatch Ferdl Feli HerzogJan Schattenpark3r Rikus MartinR Mitmog Glompf Matts GerSchi Calibustav GruenNdB infonaut Thosch FreeDriver tonitest exCEer ttbs Calicorn Slow-Fox Franz Josef toulouse reiseduo T4-Diebstahl flokel aderci Bellavista Nero3 Semmel200 MaxCali Swish41 MUC_Cali shoulders Bo1848 Canyon7Rider Wolle27 Zille Winter2004 FlyingT Emmental Häuptling Horch79 PaulW Californiger Pitflit Floo Bulli53 ML1974 Frankie72 +641 Mehr
