Mudie
... und als Belohnung für die guten Werte gibt es Vakuumierbeutel damit Du das Internet mit nach Hause nehmen kannst?
Tisch foliert und Bettgitter umgebaut!
Hallo zusammen, heute habe ich es endlich geschafft, meinen Tisch zu folieren und das umgebaute Bettgitter fertig zu stellen.
Wünsche euch einen schönen Abend und bleibt gesund.
Bearbeitet von supiru
Die dritte Bremsleuchte für die Heckbox hatte ich lange vor mir her geschoben. Ich habe jetzt
 bestellt. Die passende Halterung druckt grad...
Robert
Da wollen wir dann mehr zu wissen. Stell es doch vielleicht in den Heckbox-Thread ein ?
Ich habe heute den Solarregler mit der selbstgedruckten Halterung installiert. Jetzt haben die Kabel auch eine halbwegs ordentliche Führung.
Die Halterung ist aus PETG gedruckt, die beiden Finger greifen hinter die Schrankwand. Am unteren Rand ist zudem noch ein Klettstreifen (nicht zu sehen) der verhindert dass sich die Halterung an der Unterseite von der Schrankwand wegbewegt.
Vorher hatte ich den Regler auf eine Aluminium-Verbundplatte genietet mit einer ähnlichen Befestigung. Leider hatte dieser Regler auf der Norwegen-Reise einen Schaden und wäre (selbst mit Ersatzregler) von mir vor Ort nicht austauschbar gewesen. Deswegen wird er in die neue Halterung nur eingeschoben und könnte leicht gegen ein Ersatzgerät getauscht werden.
Klaus
Ein paar Sachen während des Ausflugs an den Strand sicher verstauen zu können, hatte uns schon beim Vorgänger ein gutes Gefühl gegeben.
Also, bewährtes wird übernommen ...
habe heute meinen Bus mal wieder gereinigt - Außen und Innen. Ich will doch kurzfristig mal wieder los und da soll alles glänzen. Ich scharre mit den Hufen und kann’s kaum noch aushalten, bis ich endlich wieder los kann - Anfang Juni soll‘s losgehen.
Liebe Grüße,
Mario
wie schliesst du denn den Strom an? Zapfst du oben die Bremsleuchte in der Heckklappe an und montierst das Licht auf der Box? 😏
Dank für Infos wie du das gelöst hast!
lg Güü
Ich habe die Halterung jetzt lackiert, Gewindebuchsen eingepresst, eine HellermanTyton Verschraubung M12 mitsamt Wellrohrschlauch drangeschraubt und die Leuchte verlötet und eingeklebt. Die Tage will ich es anbauen.
Genau die Thematik der Spannungsversorgung hatte mich so lang davon abgehalten. Aber bei 50° Nord habe ich den 6.1er Ersatzradhalterungsträger gesehen, und der hat ebenfalls eine Bremsleuchte integriert (sehr hübsch umgesetzt) und dort steht auf der Shopseite, dass das Kabel in die Kofferklappe geführt werden soll und dort dann angeklemmt werden muss. Wie genau, da bin ich auch noch planlos. Mal schauen. Aber vielleicht hat @GUNNIMOG ja einen heißen Tip für uns?
Robert
Heute nun auch die Küche und den Tisch in Fliesenoptik beklebt.
Natürlich auch um die Glasplatten etwas zu schützen.
was ich als T6 Beach Fahrer sehr gefunden finde, ist diese Dosenlibelle / Wasserwaage in die Schublade vom Getränkehalter zu legen. Der Getränkehalter lässt sich trotzdem noch nutzen, und die Anzeige ist sofort zur Stelle wenn man sie braucht. Der Auszug ist ja genau waagrecht...
Spannende Idee. Denke, das kommt bei mir auch rein.
Was habe ich heutet gemacht: Sommerräder montiert.
Danke für den Tipp. Schon bestellt!
Gruß, Bernd
Heute endlich die Dritte Bremsleuchte an die Heckbox geschraubt.
Könnte gerne etwas heller sein. Nu ja...
Robert
Bearbeitet von radlrob
schaut schön aus! … wie hast du nun die Verkabelung gemacht? Dank für Erfahrunhsbericht!
lg gü
  • Von 740 Mitgliedern gesehen
    Sverje-Paul mpx602 pku70 BjoernH Elchfamily cuwupo oesi2 GEOO magicrunman EwaldTx Knarf86 franzfinanz fkreuzer DerGuteBenny Phil-Cali tour9799 mb0610 Multicali Famous13 Sirius7 Heizfeiz marchugo sunshower blacklinehodie jens.c Gatch Ferdl Feli HerzogJan Schattenpark3r Rikus MartinR Mitmog Glompf Matts GerSchi Calibustav GruenNdB infonaut Thosch FreeDriver tonitest exCEer derDicke Almroad ttbs Calicorn oberth Slow-Fox Franz Josef toulouse reiseduo T4-Diebstahl flokel Andi1985 aderci Bellavista Nero3 Semmel200 MaxCali Swish41 MUC_Cali shoulders Bo1848 Canyon7Rider Wolle27 die_braue Zille Winter2004 FlyingT Emmental Häuptling Horch79 zpalm PaulW Jspi Californiger Pitflit nick0297jan Floo Bulli53 GECO ML1974 Bertram-der-Bulli Frankie72 Blacky78 Totti02 chruesi MrBiochip bonanzarad teverino CaliMaDe Eddy_T6.1 Haens ELO-ALLY hansi999 Bambo CherryBuzz Svenni swoosh999 +640 Mehr
