Mudie
@Calimichl,
na da hast du ja noch Glück im Unglück gehabt.
Ist dir der Zylinder zerflogen wie man auf dem Foto vermuten könnte, oder war er einfach nur undicht und du hast ihn zerlegt? Schreibe doch mal bissl was dazu, es könnte ja andere Boardies auch mal treffen und so hat man schon mal davon gelesen und kennt die Reparatur etc.
Ob man den Himmel bespannen/bekleben kann hängt vom Zustand des Unterbaus ab: wenn der Schaumgummi schon klebrig oder bröselig ist, dann hält da nichts mehr drauf und man kann sich das Geld für den Himmelkleber sparen. Ich würde eher auf ein Neuteil gehen, solange die noch lieferbar sind, aber das ist meine Meinung.
Vielleicht setzt du die Beschreibung der Reparatur dann in die Rubrik "California Aufstelldach", da man sie hier sonst kaum findet.
Gruß T2-Fahrer
der Zylinder ist geplatzt.
Ich war nicht live dabei, war gerade in der Wohnung als die Alarmanlage vom Cali losging.
Das Thema gibt es wohl nur bei Calis der ersten Generation.
Die Zylinder wurden geändert.
Einen Bericht über den Zylindertausch gibt es schon, dort habe ich meine Infos her.
Am Formhimmel muss natürlich die Schaumstoffkaschierung des Stoffes entfernt werden sonst wird das nichts mit neu verkleben.
Ein neuer Himmel kostet immerhin über 450,-€. Da versuch ich dann doch ihn selbst neu zu beziehen, wenn es nicht klappt kommen die 450,€ halt doch noch oben drauf.
Wir werden sehen.
Michael
Wie soll es auch anders sein: wenn man ein Treffen besucht, wird man inspiriert ....
... so wie z.B. vom @ohrwaschelmichiseinem Handyhalter.
Daher habe ich mir einen Brodit ProClip besorg. Darauf einen Brodit MoveClip geschraubt, damit ich flexibel alles mögliche befestigen kann:
.... in diesem Fall einen Mag-Safe induktiven Lader. Das USB-C Kabel habe ich hinter dem Armaturenbrett angeklemmt und nahe am Halter herausgeführt:
.... und nun kann ich mein Telefon während der Fahrt betrachten und laden. Das Telefon wird induktiv mit ca. 500mA geladen.
ich schon wieder 😉.
Mein Cali entwickelt sich gerade langsam aber sicher zur Großbaustelle.
Der FI für den Wechselrichter soll endlich vernünftig eingebaut werden.
Er soll zum FI vom Landstromanschluss.
Los gehts, Nieten ausbohren und Verkleidung abnehmen
So sieht’s dann dahinter  aus
original FI raus und zwei neue rein
Verkleidung wieder angenietet
und Fertig.
Michael
Servus Michael
ich habe mich mit der Elektrik noch nicht genauer befasst bzw befassen müssen. Darf ich fragen was der Grund/Vorteil vom deinem Umbau ist?
vg
wolfgang
Hallo Wolfgang,
wenn du an Landstrom bist sind die 230V Steckdosen im Cali über den serienmäßigen FI abgesichert und der Personenschutz ist gewährleistet.
Wenn du nicht an Landstrom sondern über einen Wechselrichter deine 230V Steckdosen betreibst hast du keine Absicherung mehr über den Werkseitigen eingebauten FI.
Deshalb habe ich den zweiten FI hinter dem Wechselrichter installiert und somit ist der Personenschutz auch im Wechselrichterbetrieb sichergestellt.
Michael
Danke für deine Erklärung. Das macht meiner Meinung nach absolut Sinn das nachzurüsten. Ich vermute das korrekte Anschließen ist kein Hexenwerk denn ich finde das super und würde mir das auch nachrüsten
Ich vermute du kennst dich damit aus
Wäre das ein passender?
Bearbeitet von gngn
Hallo Wolfgang,
bei meinem Wechselrichter ist die genaue Verdrahtung im Handbuch beschrieben.
 gibt es weitere Infos.
Michael
Super vielen Dank
mein nächstes Wochenende ist gerettet 😀ich hab was zum basteln 😃
Es ist bei mir schon etwas her das ich mich mit solchen Themen beschäftigen musste:
Altes Wissen: bei in Reihe geschalteten FI muss der Lastnähere schneller auslösen, d.h. er muss deutlich „schwächer“ sein.
Eines vorweg, wenn ich falsch liege, sag’s mir bitte wo ich falsch denke.
Ein Wechselrichter hat eine galvanische Trennung (Isolierung) zwischen Primär 12V- und Sekundär 230V~. Weiter ist sein Gehäuse mindestens gegen über Sekundär ausreichend isoliert.
Das ist der gleiche Aufbau wie ein Trenntransformator. Auch dieser ist ohne FI sicher.
Hallo Raimaphi,
da hast du recht, solange nur ein Verbraucher oder eine Steckdosenleiste direkt am Wechselrichter betrieben wird. Da ist die Schutztrennung durch den WR gewährleistet.
Ich habe aber 3 Steckdosen fest installiert und häufig mindestens 2 Verbraucher angesteckt, was einem Ersatzstromnetz (TN-C Netz mit klassischer Nullung) entspricht und da ist eine Erdungsbrücke zw. N1 und PE am WR sowie ein FI vorgeschrieben.
Michael
Heute war ich fleißig...... habe den umlaufenden Dichtgummi am Klappdach mit Hirschtalg behandelt, alle Gelenke haben etwas Gleitspray bekommen und der Balg etwas Imprägnierung.
Auf daß das Dach dicht bleibt und sich nächstes Jahr wieder leicht öffnen lässt.......😃
HalloFreeDriver,
Darf ich fragen wasdu als Imprägnierung verwendet hast ?
Bg Benny
....aber klar doch:
Eigentlich braucht man das Material des Balgs nicht zu imprägnieren, ich glaube es wird auch davon abgeraten (Airtex?).
Aber das Mittel ist auch für Outdoor-Kleidung geeignet.
Bisher nicht geschadet.
Im ersten Urlaub hatte ich bei einem kräftigen Regen in der Nacht nasse Füße bekommen. Das Wasser läuft ja vom Aufstelldach auf´s Blech und da spritzt es kräftig. Außerdem hat der Schlafsack damals gegen den Zeltstoff gedrückt.
Also alle 2 Jahre leicht einsprühen. Gummipflege mind. jährlich.
Gruß aus Franken...
  • Von 775 Mitgliedern gesehen
    Tim85 GerSchi Zille Schuli Andi1985 Matts tobi550 bruece-lee shoulders oceanfrank Semmel200 GER193 Wurstbrot magicrunman Emmental MPuTR Bulli53 swoosh999 Bambo Himmel idid Bertram-der-Bulli DonPellegrino Almroad JM96 ger1028 erwin68 snipy fkreuzer MaxCali Haui35 Fram zpalm MartinR nofraghein GruenNdB Adddi die_braue PaulW Bellavista derDicke Californiger Theo-Retiker Phil-Cali SW4956 p.eter BjoernH christel76 Sillo patseeu MaLachML Elchfamily Calimaso Atze EIK_3 stonie Unbekannter ASI marchugo aderci bonanzarad Califanontour flosi79 T2-Fahrer Blacky78 Calilotta adacb Saloa Fämily2+3 Hanuk nick0297jan chruesi KaptnJoe DieselZugvogel CherryBuzz Altfritz2000 Winter2004 Bo209 dietina Bauer-Alt Ferdl BKOtti VanPhysix Slow-Fox smartandem Zabaione vieuxmotard Jorichter toulouse Hyperion sheene Hanseateva Pilsnerb Haens msk EwaldTx Ampeterli Sven81 IsaCat MrMitch78 +675 Mehr
