Mudie
Genau Befestigungsset von Robert. Handynummer findest Du auch in dem Fred. Lief bei mir alles über WhatsApp mit ihm. Zahlung per PayPal. Ich habe den 125-ten Satz von ihm bekommen und darf ruhig Werbung für ihn machen wie er sagte.
Gruß Jörg
Kurz vor der Schwedenreise die Thule Keile mit TRED Stiften(eigentlich für Sandboards) am Dachträger befestigt, damit im Kofferraum mehr Platz ist.
Frank
Das habe ich zwar nicht heute gemacht, sondern kurz vor dem Urlaub, aber ich freue mich immer noch darüber. Die Schubkästen aus dem Shop passen optisch vielleicht besser zu dem vorhandenen, aber mir waren sie einfach zu teuer. Deshalb habe ich mir selber was ausgedacht und eingebaut. Die Höhen habe ich genau nach meinen Erfordernissen angepasst und bekomme jetzt wesentlich mehr unter als vorher. So sieht es jetzt aus:
Viele Grüße,
Anke
Echt eine tolle Idee 👍👍👍 Da bekomme ich auch Lust das nachzubauen. Vor dem Urlaub wird es leider nicht klappen denn es geht in 5Tagen los.
Sind das Schubladen die man so kaufen kann oder hast du die auch selbst gebaut?
vg Wolfgang
Tolle Kiste(n)!!!
Erzähl ein bisschen mehr zu Deinem Projekt. Will nachbauen und ggf. den Original-Schuber gleich rausschmeisen. Der läuft bei mir unter dem Stichwort Platzverschwendung.
 Rainer
Das Käseerwärmungsgerät (Schweizer Sprachgebrauch für ein Partyclette to Go) in Betrieb genommen.
Hallo Wolfgang und Rainer,
die Schubkästen habe ich zugekauft, wir haben über die Firma einen Betrieb, der diese auf Maß herstellt. Die kann man aber bestimmt auch als Privatkunde irgendwo bekommen, oder halt selber bauen, dann haben sie vielleicht nicht so schöne Zinken. 😉 Die Auszüge sind Hettich Kugelauszüge mit Push-to-open, damit sie in der Kurve nicht von innen gegen die Schiebetür knallen können. Links und rechts habe ich dann noch Abstandsleisten angebracht um den Versprung von Seite und Schiebetür zu überbrücken. Diese Leisten habe ich bislang nur mit doppelseitigem Klebeband angebracht, zusätzlich haben sie ja Druck durch die Auszüge. Ob diese Lösung dauerhaft hält, wird sich noch zeigen. Erst mal wollte ich nicht in die dünne Alu-Wand schrauben.
Die Kästen habe ich 35 x 35 cm gemacht, wenn man mutig ist, ginge vielleicht noch 1 cm mehr Breite.
Wenn ihr das nachbaut, beachtet, dass im unteren Bereich der Rückwand ziemlich dicke Schraubenköpfe sind. Ich musste den untersten Schubkasten nachträglich noch etwas weiter nach vorne setzen. Es ist zwar eng, passt aber ohne irgendwo zu schleifen.
Viele Grüße,
Anke
Hallo Anke
vielen Dank für deine Beschreibung.
Jetzt gefällt es mir noch besser 👍 denn die Teile die du verwendest sind hochwertig. Und gerade diese Schubladen nach Schreinermanier „gezinkt“ sind klasse.
 Werd mich mal im Netz umsehen wer schöne Schubläden anbietet. Ich habe ja sicher in den nächsten Wochen mal etwas Zeit dazu im Urlaub
viele Grüße
wolfgang
… ich habe nur eine kleine „Bastelei“ heute Abend noch gemacht.
 Habe beim Einstieg bei der Schiebetüre die Kanten mit Lackschutzfolie beklebt. Man stößt ja doch öfter mal beim rein und raus dagegen
Hallo Anke,
danke für die ausführliche Antwort.
Fahren diese Auszüge Deine Schubladen ganz heraus oder nur so halb wie die Originale von VW?
Die Montage mit Klebeband sollte halten. Ich habe im „Kleiderschrank“ ein Regelsystem verbaut. Das ist auch nur geklebt. Habe keine Probleme damit.
Hallo Rainer,
ich habe Vollauszüge genommen, die kommen komplett raus. Falls es hilft: Hettich Art-Nr. 9114282.
Viele Grüße,
Anke
Wir haben es vor dem Sommerurlaub ähnlich gelöst, jedoch mit passend gekanteten Edelstahlauszügen.
Saut solide aus - gibt die wo oder selbst gebaut?
selbst machen lassen…. 😉
Habe ich hier mal angefangen zu beschreiben. Ich bin aber noch nicht dazu gekommen, den Einbau zu dokumentieren, Urlaub hatte Priorität! Es kann auch noch an der einen oder anderen Stelle optimiert werden.
Die Auszugwannen werden aus 1mm VA gelasert und gekantet, mit den Bohrungen. Wir haben probiert, in das dünne Blech M4 Gewinde zu schneiden und die Auszüge mit sehr kurzen Schrauben an die Wanne geschraubt, sodass innen fast nichts übersteht. Die Schrauben sind mit „Schraubenfest“ gesichert. Bis jetzt hält es. Im Schrank sind Item-Profile montiert, sodass die Einbauhöhe der Auszüge jederzeit angepasst werden kann. Bei uns werden es am Ende 4 Auszüge sein. Die Wannen sind vorne abgeschrägt, parallel zur Schranktür, um den maximalen Raum zu nutzen.
Wir haben bewusst niedrige Wannen gewählt, damit man aus dem vorderen Bereich Dinge entnehmen kann, ohne den Auszug ausziehen zu müssen, z. B. Kapseln für die Nespresso, die rechts am Schrank hängt. Auszüge sind Vollauszüge mit Selbsteinzug.
Genial, mir gefällt besonders Vollauszug, Höhenverstellbar - Respekt!!!
Danke für die Inspiration.
(Sicherlich aber nicht ganz günstig)
  • Von 776 Mitgliedern gesehen
    NussOnTour Rikus gngn Afrimi MaLachML GruenNdB Matts EwaldTx DonPellegrino JojoChester derDicke RioRisk Jspi nick0297jan Pilsnerb Theo-Retiker obasz Tiatia Ferdl sunshower jens.c Blacky78 aderci MartinR HerzogJan Tim85 calidreamer GerSchi Zille Schuli Andi1985 tobi550 bruece-lee shoulders oceanfrank Semmel200 GER193 Wurstbrot magicrunman Emmental MPuTR Bulli53 swoosh999 Bambo Himmel idid Bertram-der-Bulli Almroad JM96 ger1028 erwin68 snipy fkreuzer MaxCali Haui35 Fram zpalm nofraghein Adddi die_braue PaulW Bellavista Californiger Phil-Cali SW4956 p.eter BjoernH christel76 Sillo patseeu Elchfamily Calimaso Atze EIK_3 stonie Unbekannter ASI marchugo bonanzarad Califanontour flosi79 T2-Fahrer Calilotta adacb Saloa Fämily2+3 Hanuk chruesi KaptnJoe DieselZugvogel CherryBuzz Altfritz2000 Winter2004 Bo209 dietina Bauer-Alt BKOtti VanPhysix Slow-Fox smartandem +676 Mehr
