Mudie
Hier habe ich meine Vorbereitungen audgeschrieben:
Gerhard
Bearbeitet von Mainline
Tippfehler
Gern geschehen @radlrob
Der Schwellerschutz mit Panzertape und Alubutyl hat sich bei mir bestens bewährt.
Ich übe gerade den Radwechsel am großen Esel.  😄
hallo,
ich habe heute unterm Cali mal nachgeschaut, ob es Hinweise gibt, warum in der MFA plötzlich "nach 1000 km kein Motorstart mehr möglich. Fehler AdBlue" auftaucht und sich die AdBlue Reichweite ratzfaz von 8000 auf 1000 km verändert. Zwischenzeitlich wurde wieder 8000 km angezeigt (so voll ist auch der Tank) und dann wieder nur 1000 km und "kein Motorstart...".
Der Fehlerspeicher zeigt an "Reduktionsmittel. Druck zu niedrig/ P20E800".
Der Blick drunter ist erhellend:
alles voll kristallinem Harnstoff:
Undichtigkeit am Übergang Leitung in Kat...
Erklärt auch warum der Fehler (niedriger Druck) angezeigt wird und warum es sporadisch auf 8000 zurück springt: wenn die Undichtigkeit temporär zugesprattelt ist mit kristallisierem Harnstoff, dann steht der Druck wieder.
Termin ist gemacht beim Freundlichen.
alles wird gut.
VG msk
Hallo.
Ich habe dem T6.1 wieder das gewohnte Kurzbett verpasst. 2 Bretter, 2 Alu-Profile und etwas 3d-Druck.
Der Wohnraum ist größer und bequemer, man kommt besser an den Schrank und der Mittagsschlaf auf der Bank ist auch gesichert.
Außerdem passt nun wieder ein Rollstuhl ins Auto.
Jetzt schau ich mal ob das alles so hält. Die erste Belastungsprobe hat die Konstruktion ausgehalten.
Fällt unter die Kategorie Was... "machen lassen"?
Um nicht ständig mit der Trompete im Gesicht rumfahren zu müssen gab es gestern ein Upgrade beim 😀 als Geschenk zum 1. Geburtstags des Calis. Zusätzlich gab es einen Ölwechsel bei gut 12300 km.
….update des Gaskochfeldes
ich habe heute die Schrauben mit denen die wie heissen sie???Gassterne festgeschraubt sind gegen V2ASchrauben  ersetzt. Ebenso hab ich die Quicklock Befestigungen des Piezozünders gegen V2ASicherungsringe ersetzt
Kaum zu glauben wie manche Teile schon nach kurzer Zeit (1Jahr ist er jetzt „alt“) korrodiert sind Links neu  rechts alt
Unser Bus brauchte einen neuen Geberzylinder für die Kupplung.
Das Kupplungspedal blieb unten und die Kupplung war nicht mehr zu trennen. Alles im gleichen Gang fahren ist nicht so toll.
Zum Glück haben wir einen tollen 😊, der hat das in 3 Tagen repariert. Wir möchten am Samstag in die Ferien fahren.
Hallo.
Was fährt voll hin und kommt leer zurück?
Das PP-Pedelec …
  • Mag ich 5
  • Haha 3
..wird auf der Fahrt leer geschüttelt ?🫣🤣
Klar, das ist er nicht mehr so schwer beim säubern.🤫
Ich habe (hatte ich noch von der Folierung für den Aufstelltisch über) die leider sehr Kratzer empfindlichen Kopfstützenelemente foliert. Was sich VW in einem Freizeitmobil dabei gedacht hat, so schlechte Oberflächen zu verbauen, auch im Küchenbereich. Für mich unerklärlich
Bearbeitet von Wurstblinker
Kisten für den Mittelgang, gedacht als Aufstiegshilfe. Aber eine weiterer Stock wäre doch gut.
Kühlbox „Regal“
und neulich: Solarpanel auf dem Dach
das sieht sehr stabil aus da musst du dir keine sorge machen wenn du das "Leiter" verwendest
.... nach sicherem Transport mittels Befestigung am Pedelec mit selbst gedruckter Halterung....?
Vermute ich mal.....😀
Heute ist mehr daraus geworden als eigentlich geplan.
Angefangen habe ich damit, dass ich die Nähte am Balg mit Nahtdichter abgedichtet habe. Ich dachte es geht etwas "flotter" aber gut hauptsache die Nähte sind jetzt dicht. Der Test steht zwar noch aus aber ich bin sehr zuversichtlich.
Und wenn man eh schon "da oben" rumbastelt kann man auch gleich noch das Gestänge/Hebelwerk etwas "pflegen" ich will jetzt nicht "schmieren" sagen...
Natürlich bietet sich auch an dann gleich auch die Abläufe zu prüfen bzw zu reinigen. Und dann das erste Überraschende...es sieht vielleicht schlimmer aus als es ist aber ich war schon sehr verwundert als ich die Abdeckung entfernte und dann dieses Schraube sah. Also ich meine mein Cali ist ein Jahr alt hat noch nie Salz/Winter gesehen und stand die meiste Zeit in der Garage. Na gut etwas Konservierug drauf und gut.
Jetzt zu den Abläufen...da läuft aber nix...und das links und rechts das ist schon sehr verdächtig das beide Seiten nicht ablaufen. Vorsichtig versucht etwas zu reinigen...nix. Also Verkleidungen der A-Säulen demontieren und ...ich sag nur Pfuscher am Werk im Werk🤬😡 Beidseitig waren die Ablaufschläuche falsch verlegt und daher "abgequetscht" klar da läuft nix ab...diese richtig verlegt und zwei zu eng zugezogene Kabelbinder entfenrnt und welch Wunder 🪄 jetzt läufts rund ..als läuft ab meine ich
Zum Schluss gabs dann eine Hopfenkaltschale
Bearbeitet von gngn
  • Von 740 Mitgliedern gesehen
    Sverje-Paul mpx602 pku70 BjoernH Elchfamily cuwupo oesi2 GEOO magicrunman EwaldTx Knarf86 franzfinanz fkreuzer DerGuteBenny Phil-Cali tour9799 mb0610 Multicali Famous13 Sirius7 Heizfeiz marchugo sunshower blacklinehodie jens.c Gatch Ferdl Feli HerzogJan Schattenpark3r Rikus MartinR Mitmog Glompf Matts GerSchi Calibustav GruenNdB infonaut Thosch FreeDriver tonitest exCEer derDicke Almroad ttbs Calicorn oberth Slow-Fox Franz Josef toulouse reiseduo T4-Diebstahl flokel Andi1985 aderci Bellavista Nero3 Semmel200 MaxCali Swish41 MUC_Cali shoulders Bo1848 Canyon7Rider Wolle27 die_braue Zille Winter2004 FlyingT Emmental Häuptling Horch79 zpalm PaulW Jspi Californiger Pitflit nick0297jan Floo Bulli53 GECO ML1974 Bertram-der-Bulli Frankie72 Blacky78 Totti02 chruesi MrBiochip bonanzarad teverino CaliMaDe Eddy_T6.1 Haens ELO-ALLY hansi999 Bambo CherryBuzz Svenni swoosh999 +640 Mehr
