Mudie
Ich habe es mir schon so lange vorgenommen……und nun endlich umgesetzt. Vielen Dank an die Ideengeber !
Viele Grüße, Stephan
Beim Überprüfen der Hexennasen
wollte ich auch wissen, ob sich das Aufstelldach mit einer Voited Cloudtouch Decke oben schließen lässt. Es geht.
So muß man es hinlegen:
ca.2cm vor dem hinteren Matratzenende endend. Auf 1/3 einklappen, so daß der dicke Teil mit der Kissentasche vorne mittig ist und leicht vorn überhängt.
Dach schließt problemlos, kein Problem vorne den Balg zu verstauen und das Rollo zu schließen.
Frage an die Experten und alten Hasen:
Woran erkennt man beim Dach schließen, daß oben zu viel liegt?
Beim ersten Schließen mit der Decke oben hatte ich hinten 3-5mm Spalt zwischen Dachdichtung und Karosserie, der sich aber mit ganz wenig Handdruck schließen ließ und auch zu blieb.
Ist das schon zuviel?
Ohne mich einen Experten nennen zu wollen, verstehe ich grundsätzlich erstmal nicht warum Du die Decke unbedingt oben liegen lassen möchtest? Ist der Aufwand und Dauer die Decke exakt ausrichten zu müssen nicht total nervig. Hinzukommt, was passiert wenn die Decke nicht exakt liegt….wieder Dach hochfahren, ausrichten der Decke und wieder Dach schließen? Sorry das ich den Ansatz nicht verstehe.
Zum Dach:
Die Dachschale ist aus Aluminium und wie verschiedene Berichte hier im Board erzählen, kann sich das schon gerne mal verformen. Ich habe selbst in Dänemark mitbekommen wie ein Bulli Fahrer sein Dach geschlossen hat, mit einem Kissen das vergessen wurde vorher zu entnehmen. Das Dach hat sich komplett an der Längsseite nach außen gewölbt. Der Rückstellungseffekt beim wieder öffnen ist durch das Aluminium nicht gegeben. Wir haben ihm dann geholfen die Beule einigermaßen zu richten … so das er zumindest weiterfahren konnte.
Also einmal verbogen, heißt nur mit viel Aufwand und Kosten zu richten…hängt dann natürlich von der Deformierung ab.
Eine weitere Überlegung die Du miteinbeziehen solltest. Die umlaufende Dichtung liegt vielleicht an aber ggf. nicht satt genug, um ausreichende Dichtigkeit bei Regen und höheren Geschwindigkeiten zu gewährleisten.
Ein kleiner Hinweis…es ist nicht verkehrt die Zudecken ab und an auszuschütteln. Der Körper verliert Flüssigkeit beim Schlafen. Es gibt hierzu einen extra Thread im Board dazu 😉
ps. Gerade die Bilder nochmal angeschaut…hast Du links nicht schon Spannung an der Dachschale? Rechts ist der Verlauf weniger…kann aber auch nur täuschen??
Bearbeitet von Calimaso
Der Ansatz ist einfach: Das Ding braucht zusammengelegt viel Platz, eine halbe Sitzbankschublade. Oben braucht es keinen Platz, den man anders nutzen könnte.
Ich wollte ja eigentlich gar nicht wissen, wie oft man eine Decke schütteln/lüften muß, sondern ab wann oben "zu viel" ist.
Es wurde ja auch schon viel diskutiert, welche (etwas dickere) Matratze oben noch Platz hat und welche nicht mehr.
Da kam aber auch nicht klar heraus, was das Kriterium für "zu dick" eigentlich ist.
Es ist am Dach überhaupt nichts verformt oder verspannt.
Am linken Bild spiegelt sich der Doppel-T Träger von der Halle, das macht vielleicht den Eindruck.
Bei geschlossenem Dach kommt ich immer noch mit der Hand zwischen Decke und Dachhimmel.
Du hast nach Meinungen gefragt, ich habe Dir meine genannt!
Speziell auch meine Bedenken zum Dach, vor allem in Bezug zu Dichtigkeit bei Regenfahrten.
Bedenke auch, dass Du immer Spannung auf den Verschraubungen der Scherren, Hexennasen usw. erzeugst. Beim 5.1, 5.2, T6 mit Lattenrost war das etwas entspannter zu handhaben.
Nur so am Rande wir verstauen die Decke hinter der Bank auf der Auflage. Ist gerne genutzt, wenn es mal kühler ist und mal gemütlich ein Buch liest…Loungefunktion ist das Stichwort.
Viel Glück
  • Mag ich 2
Airlineschienen am Thule Wanderway
Ich habe heute ein Paar Airlineschienen am Thule Wanderway Fahrradträger montiert, die hatte ich zufällig beim lokalen Maxgas/Fritz Berger geshene und gedacht, die könnten sich ganz gut da machen.
Sind in der Nut mit Nutensteinen und M6x10 Edelstahl- Senkkopfschrauben verschraubt, die Verschraubung hochfest verklebt...
Was mal dran kommt weiß ich noch nicht, aber bekanntermaßen ist haben besser als brauchen 😉
Beste Grüße,
MPuTR
... und noch mehr gearbeitet...
Nachdem ich bei Frixx Berxxx online das Heckboxx DIY Heckauszugsysem im Angebot gesehen habe, musste ich auch da noch zuschlagen.
Die Montage ist denkbar einfach, die Anleitung nicht ganz so gut verständlich wie die vom großen Möbelhaus aus Schweden und so richtig bekommt man das genaue Maß für die Breite der Blatte nicht raus... ein Anruf beim Hersteller brachte die Lösung: die Platte muss 104 cm breit sein und bei der Auszuglänge von 711 mm kann sie zwischen 75 und 95 cm tief sein, die mitgeleiferten Schrauben sind optimiert für 12 mm Plattenstärke.
Ich habe eine Siebdruckplatte verbaut, glatte Seite unten, Sieb oben. Gesamte Zeit für die Montage ca. 2 Stunden
Aktuell Bild der Alltagsnutzung, im Campingfall wird es anders aussehen...
... und noch mehr gebastelt ...
Irgendwann mal im Baumarkt bei den Holzresten eine 6 mm HPL-Platte für sehr wenig Geld gefunden und gedacht "nimm' mal mit, kann man vielleicht mal gebrauchen...
Als dann der Cali kam war mir klar, das man da was draus machen kann... einen "Türtisch"...
Also Platte an den Ecken der Vorderkanten abgerundet, 4 Langlöcher eingebohrt und fertig. Nur noch bei Vanzeit Türhaken bestellt (
), 2 Schäkel aus dem Bestand genommen, 2 lange Trecking-Spanngurte durchgefädelt und Tisch hängt.
Zum Lackschutz wird noch ein alter Fahrradschlauch aufklebt, wenn wieder einer platt ist...
So, erst mal genug gebastelt...
MPuTR
Bearbeitet von MPuTR
Bild eingefügt
Auch wenn es nur im weitesten Sinne „am Bus gemacht“ ist, wir haben heute am Bus Geburtstag gefeiert. Der dritte. Was für eine geile Zeit. Auch hier im Forum. Was haben wir nicht alles an Ideen und Ratschlägen mitnehmen können. Gerade aus diesem Thread.
Dann feiert schön und genießt weiterhin euren Cali 🎆🎇🎉🥳🥂🍾
Zwar nicht heute, aber gestern noch schnell, vor der Abfahrt in den warmen Süden, ein Fliegengitter angebracht.
Das ist ein: „Fliegengitter für Balkontür 120cm breit“, fix beim großen Versandhändler für 19€ bestellt und auf die entsprechenden Länge gekürzt. Mit Klettband angebracht, magnetischer Verschluss in der Mitte, wirklich problemlose Montage.
-> Die bessere Hälfte ist vollstes zufrieden.
Wir haben einen Hallgeber gewechselt und das Dach funzt wieder. 🥳
Um ein paar Wertsachen vor etwaigen Langfingern zu schützen, heute einen kleinen Möbeltresor/Wertfach hinter der Bank in der Führungsschiene befestigt.
Die letzte Vorbereitung für Island: Schweller abgeklebt.
Danke für die Tipps und auch die Leihlektüre an @Mainline!
  • Mag ich 4
Was haar du exact - welche Teile und wie weit - angeklebt? Und mit was?
  • Von 755 Mitgliedern gesehen
    franzfinanz fkreuzer swoosh999 kayuwe Heizfeiz Phil-Cali Matts abbovm chris2008 MartinR Langer Famous13 mpx602 magicrunman rameda e-deprie Thosch patseeu Fämily2+3 tobi550 zanahoria Glompf heiligsblechli Golfer_81 oesi2 MUC_Cali sunshower Atze HerzogJan NussOnTour idid Andi1985 Bellavista Lebbold Emmental Seb00 tonitest MaxCali hansi999 MaLachML Blacky78 sheene flokel Ozeaner DieselZugvogel Adddi derDicke Toby-e36 Häuptling Zille msk shoulders BaerbelE HCP marchugo oceanfrank Nero3 Californiger nick0297jan Almroad calimerlin CherryBuzz AP2020 Zeebulon CaliOvali Bambo alme Franz Josef zeisen2010 schmidtskatze aderci Segelsonne vieuxmotard JM96 PaulW Haens MicDet Theo-Retiker Greekfan Burtscher GruenNdB MPuTR tour9799 snipy Jens442 wobie Thomas_Hohenzollern stiptec Winter2004 radrenner bonanzarad Aquarius5801 T2-Fahrer Fiss_jr BjoernH p.eter franz55 JanKorsika uteundolaf BulliBusFamily +655 Mehr
