Mudie
Ist zwar schon ein paar Tage her, aber wir sind jetzt schon sehr zufrieden mit unserer neuen ausziehbaren Lösung für das untere Bett…
- mehr Flexibilität
- mehr Stauraum
- weniger Umbaustress
Heckbett / Kinderbett / Auflageerweiterung mit ausziehbarem Lattenrost
https://www.caliboard.de/topic/35882-heckbett-kinderbett-auflageerweiterung-mit-ausziehbarem-lattenrost/
heute noch die höhenverstellbaren Füße ergänzt und die Führungen zum leichteren ausziehen. Fertig!
Bearbeitet von DaGrantler
Hallo in die Runde,
echt tolles Forum hier und gute Ideen und Anregungen…
Möchte auch mal kurz etwas teilen - haben heute vor unserer spontanen Dänemarktour die Miniküche im Beach 6.1 mal mit Kork beklebt - damit dient sie perfekt als Tisch ohne dass alles drauf klappert, rutscht und fühlt sich gleich viel besser an - liegt damit auch am Fenster gepolstert an, wenn der Deckel offen ist 🙂 Kork gab es bei Ikea als Schreibtischunterlage für wenige EUR und war schnell zugeschnitten.
Viele Grüße aus Rømø,
Jonas
Moin zusammen,
es ist nicht mein 1. Cali und ich mache das eigentlich regelmäßig. Aber….🤬Jedes Mal wenn ich die Sitzbank nach vorne fahre um mich in die Lücke dahinter zu quetschen und sauber zu machen….sieht es aus, als würde ich herumsauen ohne Ende und hätte da noch nie sauber gemacht😫So geschehen heute….
Deprimierte nach dem Frühjahrsputz verdreckte  Grüße
Frauke
  • Haha 3
Ja, bei dem herrlichen Wetter heute war bei mir heute auch Caliinnenraumfrühjahrsputz angesagt.
Ohauerha, die Sitzbank nach vorne fahren beim Frühjahrsputz?
Hab ich heute (und auch sonst) so gar nicht dran gedacht.:kopfpatsch:
Muss ich morgen mal ausprobieren...mir schwant nix gutes...🤣
jedemengehundehaareunterderbankvermutende  Grüsse,
  • Haha 1
Stephan, mein Tipp: lass es😎Oder…nimm prophylaktisch Feuerwasser zur Beruhigung mit….😵💫
Gruß Frauke, die grad einen Rotwein aus dem letzen Sardinienurlaub statt Schnaps genommen hat
Moin Frauke,
Na, du kannst einem ja richtig Angst machen...🙄
Nach einer, trotz ausgiebigem Schlummertrunk, schlaflosen Nacht aufgrund des zu erwartenden,
von dir prophezeiten Schreckenzsenarios unter der Bank, bin ich heute gleich nach dem ersten Frühstück mutig zur Tat geschritten.
(sowas sollte man ja lieber nicht auf nüchternen Magen maschen)😁
Aber eins nach dem anderen....
Nach sorgfältiger Planung habe ich mich, mit dem Akkustaubsauger und einer Tasse Tee bewaffnet in die Garage begeben.
meinen ganzen Mut zusammengenommen und die Sitzbank mit gemischtem Gefühl nach vorne geschoben.
Also ich weiss ja nicht, was du so alles unter deiner Sitzbank spazieren fuhrst und gefunden hast,
aber ausser einer Menge Hundehaare und ein paar einsamen Erdnüssen ist mir dort absolut nichts besorgniserregendes begegnet,
was sich nicht  mittels langem Arm und Akkusauger schnell und spurlos hätte flugs beseitigen lassen.😜
Warum erwähnte ich hier ausdrücklich "mittels langem Arm"?
Du schrubst ja hier:
Jetzt mal im Ernst....das ist doch für einen ausgewachsenen und adäquat ernährten Califahrer ein absolut aussichtsloses Unterfangen.:kopfpatsch:
Also nach meinem vergeblichen, höchst akrobatischen Sebstversuch musste ich feststellen, dass diese Lücke niemals nie nicht für solchen Unfug geeignet ist....🤣
teetrinkende Grüsse,
Stephan (der nachher mit dem nun fusselfreien Cali in den Wald fährt, um dort entspannt sein zweites Frühstück einzunehmen)
vorderen Anschlag der Sitzschiene entfernt?
Dann flutscht auch das Bierbäuchlein rein (meins wenigstens...)
Und in der Schiene (beim Ausbau und Einbau des Einzelsitzes) entdecke ich regelmäßig noch ganz andere Sachen und frage mich ob ich einen Handel für Erdaushub aufmachen sollte....
Heute endlich mal die Maxcamp Markisen LED Beleuchtung auf VW-Taster und Dimmer umgebaut. Danke an @patseeu @bendicht und natürlich @Tom50354 für die Zuarbeiten. War viel Vorarbeit nötig und hat dann vielleicht 2-3h und 3 Halbe mit dem Einbau gedauert.
Nachdem ich vorher alles auf der Werkbank mit dem Labornetzgerät provisorisch getestet habe ging es an den Einbau. Jetzt klappt es mit schalten und dimmen von innen. Anbei ein paar Bilder vom Umbau und den "neuralgischen Punkten", ohne das jetzt groß noch zu kommentieren, steht ja alles irgendwo hier im Forum dazu 🤪
aufpassen, das genug Platz für den Taster hinter der Abdeckung ist, ich wollte ihn tiefer, ging aber nicht...
durchfädeln der Drähte zum Taster nach hinten
Abdeckung hinten, am Rollo lösen, dann kräftig ziehen
fertiger eingebauter Taster
VW-Dimmer an D-Säule geklebt, für Kabel & Verbindungen ist genug Platz dort, 12V hatte ich eh schon im Dachstaukasten nachgerüstet (von der 12V Steckdose aus dem Kofferraum abgezweigt)
Kabeldurchführung nach innen von der Markise
Markisenbeleuchtung - einzig das Kabel auf den Markisenarmen braucht jetzt irgendwie noch ein eine chicere Lösung, nochmal nachdenken....
Kabel auf Markisenarm, hinten nach außen geführt, durch Dichtungsgummi Heckklappe verlegt
Bearbeitet von hans_771
Hallo Hans,
coole Lösung !
Hast du dafür die Dichtung der Heckklappe durchstochen?
Ist das Kabel per Stecker trennbar wenn man mal die Markise abnehmen will?
Danke & LG
Frank
Bearbeitet von swoosh999
Ja, genau. Ich wollte nichts an der Karosserie/Balg machen, das schien mit die im Fehlerfall/Rückbau "günstigste" Lösung.
Nein, warum sollte ich die Markise abnehmen? Könnte man machen, brauche ich aber nicht. In 11 Jahren Cali habe ich noch nie eine abgebaut....
Hallo, Markise abnehmen…, wie machst du das in der Waschanlage, geht das oder würde die dann kaputt gehen?
Paul
Als mein Bus letztes Jahr bei HAHN Nutzfahrzeuge in Ebersbach an der Fils zur Inspektion war, haben sie ihn inklusive Markise durch die Waschanlage gejagt. Es ist nix beschädigt worden!
Und die Waschung ging sogar aufs Haus 😁👍.
Also ich war mit meinem Cali noch nie in einer Waschanlage, weiß aber von vielen anderen, dass das der Markise nichts tut und kein Problem ist! Die ist ja fest!
Willst du die jedesmal vor der Waschanlage abbauen? Das hast du den Cali in der Zeit auch mit Hand gewaschen denke ich... 😁
Ich fahre auch immer mit Markise durch die Wäsche. Man sollte das nur vorher mit dem Betreiber besprechen.
Bei uns lassen mich alle damit rein, okay 1x ist es auch ein VWN Partner. Der wäscht den eh bei jedem Aufenthalt mit.
  • Von 611 Mitgliedern gesehen
    tonitest T3-4-5 Semmel200 MaLachML hansi999 Almroad DonPellegrino aderci Calilover6.1 Matts mc-dope Slow-Fox SW4956 caliocean6.1 Theo-Retiker Thosch tobi550 AC456 sheene GerSchi demBIMseinSohn maxbulli sunshower Winter2004 MrMitch78 donneahi Mitmog ASI wim3600 T2-Fahrer BePla Emmental alexw DerGuteBenny derDicke Phil-Cali Hexenkoch nick0297jan Hoffe Tiffi79 Californiger Zille Garvin Tim85 Keinbaum Mr.Lupus tommasini w1ls0n Langer Beaker NussOnTour Nero3 BaerbelE Fämily2+3 swoosh999 Franz56 HaLa Famous13 Unbekannter flokel die_braue toulouse Zeebulon Altfritz2000 MPuTR SirViper infonaut Suedtirolbz Schuli Otti_78 Heizfeiz JojoChester calimerlin Adddi JM96 Segelsonne Califanontour GER193 hanseatic heiligsblechli Bellavista abbovm msk mb0610 StevieBee Ecomo Joe Radkäppchen fkreuzer shoulders Häuptling Hyperion Benno_R PSXT Bertram-der-Bulli patseeu Andi1985 Michelle-Elke MUC_Cali rolvos +511 Mehr
