Mudie
heute war mal wieder Bastelstunde.
Nach dem Umbau der Scharniere der Sitzfläche der Sitzbank, um diese aufklappen zu können, ist diese jetzt ja nochmal ca. 1cm weiter vorne.
Jetzt bekommt man die Senseo nur noch mit viel Mühe aus dem Schrank, weil die Verriegelung der Schranktür im Weg ist.
Deshalb: der störende Verriegelungshaken muß weg.
Die Idee: ein Magnetschnapper
Also auf die Suche nach möglichst flachen Teilen gemacht und auch gefunden:
Da mir die Haltekraft aber zu hoch war, ich hatte Bedenken das man die Türen nur schwer aufbekommt, habe ich nicht die original Halteplatten genommen sondern nach etwas kleinerem gesucht.
Meine Wahl fiel dann auf Schloßschrauben bei denen ich den Kopf flach gefeilt/geschliffen habe:
Also den Haken der Verriegelung entfernt und die Schraube eingesetzt:
Auf der linken Seite war es einfach den Magneten anzubringen:
Rechts musste ich etwas Improvisieren.
Den Magneten auf ein Blech geschraubt, den Rahmen des Schrankes etwas ausgesägt und das Blech mit dem Rahmen verschraubt:
So ging der Samstag auch schnell rum.
Die Türen halten gut und lassen sich auch ohne zu hohen Kraftaufwand öffnen.
Ein schönes Wochenende und bleibt gesund.
Gruß, Michael
hi Gerhard,
bei mir passen die träger von nurmalkurzraus auch nicht wirklich, siehe fotos.
richtung vorne liegen die magneten gar nicht gut auf.
hinten richtung heck passt es besser, aber auch nicht ganz.
war das bei dir auch so?
wie hast du die winkel aufgebogen?
hab heute mal die magneten abgemacht und mich vorsichtig draufgestellt.
leider mit dem ergebnis, dass sich die schienen nur in der mitte verbogen haben und dann auf der scheibe auflagen.
das konnte ich aber easy wieder gerade biegen.
die winkel selbst konnte ich leider nicht anpassen ...
vielen dank, lg
hannes
Hallo Hannes,
die Halter sind ja alle identisch, deshalb hätte es mich gewundert, wenn sie doch passen. Man muss schon genau hinschauen, aber es ist offensichtlich, dass die Winkel falsch gebogen sind.
Ich habe den Verkäufer kontaktiert und erfahren, dass es erst einen Kunden mit dem gleichen Problem gab. Die Empfehlung war,  zwei Kanthölzer unter die Schiene zu legen und dann die Schiene durchzubiegen, bis es passt. Funktioniert aber nicht, denn die Schiene muss so weit durchgebogen werden, das sie an der Fensterscheibe anliegt.
Also muss die Kraft direkt auf den Winkel aufgebracht werden, ohne die Oberflächen zu beschädigen. Ich habe dazu eine Presse mit Aluminiumstempel genutzt. Die Winkel mussten um 3 Grad aufgebogen werden, dazu waren 700 kg erforderlich. Bei weniger Kraft federt der Winkel wieder zurück. Die Airlineschienen sind also recht stabil 😀
Bei der Gelegenheit habe ich auch einen Zugversuch mit schräg stehenden Magneten gemacht. Bei 19 kg löste er sich bereits vom Blech.
Ich hatte im Dezember bereits alle Bauteile für den Selbstbau zweier Halter beschafft. Dann wollte ich den bequemen Weg gehen und habe die fertigen Halter bestellt. Rückblickend wäre ein Selbstbau die bessere Lösung gewesen.
Gerhard
Bearbeitet von Mainline
Link eingefügt
hi gerhard,
genau das war ja mein problem.
beim versuch die schiene zu verbiegen lag sie am fenster auf. es muss direkt der winkel gebogen werden und das ist ohne das entsprechende werkzeug nicht so einfach v.a. nicht ohne die träger zu beschädigen.
so eine presse hab ich leider nicht.
wie sieht sowas denn aus?
ich hätte mir überlegt den winkel vorsichtig im schraubstock etwas flacher zu drücken, aber bei den von dir beschriebenen kröften die man da aufbringen muss werde ich wohl zum metallbauer fahren müssen.
mühsam denn das wird eine rumprobiererei bis das wirklich richtig passt.
schade eigentlich, hätte gedacht das ginge einfacher.
vielen dank und lg,
hannes
Wie ist denn der Magnet befestigt? Ist da ein Gewinde im Flachmaterial oder ist das eine Durchgangsbohrung?
3 Grad könnte man noch mit einer
 ausgleichen. 🤔
Robert
hi robert,
danke für die idee, weiß nicht ob das funktioniert. der magnet hat ein innengewinde und wird mit einer kurzen senkkopfschraube an den schienen befestigt.
so einen aluminiumstempel hab ich leider nicht, auch keine ahnung wie das aussieht.
werde es jetzt mal versuchen die schiene auf holzklötzen aufzulegen und direkt am winkel mit einer schraubzwinge etwas flachdrücken. da gehts ja nicht um viel. aber wenn das nicht geht werde ich wohl zum metallbauer fahren müssen.
lästig ...
vielen dank, lg
hannes
Bearbeitet von hannesjo
Viellieicht haben die anderen ja noch nicht richtig nachgeschaut...
Als ich meine eigenen Halter entworfen hatte, hatte ich zunächst auch dieses Problem. Dadurch, dass bei mir die Airline-Schiene auf einer 3mm Alu Basis befestigt ist, war es dann viel einfacher, nur die ALu-Basis auf Form zu biegen.
Viele Grüsse, Martin
Bearbeitet von BIM
Hallo Robert, an so eine Scheibe hatte ich auch erst gedacht, hat mir aber nicht gefallen. Wenn der Magnet vollflächig an Blech und Schiene anliegt, schwingt es wahrscheinlich weniger.
Hallo Hannes, vielleicht funktioniert es mit Hartholz im Schraubstock. Bei meinen Versuchen mit Holzklötzen hat sich die Schiene allerdings ins Holz gedrückt, ohne die Schiene zu verformen.
Hallo Martin, da gehe ich von aus. Wenn man etwas schräg drauf schaut, fällt es nicht auf.  Die Karosserie vom Bus wird nicht so große Abweichungen haben. 😀
Laut Verkäufer werden die Schienen mit 8 Grad Winkel gebogen. Meine hatten 7 Grad und mussten um 3 Grad aufgebogen werden.
Ansonsten sieht die Verarbeitung und Beschichtung der Airlineschienen gut aus.
Gerhard
Das heisst, du bist jetzt bei etwa 10° ??
Dann würde ja meine "Abschätzung" von hier
ganz gut passen...
Schönen Sonntag, Martin
Nein, 4°. Ich musste den Winkel aufbiegen.
Ok...
Das hat mich jetzt doch nicht in Ruhe gelassen und ich bin mit dem Geodreieck in den Keller...
Also, jetzt messe ich etwa 4°  unten und etwa 10° oben. Das würde dann ja passen. Aber warum ich vorher so falsch gemessen hatte !?
Bearbeitet von BIM
Neu nachgemessen
Hallo Holger,
bist du mit der Zierleiste noch zufrieden?
Hoffe/Denke, dass sie als Originalteil "wie vom Werk" aussieht und passt!?
Danke & viele Grüße
Christian
Erst mal ohne Worte ...
Warmduscher ? 😁
Das ist ja langweilig ...🙃
  • Von 741 Mitgliedern gesehen
    patseeu Raimaphi Californiger Semmel200 mb0610 aare07 alexw Famous13 Gatch Glompf Mitmog wobie JojoChester Heizfeiz radlrob Andi1985 Morre GECO sunshower zpalm Almroad oberth MaLachML derDicke Calilover6.1 die_braue MPuTR Jspi Bertram-der-Bulli nick0297jan Kirchberg jens.c EwaldTx Endamt Blister91 pjotrowicz lunasquare e-deprie haneschgo Sverje-Paul McIntyre Lynn mpx602 pku70 BjoernH Elchfamily cuwupo oesi2 GEOO magicrunman Knarf86 franzfinanz fkreuzer DerGuteBenny Phil-Cali tour9799 Multicali Sirius7 marchugo blacklinehodie Ferdl Feli HerzogJan Schattenpark3r Rikus MartinR Matts GerSchi Calibustav GruenNdB infonaut Thosch FreeDriver tonitest exCEer ttbs Calicorn Slow-Fox Franz Josef toulouse reiseduo T4-Diebstahl flokel aderci Bellavista Nero3 MaxCali Swish41 MUC_Cali shoulders Bo1848 Canyon7Rider Wolle27 Zille Winter2004 FlyingT Emmental Häuptling Horch79 PaulW +641 Mehr
