Mudie
ehrlich gesagt hatte ich nie ein Problem.
Habe nur davon gelesen, vermutlich hier im Forum, das es zu Problemen kommen könnte. Vor allem wohl beim Durchspülen/Entleeren über den Wasserhahn. Habe die Zusatzbelüftung prophylaktisch eingebaut.
Michael
Gratuliere…
Das Teil ist zu schön um es zu verstecken.
ja da hast du wohl recht.
Ist quasi auch "nur" ein Probestück für weitere Ideen die mir noch so im Kopf rumgeistern. Mal sehen was noch so kommt. 😉
Michael
@Calimichl: aber echt - wirklich schön anzusehen! Und wieder diverse cm³ Raum genutzt!
Ich werde die Tage mal versuchen rauszukriegen, was sowas als 3D-Druck kostet. Denn zum einen der Raumgewinn, und zum andern nervt der untere Boden jedesmal beim Rausnehmen, weswegen ich ihn ohnehin schon mal bearbeiten wollte.
Hai Michel,
womit hast Du die Schichten verleimt?
Grüsse
Bulli
Hi, schau mal da:
VG Rainer
mit dem guten alten Ponal Classic Holzleim.
Michael
Hallo.
Ich hoffe mit dem wasserfesten…
mE hat der die blaue Kappe.
Daran dachte ich auch gleich. Ich schätze mal 4-5 Druckstunden.
Allerdings liegt da mein Wasserauffüllfaltkanister. Der passt vom Umfang nur unter den Rand. Aber die Idee ist gut. Notfalls als 2Teile mit Verzahnung drucken… Mal schauen.
Das ist allerdings niemals so schön wie das Holzteil.
mit dem wasserlöslichen, schwarze Kappe.
Ich hoffe ja nicht das ich im Schrank des Calis wasserfeste Verleimungen benötige.
Falls doch habe ich glaube ich ein größeres Problem. 😉
Michael
Hallo Michael.
Das kann gut gehen, muss aber nicht.
Bei so schönen und aufwendig gearbeiteten Teilen nimm zukünftig besser den wasserfesten. Er kann Feuchtigkeit einfach besser ab. Und Feuchtigkeit hat man im Auto immer…
Aber egal. Es ist einfach eine gute Arbeit.
Ich bewundere es.
Ponal ist schon ok.
Ich nutze den blauen und den schwarzen. Ich probiere demnächst mal aus wie sich Ponal und Holzöl oder Wachs miteinander vertragen.
herzliche Grüße, vielen Dank
Heute gab es den ersten Ölwechsel (12.500km) und natürlich auch alles andere durchgesehen…alles ist tipptopp 😀👍
Norwegen ich komme…..
Bearbeitet von gngn
Jetzt endlich alles montiert. Damit die SUP's unterwegs nicht mehr den ganzen Innenraum blockieren.
Gruß Jörg
Wie hast Du die Träger an der C-Schiene fest gemacht? Ich habe die Thule-Füsse und die bauen deutlich höher auf, als es bei Dir aussieht...
Gruß,
MPuTR
Schau mal hier
Viele Grüße Sebastian
  • Von 763 Mitgliedern gesehen
    Knarf86 DaGrantler jens.c Bibuelf MaxCali Canyon7Rider pleasure21 MUC_Cali e-deprie Unbekannter hansi999 shorty54 lintoni Buana gudereit72 DerblaueBus Greekfan devilseye Miri99 californiabcn Morrison JohDue gngn blacklinehodie UnserBus Joemz T4-Diebstahl MoR Zabaione Franio Robs83 henne87 CalifornAx brezelman gele MrMitch78 Tobias0501 FrankTheTank Califox21 Heizfeiz T3-4-5 bean teverino bonanzarad dufu75 MrBiochip GedF Wolle27 ktmchris Hanseateva stw uschi11 Propellerklause kayuwe strojnik1 MPuTR Bambo trogganon Reno66 Aurora2023 MartinR die_braue locutus-214 Andi1985 Glompf Schoffield MarKe11 Schuli Wuestinger GreatB ppschmitz Valotini werblatt BaerbelE swob Elchfamily DonPellegrino Garvin patttmannn Thosch Pete25 p.eter Rikus Christoph1234 Slow-Fox 4cheers Qbee089 infonaut pjotrowicz gruuni tour9799 JanKorsika ttbs alme nc_michael Sverje-Paul Jspi Feli MaLachML Califanontour +663 Mehr
