Mudie
als Test in die Abläufe?
zum Wohl
msk
Bearbeitet von msk
Schreibfehler
Richtig.
Da dies Teil aber speziell für den jeweiligen Träger ausgelegt werden muss (hier ein Isy) nützt es nichts, wenn ich die Datei hier reinsetze.
Zudem möchte ich nicht Schuld sein wenn so ein Teil bei einem überladenen Tank bricht und der Inhalt über die Strasse läuft.
Vom Leerrütteln während dem Transport dieses Behältnisses, mit doch recht brisantem Inhalt, würde ich dringend abraten.:kopfpatsch:
Bildet sich doch dabei eine deutliche, leicht verfolgbare Spur (incl. klar identifizierbarer Täter - DNA),
die ganz unmissverständlich auf den Besitzer des Gartenzwergs als Urheber und Schmutzfink hinweist....:äatsch: 🤣
stets ordnungsgemäss Pottientleerende Grüsse,
Einspruch euer Ehren!
Das wäre Alkoholmissbrauch.
Gruß Frank, der gleich mal eine Hopfenkaltschale fachgerecht entsorgt :prost:
  • Haha 4
Andere Menschen haben Leute, die sich darum kümmern, dass es diese DNA-Spuren nicht gibt 😂
Bei meinen beiden 6.1er Calis ist es dasselbe. Aber sie bauen das Auto ja erst seit 20 Jahren; da kann so etwas schon mal passieren.
  • Haha 4
… manchmal könnte man boshaft sarkastisch sein und sagen das es durch die immer häufiger gewordenen „Mängel“ Zeit wurde das jetzt Schluss ist mit dem echten Bus
  • Mag ich 4
  • Haha 1
Danke für die Info,  hatte ich doch richtig vermutet....😉
....und.......nach der Datei habe ich nicht gefragt...🙃
Weiter viel Freude am Verfeinern deines Cali  wünsche ich dir. 👍
bin schnell über Mittag raus und habe eine Aufstiegshilfe gebaut. Will man doch vermeiden, dass der Sitz zu Schaden kommt.
Ich hatte alles Zuhause, Mehrschichtholz liegt immer irgendwo rum und einen Tampen vom Surfequipemt genommen.
Stichsäge und ein Rutscherl zum  glätten der Oberfläche und Kanten.
Warum teures Geld ausgeben, wenn man das auch selbst erzeugen kann.
Gruss Thomas
Hab mal , auf die Schnelle, die Frischwasserpumpe getauscht.
Puuuh, was ein gefrickel.
Läuft aber wieder.
inspiriert von folgendem Thema: https://www.caliboard.de/topic/40779-alternative-abdeckung-für-das-gasfach/
habe ich mir eine Box für Kleinkram gemacht.
Was mir die Sache etwas erschwert hat ist die von mir eingebaute 230V Steckdose sowie die zusätzliche Frischwassertankbelüftung.
Also habe ich mir erstmal eine grobe Schablone aus Karton für den Grundriss der Box gemacht.
Nach dieser ein Stück Multiplexplatte zurecht gesägt und so lange nachgeschliffen bis es passte.
Ein zweites Stück als Rahmen mit der gleichen Außenkontur und die Innenkontur nach Augenmaß zurechtgeschliffen.
Auf das Rahmenteil weitere 5 Schichten, zum Teil aus Verschnittmaterial, aufgeleimt.
Jede Schicht einzeln zurecht gesägt und bündig gefräst.
Und so sieht dann die Seitenwand der Box aus.
Jetzt noch eine Sperrholzplatte als Boden aufgeleimt.
Zu guter letzt noch alles schön einölen.
Und fertig.
Passt 👍
Michael
Gute Idee, saubere Umsetzung.
Wie hast Du denn die Tankbelüftung umgesetzt?
ist schon so lange her das ich es nicht mehr genau weiß welches Teil ich verwendet habe. Ist aber einfach nur eine Tankdurchführung und ein Stück Schlauch drauf. Auf dem Foto sieht man es etwas besser.
Michael
Ok, danke Dir
gute Idee, hast du eine Verbesserung bemerkt?
Beim Entleeren des Frischwassertanks nehme ich immer den Deckel des Einfüllstutzens ab. Zumindest das entfällt ja mit der Belüftung. 👍
  • Von 856 Mitgliedern gesehen
    jens.c EMD Friesenfrauke gudereit72 Mitmog DerGuteBenny schmad mb0610 blacklinehodie Houndling oberth Mucmonika lepse toulouse p.eter Blacky78 Morre Jackthehack Martin106 Thomo2 Mike07 Bellavista OlliS Sverje-Paul HaLa Franz56 marchugo MrMitch78 Radkäppchen swoosh999 GruenNdB GerSchi Zauncamper lunasquare Raimaphi Zeebulon Tramp4567 MicDet DaGrantler franzfinanz MUC_Cali mc-dope Winter2004 tobi550 BulliDaniel Contest2 Famous13 T2-Fahrer nick0297jan Endamt derDicke stonie Ecomo werblatt Bo209 Emmental Pete25 PaulW tommasini MrHomn Schuli Bambo Glompf talonmies LupoBavarese Bertram-der-Bulli Rikus Almeja Thosch Bergdoktor BjoernH Almroad tour9799 immi calimerlin stiptec Bulli53 aderci Nero3 rolvos CherryRed Adddi T3-4-5 PSXT Phil-Cali dedetto redone Andi1985 miti11 Ozeaner oceanfrank Calicorn Franz Josef Fämily2+3 demBIMseinSohn dual001 MaLachML nofraghein Unbekannter Breitler +756 Mehr
