Mudie
als Test in die Abläufe?
zum Wohl
msk
Bearbeitet von msk
Schreibfehler
Richtig.
Da dies Teil aber speziell für den jeweiligen Träger ausgelegt werden muss (hier ein Isy) nützt es nichts, wenn ich die Datei hier reinsetze.
Zudem möchte ich nicht Schuld sein wenn so ein Teil bei einem überladenen Tank bricht und der Inhalt über die Strasse läuft.
Vom Leerrütteln während dem Transport dieses Behältnisses, mit doch recht brisantem Inhalt, würde ich dringend abraten.:kopfpatsch:
Bildet sich doch dabei eine deutliche, leicht verfolgbare Spur (incl. klar identifizierbarer Täter - DNA),
die ganz unmissverständlich auf den Besitzer des Gartenzwergs als Urheber und Schmutzfink hinweist....:äatsch: 🤣
stets ordnungsgemäss Pottientleerende Grüsse,
Einspruch euer Ehren!
Das wäre Alkoholmissbrauch.
Gruß Frank, der gleich mal eine Hopfenkaltschale fachgerecht entsorgt :prost:
  • Haha 4
Andere Menschen haben Leute, die sich darum kümmern, dass es diese DNA-Spuren nicht gibt 😂
Bei meinen beiden 6.1er Calis ist es dasselbe. Aber sie bauen das Auto ja erst seit 20 Jahren; da kann so etwas schon mal passieren.
  • Haha 4
… manchmal könnte man boshaft sarkastisch sein und sagen das es durch die immer häufiger gewordenen „Mängel“ Zeit wurde das jetzt Schluss ist mit dem echten Bus
  • Mag ich 4
  • Haha 1
Danke für die Info,  hatte ich doch richtig vermutet....😉
....und.......nach der Datei habe ich nicht gefragt...🙃
Weiter viel Freude am Verfeinern deines Cali  wünsche ich dir. 👍
bin schnell über Mittag raus und habe eine Aufstiegshilfe gebaut. Will man doch vermeiden, dass der Sitz zu Schaden kommt.
Ich hatte alles Zuhause, Mehrschichtholz liegt immer irgendwo rum und einen Tampen vom Surfequipemt genommen.
Stichsäge und ein Rutscherl zum  glätten der Oberfläche und Kanten.
Warum teures Geld ausgeben, wenn man das auch selbst erzeugen kann.
Gruss Thomas
Hab mal , auf die Schnelle, die Frischwasserpumpe getauscht.
Puuuh, was ein gefrickel.
Läuft aber wieder.
inspiriert von folgendem Thema: https://www.caliboard.de/topic/40779-alternative-abdeckung-für-das-gasfach/
habe ich mir eine Box für Kleinkram gemacht.
Was mir die Sache etwas erschwert hat ist die von mir eingebaute 230V Steckdose sowie die zusätzliche Frischwassertankbelüftung.
Also habe ich mir erstmal eine grobe Schablone aus Karton für den Grundriss der Box gemacht.
Nach dieser ein Stück Multiplexplatte zurecht gesägt und so lange nachgeschliffen bis es passte.
Ein zweites Stück als Rahmen mit der gleichen Außenkontur und die Innenkontur nach Augenmaß zurechtgeschliffen.
Auf das Rahmenteil weitere 5 Schichten, zum Teil aus Verschnittmaterial, aufgeleimt.
Jede Schicht einzeln zurecht gesägt und bündig gefräst.
Und so sieht dann die Seitenwand der Box aus.
Jetzt noch eine Sperrholzplatte als Boden aufgeleimt.
Zu guter letzt noch alles schön einölen.
Und fertig.
Passt 👍
Michael
Gute Idee, saubere Umsetzung.
Wie hast Du denn die Tankbelüftung umgesetzt?
ist schon so lange her das ich es nicht mehr genau weiß welches Teil ich verwendet habe. Ist aber einfach nur eine Tankdurchführung und ein Stück Schlauch drauf. Auf dem Foto sieht man es etwas besser.
Michael
Ok, danke Dir
gute Idee, hast du eine Verbesserung bemerkt?
Beim Entleeren des Frischwassertanks nehme ich immer den Deckel des Einfüllstutzens ab. Zumindest das entfällt ja mit der Belüftung. 👍
  • Von 833 Mitgliedern gesehen
    Almroad die_braue lunasquare derDicke wobie Palmer01 Mitmog PaulW calimerlin Zille UnserBus Chris1702 stiptec Der_Pascal snipy FrankB Nero3 Elchfamily e-deprie swoosh999 mpx602 vieuxmotard talonmies Finny marchugo Hyperion teverino motorpsycho MagicOAL Atze aderci Abeemigg Greekfan Winter2004 GER193 Beaker Breitler Horch79 th1wob Cali-Tobi Afrimi Peter1975 oceanfrank Tiatia franzfinanz Häuptling hanseatic sheene Go321 alexo strojnik1 GruenNdB Semmel200 Adddi Califanontour Blacky78 happymac simisch kayuwe plonguel Calimichl Calibustav Gatch MichaelF RonnyGC fymw w1ls0n ttbs toulouse flokel Feldhuegel AP2020 maxbulli sunshower LupoBavarese MPuTR Segelsonne BjoernH jens.c Nico31 stocki Famous13 Endamt pjotrowicz Fämily2+3 DonPellegrino alme Phil-Cali Surflurch Schimmic Jspi DaGrantler oberth hjd Keinbaum ktmchris rolvos Thosch Schuli fkreuzer +733 Mehr
