Mudie
Einfach innen mal wieder sauber gemacht 😇
Sieht aber auch aussen sehr schön sauber und gepflegt aus....👍
So ist es recht...das Auge fährt ja schliesslich auch mit.😎
gurgesäuberte Grüsse,
Letzt Außenreinigung war vor dem Frankreichurlaub ... 3 Monate her 🤫 Starkregen hilft 😉
Hallo Paul,
Ist das Set B hier aus dem Shop.
Nein der obere Boden ist der schmale. So hoch wie möglich montiert braucht man hinten keinen Ausgleich. Einfach nach vorne gesetzt. 😉
Gruß Jörg
Moin Jorg, danke für die Info.
Verstehe nicht gut was du meinst mit "Nein der obere Boden ist der schmale. So hoch wie möglich montiert braucht man hinten keinen Ausgleich. Einfach nach vorne gesetzt." Kannst du das vielleicht etwas anders beschreiben?
Und hast du vielleicht due Abmessungen von grosse und kleine Blech (stehen nicht beim Produkt auf dem website)?
Vielen dank, Paul
Hallo Paul.
Du hast eine PN
Gruß Jörg
Seit ich jetzt das Schlafboard von 50 ... nutze, steht nur noch 50% des Durchgangs nach
oben zur Verfügung. Zumindest , wenn einer schon oben liegt.
Damit es dennoch einfach geht, musste ein Tritt ran. 45 min. Arbeit. Aber
so 100% zufrieden bin ich noch nicht.
Das tönt aber eher nach noch mehr Taubenkacke...🐦
Grüsse
Nicole
Sieht mir fast etwas zu kurz aus, also zu weit oben, oder?
Ich habe es heute so gelöst:
die Kinder kommen so auch gut nach oben
Hallo @DaGrantler,
bei uns sind alle schone erwachsen. Das Brettchen ist ja mehr als Unterstützung gedacht. Die
Arme zu abstützen brauch man ja trotzdem. Ich z. B. brauche das Brettchen gar nicht. Ich drücke mich
so nach oben. Die Höhe des Brettchens habe ich ein paar mal verändert. So ist es für uns ganz gut.
Deine Leiter macht aber absolut Sinn. Gerade bei kleineren Kindern oder Menschen. Da ist der erste
Schritt nicht so hoch.
Grüße, Steffen
Time to say goodbye to chrome 👋 🔴
vorher ->
Nachher ->
verwendet wurde Sprühfolie Ultra Black (seidenmatt)
Das Front-Logo habe ich abmontiert () und das Logo sowie die Grundplatte foliert.
Die Chromleisten wurden direkt am Fahrzeug abgeklebt und foliert. Logo und Schriftzug hinten ebenso.
Ein paar Videos die ich hilfreich und informativ fand:
-> Zeit lassen, Flaschen gut schütteln und am besten in Wasser temperieren.
-> die Menge von zwei Flaschen hat für alle Logos und Leisten gereicht!
Das gefällt mir sehr gut! 👍
Wie hast du verhindert das du durch den Kühlergrill sprühst?
Gute Arbeit!
Für meinen Geschmack ist die Front nun zu wuchtig… Ein roter Kontraststreifen in Wagenfarbe wäre doch sehr schick.
Täuscht es auf dem Bild, oder hat die Unterseite des Rechten Scheinwerfers etwas Sprühbebel abbekommen?
Ich habe das Gleiche getan. Vor einiger Zeit im Forum gepostet.
Mit Motip Removable Coating. Scheint die gleiche Materialart zu sein, die auch jetzt verwendet wird.
Leider muss ich feststellen, dass es sich nach ein paar tausend Kilometern doch etwas lockert (es lässt sich auch „leicht entfernen“).
Neugierig auf die Erlebnisse auf den ersten Kilometern ! Lese ich gerne !
Um den Heizkörper zu schützen, habe ich Gipskufenstücke durch das Gitter geschoben und damit den Heizkörper abgedeckt.
Sieht tatsächlich so aus, ist aber nur die Spiegelung der Hecke. Hinten hatte ich etwas Sprühnebel (weil der Herr zu faul war großflächig abzukleben). Das geht zum Glück aber recht einfach mit einem Mikrofasertuch wegzuwischen.
Das habe ich tatsächlich auch schon überlegt. Wenn es die nächste 8.000km durch Europa überlebt, wird es den wohl noch geben! 😊
Generell habe ich den gesamten Grill und die Front mit einer Folie abgedeckt (Malerfolie). Dann nur den Bereich geschlitzt/aufgeschnitten, der „lackiert“ werden sollte. Oberhalb und unterhalb mit Kreppband abgeklebt. In der Öffnung zwischen den beiden Chromleisten habe ich Küchenrolle gestopft und ebenfalls mit Malerkrepp abgeklebt.
bin ebenfalls sehr gespannt, wie lange es hält. Werde berichten!
  • Von 771 Mitgliedern gesehen
    gngn hansi999 e-deprie blacklinehodie Miri99 DaGrantler californiabcn Bibuelf MUC_Cali UnserBus Joemz T4-Diebstahl MoR Zabaione Franio Robs83 MaxCali henne87 jens.c CalifornAx brezelman gele MrMitch78 Tobias0501 pleasure21 FrankTheTank Califox21 Heizfeiz T3-4-5 lintoni bean teverino bonanzarad dufu75 MrBiochip GedF Wolle27 ktmchris Hanseateva Greekfan stw uschi11 Propellerklause kayuwe strojnik1 MPuTR Bambo trogganon gudereit72 Reno66 Aurora2023 MartinR die_braue locutus-214 Andi1985 Glompf Schoffield MarKe11 Schuli Wuestinger GreatB ppschmitz Valotini werblatt BaerbelE swob Elchfamily DonPellegrino Garvin patttmannn Thosch Pete25 p.eter Rikus Christoph1234 Slow-Fox 4cheers Qbee089 infonaut pjotrowicz gruuni tour9799 JanKorsika ttbs alme nc_michael Sverje-Paul Jspi Feli MaLachML Califanontour DerGuteBenny Franz Josef GerSchi Zatopek1 Altfritz2000 PaulW Dada_ Franz56 swoosh999 +671 Mehr
