Mudie
Tiefensteuer angetackert, folierte Chromleisten durch lackierte ersetzt...Probeweise roter Streifen angepappt...
Hi, sieht gut aus, wie und womit hat du die Streifen lackiert. Kann man die Leisten abklipsen?
Danke.
Ich hab das lackiert gekauft, der rote Streifen ist ein Klebeband, bin mir noch nicht sicher ob mir das gefällt. ...Die alten Leisten lassen sich mit etwas Geduld und Fingerspitzengefühl zerstörungsfrei lösen...hab ich aber beides nicht...🙃
Also ich finds chic 👌
Die Flasche hat die Flasche gefüllt und dann hat die Flasche die Flasche in den Bus gepackt.🤣
Die deutsche Sprache ist unschlagbar einfach.
  • Mag ich 4
  • Haha 3
Gestern gab es zu den schon verbauten Philips LED H7 Abblendlicht Lampen, endlich auch welche für das Fernlicht.
Nämlich die von Osram.
Beide sind mit ABE für meine Scheinwerfer.
Aber was für eine elendige Fummelarbeit, den kleinen Bajonettring der LED in die Lampenfassung für das Fernlicht zu bekommen und die Haltespange drüber zu klappen.
Sehr selbst. Beifahrerseite hat komplett LED , Fahrerseite ist nur das Abblendlicht LED.
geht die Schutzkappe des Scheinwerfergehäuses bei montierten Fernlichtlampen noch drauf, oder müssen die nachgearbeitet werden?
Gruss, Michael
Ja geht bei den E1 1370 Scheinwerfern einwandfrei.
Was ich bei den H1 Osram LED aber echt noch als Verbesserungswürdig ansehe, ist, das der Minus Anschluss ohne Schutzgehäuse daher kommt. Den hab ich mit Isoband versehen.
Ist mir doch zu kritisch das es durch die ganzen jetzt im Lampengehäuse liegenden Adapter zum Kurzschluss kommt.
Kann ja heute Nachmittag noch einmal ein Foto des Gehäuseinnenraums machen.
Pascal
Hallo Pascal,
ein Foto wäre super 👍
Habe nun die Schiene bekommen. Sie passt leider überhaupt nicht. Mein „Schrank Setting“ ist ein völlig anderes. Wie schade. Ich werde mir nun selbst ein Profil basteln und die Schiene hier auf dem Marktplatz anbieten. liebe Grüße Oliver
Hier die versprochenen Fotos.
Die beiden drauf geschobenen Schrumpfschläuche sind zur Kontaktabsicherung. (wie oben erwähnt)
Beim zweiten Bild von der Seite, sieht man gut das die Abblendlich H7 noch genug Abstand zur Deckelwand hat.
Die ist ja noch gut 1-2 cm weg.
Bearbeitet von Cali-P
Text
Hallo Pascal,
danke für die Bilder.
Die H7 habe ich auch schon seit ein paar Wochen drin 👍.
Die H1 werden folgen .
Gruß, Michael
Den Griff über der Tür abgeschraubt und statt dessen das Brillenfach (7E1857465A Y20) angeschraubt
Bearbeitet von snipy
Das Brillenfach habe ich auch - super praktisch !
Gestern standen wieder mehrere Sachen an:
- Da mein Schiebefenster FS sporadisch undicht ist, habe ich die Abdichtungsebene einfach weiter raus gesetzt und das HKG AirVent kann jetzt bei geschlossenen Fenster montiert bleiben und dichtet zusätzlich ab.
- Dann habe ich noch etwas Stauraum hinter dem Tisch geschaffen (DANKE für den Tip hier aus dem Forum).
- Und einen Schalter für den Lilie Frostwächter eingebaut, damit ich nicht ständig die Sicherung ziehen muss
(Der Frostwächter wurde schon mit Hilfe von @SuS im Januar eingebaut)
- Und die Weltreise kann auch kommen (Tankaufkleber) :)
LG & ein schönes Wochenende
Frank
Darf ich fragen wie die Taschen hinter dem Tisch befestigt sind?
Klett aufgeklebt?
Magnet?
Super Idee, Danke
LG Aare
Bearbeitet von aare07
  • Von 771 Mitgliedern gesehen
    Miri99 DaGrantler hansi999 californiabcn Bibuelf MUC_Cali UnserBus Joemz T4-Diebstahl MoR Zabaione Franio Robs83 e-deprie MaxCali henne87 jens.c CalifornAx brezelman gele MrMitch78 Tobias0501 pleasure21 FrankTheTank Califox21 Heizfeiz T3-4-5 lintoni bean teverino bonanzarad dufu75 MrBiochip GedF Wolle27 ktmchris Hanseateva Greekfan stw uschi11 Propellerklause kayuwe strojnik1 MPuTR Bambo trogganon gudereit72 Reno66 Aurora2023 MartinR die_braue locutus-214 Andi1985 Glompf Schoffield MarKe11 Schuli Wuestinger GreatB ppschmitz Valotini werblatt BaerbelE swob Elchfamily DonPellegrino Garvin patttmannn Thosch Pete25 p.eter Rikus Christoph1234 Slow-Fox 4cheers Qbee089 infonaut pjotrowicz gruuni tour9799 JanKorsika ttbs alme nc_michael Sverje-Paul Jspi Feli MaLachML Califanontour DerGuteBenny Franz Josef GerSchi Zatopek1 Altfritz2000 PaulW Dada_ Franz56 swoosh999 fkreuzer Bo209 +671 Mehr
