Mudie
Da bin ich schon mal gespannt…. Suche auch für meinen Nebula Capsule noch den richtigen Platz/ Befestigung…
Ich habe heute die Ersatzrad-Halterung auf 235 umgebaut. Dank Infos von hier: bestens vorbereitet. Und dann ging alles noch einfacher als gedacht. Hatte mich daraus eingestellt, die Sicherungskappe der einen Schrauben ab-operieren zu müssen. Kurz angesetzt und fertig. Yeah!
Und man kann es nicht oft genug sagen: die Infos & Hilfe, die man hier bekommt - einfach nur gut.
Was für ein Beamer ist das?
Ein Nebula Apollo.
Hier gehts weiter mit der Halterung.
Bearbeitet von radlrob
Hallo.
Ein neuer California braucht auch innen ein paar neue Einrichtungsgegenstände.
Damit ich nachts meine Lumumba Tasse leise abstellen kann ohne meine Frau zu wecken haben wir die Glasplatten seit Jahren mit einfachen Tischsets abgedeckt.
Jetzt bestand meine Frau auf neuen Filz-Tischsets passend zum Porta-Potti-Hocker.
Und ich fand noch ein spezielles Tischset. Es lässt sich als Tablett nutzen. Einfach an den Griffen anheben und schon faltet es sich in die Tablettfunktion.
Heute den PRIMUS Tupike zur Jahreswartung zerlegt.
Die Blechteile in den Geschirrspüler, der Rest ins Ultraschallbad.
👍. Hatte meinen letzte Woche auch zur Grundreinigung, vor allem da eine Düse zu war.
Hab seit diesem Sommer auch das Problem das eines der Hitzeschutzblech nicht mehr von selbst festhält. Ist eventuell zu warm geworden.
Hast du hier vll eine Idee woran es liegen könnte? Kann optisch keine Ursache ausmachen....
Meinst Du diese Flügelbeche im Deckel? Bei mir haben die noch nie so wirklich offen gehalten. So wie ich das sehe, ist die Idee von Primus, dass die Feder auf dem Splintstab das Flügelblech nach unten drücken soll und dass dann durch die Formgebung der Lasche unter der Feder (keilförmig schräg) das Blech geöffnet halten soll. Vielleicht schafft eine stärkere Kugelschreiberfeder da Abhilfe, wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt für einen Versuch.
Habe die neue Matratze von Tom heute wieder rausgenommen und die Klettverschlüsse der Deckenverkleidung abgedeckt. Mir ist beim Austausch aufgefallen, dass die Serienmatratze an der Unterseite massiv Fäden gezogen hat. deshalb jetzt bei der neuen gleich vorausschauende Schutzmaßnahmen eingeleitet😉
Ja die meine ich, bei mir hält eines nicht mehr im Deckel wenn ich den Kocher schließen will. Dachte auch schon an eine stärkere Feder.
Ah, beim Schließen? Dann dürfte das an dem Magneten liegen, denke ich. Unter der mittleren Leiste sind zwei Magnete verklebt.
Top, hatte auch das Gefühl es müsste was magnetisches sein, hätte nur nichts gefunden und auf die Idee unter die Leisten zu schauen bin ich nicht gekommen 😉.
Hm dann ist mein Schutzblech wohl nicht mehr Plan genug, damit der Magnet genug ziehen kann. Muss ich mal ausprobieren 👍
Ich habe mir noch einen weiteren Victron Smart Battery Sense für die Starterbatterie gegönnt.
Jetzt kann ich bequem vom Sofa aus den Lagezustand meiner Batterien überprüfen.
Ich mache das per
... dann kann das Sofa auch ein paar Kilometer entfernt stehen.
Wow, ich hab mir nur die low cost Variante gegönnt. Das geht nicht vom Sofa aus, sondern nur aus ca.10m.
Dafür kann ich den Cali öfter streicheln..
Langzeit Daten werden trotzdem intern gespeichert.
  • Von 772 Mitgliedern gesehen
    Miri99 Morrison JohDue gngn hansi999 e-deprie blacklinehodie DaGrantler californiabcn Bibuelf MUC_Cali UnserBus Joemz T4-Diebstahl MoR Zabaione Franio Robs83 MaxCali henne87 jens.c CalifornAx brezelman gele MrMitch78 Tobias0501 pleasure21 FrankTheTank Califox21 Heizfeiz T3-4-5 lintoni bean teverino bonanzarad dufu75 MrBiochip GedF Wolle27 ktmchris Hanseateva Greekfan stw uschi11 Propellerklause kayuwe strojnik1 MPuTR Bambo trogganon gudereit72 Reno66 Aurora2023 MartinR die_braue locutus-214 Andi1985 Glompf Schoffield MarKe11 Schuli Wuestinger GreatB ppschmitz Valotini werblatt BaerbelE swob Elchfamily DonPellegrino Garvin patttmannn Thosch Pete25 p.eter Rikus Christoph1234 Slow-Fox 4cheers Qbee089 infonaut pjotrowicz gruuni tour9799 JanKorsika ttbs alme nc_michael Sverje-Paul Jspi Feli MaLachML Califanontour DerGuteBenny Franz Josef GerSchi Zatopek1 Altfritz2000 PaulW Dada_ +672 Mehr
