Mudie
in 6x25mm.
... Magnete in Gläschen und an Feuerzeug gebäbbt und ...
... und die alte Lichterkette an den Cali gehängt
Warum sind alle fein beschriftet, nur am Würfelglas ist kein "W" ? 😇🤪
Das kannst Du so lassen 👍
So invasiv wie @radlrob wollte ich mit meiner Halterung für ein weiteres Navi nicht vorgehen.
Nachdem es kommerziell keine brauchbaren Halter zu kaufen gibt habe ich mit eine eigene Lösung einfallen lassen.
Als Trägerplatte dient ein passend gearbeitetes Stück 10mm dickes Plexiglas ...
... das mit doppelseitigen Schwerlast- Klebeband befestig wurde. Nachdem ich dem Klebeband doch nicht voll vertraue, habe ich noch ein paar spitze Madenschrauben am Rand der Platte installiert, die sich punktuell in die Verkleidung krallen.
Auf dieser Platte habe ich die RAM Mount schienen verschraubt.
Nun kann man flexibel mit Kugelköpfen beliebige Halterungen befestigen
Und ich kann endlich ein Tablet mit geeigneter Navi- Software befestigen:
Bearbeitet von snipy
Nach 8 Jahren das erste mal Start-Hilfe gebraucht, trotz 200wp PV ...
Werde wahrscheinlich die Supervolt Ultra 60ah morgen bestellen, die ist baugleich zur Serien-AGM.
ist das eine originale Ablage mit der 12v Steckdose? Gibt es dazu eine Teilenummer? Ich bin schon seit langem auf der Suche nach eine schönen Lösung für den STromanschluss fürs Handy. Der Halter dafür ist bei mir der gleiche.
Servus,
ja das ist original.
Ablage:
Einlagen:
Und die Spannungsversorgung sieht so aus:
Vielen Dank  Robert.
Damit kann ich mal zum 😃 gehen und schau was der Spaß wieder kostet.
Projekt Solar abgeschlossen.
Guten Morgen,
ist das Bohrloch nicht arg weiter vorne?
Frank
Hallo Frank,
ausgehend von denen im Netz verbreiteten Anleitungen und Bildern sitzt die Dachdurchführung tatsächlich weiter vorne, doch daran habe ich mich nicht halten wollen.
Ich habe auf zwei Dinge Wert gelegt. Die Trägerplatte sollte mit allen acht Schrauben fest auf den Aluschienen verschraubt sein. Das von außen sichtbare Solarkabel sollte möglichst kurz bleiben. Infolgedessen sitzt die Dachdurchführung weiter vorne.
Dabei ist die Herausforderung das Kabel im Innenbereich vom Loch bis zum Rand des Himmels zu verlegen, weil die Isolierung im Himmel in dem vorderen Bereich sehr stramm sitzt und kaum gebogen werden kann. Hinten wäre es wesentlich einfacher. Es war aber trotzdem möglich, wenn auch sehr mühselig und zeitaufwändig, mit verschiedenen Drähten und Hilfsmitteln einen Kanal durch die Isolierung zu bohren und die beiden Leitungen durchzuführen. Das war übrigens nur zu zweit möglich.
Bearbeitet von Zauncamper
Guten Morgen und Danke Dir !
Ich habe das Thema "Dachdurchführung" jetzt auch hinter mir, daher mein Respekt wie du einen (bestimmt 15cm langen?) Kanal in den Hartschaum der Dachisolierung "operiert" hast :)
Die Kabelverlegung habe ich genau wie du durch die Segellatte gelöst, nur blöd wenn das Solarkabel wieder raus muss, weil mein Balg undicht ist und getauscht werden muss.
FRank
Bearbeitet von swoosh999
  • Von 760 Mitgliedern gesehen
    magicrunman mb0610 tonitest Calicorn Raimaphi Daniel00 Kellogs84 Häuptling MUC_Cali derDicke Michael.Sandhoff sunshower hansi999 rameda Theo-Retiker ttbs Glompf HerzogJan jens.c Knarf86 Buana hjd Franz56 Garvin Tim85 Endamt T4-Diebstahl Mitmog JoergS swoosh999 alme Miri99 Bambo FreeDriver Wolle27 Gaessje stonie BjoernH Fämily2+3 MartinR die_braue Canyon7Rider Alcali toyo78 Sigerik fossilium Frankie72 ML1974 UnserBus Zille T2-Fahrer Altfritz2000 iwashere EwaldTx Go321 PaulW aderci Famous13 Ferdl gudereit72 Franz Josef Jspi zpalm CherryBuzz kayuwe nick0297jan Emmental T6.1Nils oberth Zeebulon Keinbaum GER193 Atze msk Hasenjaeger shoulders MaxCali Unbekannter DieselZugvogel Beaker Californiger w1ls0n Bulli53 hanseatic fkreuzer Bertram-der-Bulli Thosch Greekfan Walter66 Bellavista Joe AC456 Almroad Tarmac96 trogganon toulouse chrischö MPuTR patseeu GruenNdB +660 Mehr
