Mudie
CaliBeach30116:
mich würde interessieren, wieviel du für diese Arbeiten bezahlt hast? Gerne auch per PN, wenn nicht hier öffentlich.
Dort bin ich auch bald 😅
heute den ganzen Tag unterm Cali gehangen und noch die Höhensensoren fürs LFW verbaut 🙈
so sieht der Achsschenkel bei einem aus Ende 2020 bereits aus 🙈
ja, das kenne ich. Ich bin auf den doch schon angerosteten Zustand meines T6 aufmerksam geworden als ich im Frühjahr festestellte, dass beide Federn hinten (Bilstein B14 Fahrwerk) gebrochen waren. Da habe ich halt mal genauer hingeschaut. Aber jetzt bin ich froh, dass ich die lange Fahrstrecke nach Tirol auf mich genommen habe.
Gruß Knud
Schmalen Grundrahmen gegen den breiten getauscht, MDF-Platte gegen Aluplatte getauscht und die Frontwippe durch Lock n Load ersetzt.
Ich hab noch ne Krodinger von meinem 6.1 in der Garage. Heute mal probehalber die Kiste auf den Thule Träger am GC gelegt bzw gestellt. Ich glaub ich tüttel die mal da dran. Und wahrscheinlich hochkant. Sollen dann die Keile und sonstiges Schmutzzeugs rein.
Hallo Leute
,nicht vergessen ! wer einen Marderwarner hat auch mahl die Batterien tauschen 😅 waren bei mir nach drei Jahren fast lehr und habe sie jetzt getauscht .
Ich habe die bisher jedes Frühjahr gewechselt. Nummer sicher und so.
… die persönlichen Sachen aus dem Bus geräumt. Morgen wird die Montagskarre abgeholt.  Damit ist für uns der Zustand „VW-Fahrer“ beendet. Was kommt? Wir werden sehen.
Gruß Willy
Hallo zusammen, ok ich hab es machen lassen und nicht selbst gemacht.
Aber endlich hab ich schwarze Winterräder… Seidenmatt Schwarz Lackiert.
Kappen kommen morgen nach dem Nachknicken noch drauf.
vorher
nachher
habe heute Morgen ca. 0,5 L Öl via Ölpumpe abgesaugt, da nach längerer Fahrt durch Frankreich die Meldung " bitte Ölstand Reduzieren " angezeigt worden ist, Dank der Information aus dem Board bin ich auf diese Lösung gekommen.
Bearbeitet von Bo1848
Hallo.
Meine Frau trainiert grade: „Wie fährt man den Cali aus der engen Tiefgarage…“
Demnächst kommt die 2. Folge für Fortgeschrittene: „Wie fährt man den Cali ohne Einweiser aus der engen Tiefgarage…“
Wenn man für "AM Bus gemacht" das Synonym "NEBEN dem Bus gemacht" gelten lassen würde, dann hab ich heut folgendes "neben" dem Bus gemacht...
Bearbeitet von a.kuenzle
Rechtschreibfehler
Ich gehe immernoch schwanger mit dem Gedanken, mir den RAM-Riegel aufs Armaturenbrett zu spaxen, um das Navi zu haltern. Habe dafür extra schwarze Schrauben für Kunststoff bestellt,
allerdings...
stehen die etwas hervor, so dass man die Haltekugel nicht sauber verschieben könnte.
Der Kopf ist zu hoch oder die Flachsenkung zu flach. Je nach Sichtweise.
Und da es draußen eh grad schifft, habe ich mich heute mal damit befasst und die Drehbank angeschmissen.
Schön auf 6,8mm Schaftdurchmesser und 3mm Kopfhöhe abgedreht und mal probiert:
Mmh, joa, so könnte ich mich damit anfreunden. Mal noch eine Woche drüber schlafen und dann mal sehen, vielleicht wird nächstes Wochenende das Armaturenbrett ruiniert 🙈
Grüße aus dem Keller
Boah, 12 Schrauben. Dann kannst auch gleich das Abschleppseil mit einklinken 🤣
Aber die hinterlassen eben dann auch 12 Löcher an sehr prominenter Stelle.
Das wäre der Moment, wo ich so Scheibensaugnäpfe auf einmal doch nicht mehr unsympathisch finden würde.
Ich bin gespannt ...
  • Von 762 Mitgliedern gesehen
    Magges89 Beachy11 p.eter stonie Reno66 uschi11 Ferdl bendy Frankie72 Bambo Segelsonne GruenNdB chruesi MPuTR lunasquare DonPellegrino Unbekannter chris2008 Phil-Cali franzfinanz hans_771 swoosh999 Floo Matts Der_Pascal mpx602 magicrunman BulliDaniel Slow-Fox Famous13 AP2020 Abeemigg Fämily2+3 MrMitch78 Winter2004 EwaldTx HerzogJan NussOnTour abgeordneter Tiatia MrHomn nofraghein Andi1985 MagicOAL patseeu sunshower Almeja Bertram-der-Bulli thomasvo PaulW Häuptling msk rameda Winki Knarf86 hjd Thosch ttbs Keinbaum Calinda7 Calinoob aderci miti11 pjotrowicz CaliLight shoulders pseudonym MaxCali mb0610 rolvos fkreuzer Nero3 zpalm tour9799 derDicke nick0297jan tonitest DieselZugvogel Adddi Almroad MaLachML Calimichl bonanzarad werblatt Franz Josef alexw calimerlin heiligsblechli Cybermaus Zille toulouse Emmental dedetto Greekfan Californiger vieuxmotard uteundolaf dietina Jackthehack zoolim +662 Mehr
