Mudie
Das Bild zeigt 3 Aktionen am Bus...
1. den von Benno genannten China-Böller (Dino Kraftwerk Ladegerät) getestet. Deshalb ist die Motorhaube offen. Ja, das Trennrelais schließt und auch an den Campingbatterien kommt die Ladespannung an.
2. Kopfstützen durch solche vom T5 Multivan (eBay Kleinanzeigen) ersetzt. Bringt 1-2 cm, die den Kopf nicht nach vorne drücken. Endlich gerade sitzen... Der Stoff ist übrigens nicht nur ähnlich, sondern identisch, Glück gehabt.
3. Die schwarz lackierten Außenspiegel waren mir zu dunkel. Jedesmal wenn mir ein Bus entgegen kommt sehe ich zwar den Bus aber nicht die weit abstehenden Ohren. Anderen gehts wohl genauso. Damit mich die entgegen kommende Schar in voller Breite sieht, die Spiegelleisten von Omac angeklebt. Passen perfekt.
  • Mag ich 7
Darf ich fragen wo man die Edelstahlschiene herbekommt? Danke!
Die da?
Genau! Danke!
Ich habe es aus dem Tx-Board vom User
mit bestellt. und baut nur minimal auf, so dass meine elektrische Tür problemlos funktioniert. Da hatte ich erst Bedenken.
Bearbeitet von hans_771
Danke euch! Bei so „kurzer“ Bauzeit des T5-T6 kann man halt nicht erwarten, dass sowas in dir Serienentwicklung einfließt…
"der nächste Winter kommt bestimmt".
Seit meine Winterreise nach Nord Schweden weiß ich das das Abwasserrohr zufriert bei -25C!
Also eine Heizung gebastelt:
Cu-Rohr 20×22mm
timer:
main switch:
start switch:
heater:
thermostat:
Kupfer Rohr mit Kapton Heater (4×) und Thermostat (2×)
Timer electronic mit Schalter
main switch (alles aus im Sommer) und Push-Button um die Heizung zu starten (30min. 28W, nicht schlimm wenn man vergisst aus zu schalten)
(links gerade unter das Kochfeld)
Cu-Rohr mit Isolation, ist auch Dichtung (gesehen von Unten)
gesehen von der (Aussen)Seite
bei unserem Bulli mal wieder den Luftfilter damit Olaf wieder genug Luft bekommt😉 Kurze Trockenpausen an der Sonne und später dann noch einölen, einbauen und wieder lange Ruhe
Dirk
Bearbeitet von Almroad
Heute (endlich) mal die Scheibe versiegelt. Als Test für den Polarkreis. Habe das mit Glaco gemacht (danke @Kellogs84). Hat alles wie in Anleitung und Videos funktioniert. Also mal sehen.
Habe ich schon erwähnt wie sch.. groß die Frontscheibe ist? 😉
Was uns die letzten Male gefehlt hatte, war eine "Esszimmertisch"-Beleuchtung.
Diese wird sich ab nächste Woche dann bewähren müssen. Messingrohr, passend freihand gebogen, LED-Reflektorlampe mit 2,6W und 210lm in warmweiß.
  • Haha 2
”Entdreckt” - passiert ja nicht oft, aber nachdem die Sommerreifen jetzt montiert sind,  konnte der Dalacalifornia nicht mehr wie ein Winterschmutztier aussehen - und der neue
wurde ausgiebig getestet. 😬
Bearbeitet von JonasSiljan
Link hinzugefügt
Hast du die Schiebetür dafür ausgebaut?
Gruss Stefan
Um Gottes willen, nein, das ging so zu montieren. Man muss etwas hin und her schieben, aber man bekommt es unter die Rolle unten drunter geschoben. Ich hab es erst an die passende Stelle manövriert und dann das Band unten langsam abgezogen und dann erst die vordere Hälfte angeklebt und dann die hintere und das Schutz-Band am Kleber unten nach hinten abgezogen.
Muss man nicht, leicht anheben reicht.
Ok danke. Ich meine ich hätte sowas in der Anleitung gelesen. Werde das nach Reise auch mal einbauen liegt schon in Keller ☺️
  • Von 770 Mitgliedern gesehen
    gudereit72 jens.c Bibuelf DerblaueBus Greekfan devilseye MUC_Cali e-deprie Miri99 californiabcn Morrison JohDue gngn hansi999 blacklinehodie DaGrantler UnserBus Joemz T4-Diebstahl MoR Zabaione Franio Robs83 MaxCali henne87 CalifornAx brezelman gele MrMitch78 Tobias0501 pleasure21 FrankTheTank Califox21 Heizfeiz T3-4-5 lintoni bean teverino bonanzarad dufu75 MrBiochip GedF Wolle27 ktmchris Hanseateva stw uschi11 Propellerklause kayuwe strojnik1 MPuTR Bambo trogganon Reno66 Aurora2023 MartinR die_braue locutus-214 Andi1985 Glompf Schoffield MarKe11 Schuli Wuestinger GreatB ppschmitz Valotini werblatt BaerbelE swob Elchfamily DonPellegrino Garvin patttmannn Thosch Pete25 p.eter Rikus Christoph1234 Slow-Fox 4cheers Qbee089 infonaut pjotrowicz gruuni tour9799 JanKorsika ttbs alme nc_michael Sverje-Paul Jspi Feli MaLachML Califanontour DerGuteBenny Franz Josef GerSchi Zatopek1 Altfritz2000 +670 Mehr
