Mudie
also ich habe auch kein Original.Dach (habe SCA-192). Da passt die Exped Duo 7.5 in der Breite perfekt rein. In der Höhe ist aber kein Platz, d.h. man muss die ISO-Matte immer wieder rausnehmen.
Hallo Jörg, wie breit ist dein Bett (bzw. von Zeltseite zu Zeltseite)?
Was die Höhe angeht: Würde es nicht reichen, nur die Luft aus der Matte rauszulassen?
Wir haben unser Bettzeug (dünne Sommerdecke vom Schwedenmöbelhaus) gut gefaltet noch auf der Matratze und das Dach geht gut zu.
Aber unsere Matratze ist einfach zu dünn (ca. 3 cm) und wir haben ständig Rückenschmerzen....
Wie gesagt, wir überlegen, die Duo 5 zu nehmen und diese AUF die Matratze zu legen (sonst müsste die Matte ja einen Absatz überwinden).
Zur Breite: Aber eine Matte von 125cm in ein Dachzelt von 118cm, das klingt schwierig (wäre zu schade).
liebe Grüße Oliver
(vielleicht sollte ich mal ein Foto einstellen?)
Bearbeitet von wallauweb
@wallauweb Moin, also die reine Matraze im Dach ist 110cm und dann kommt noch der Rand. So 118-120cm zwischen dem Zeltbalg ist da schon. Die 125cm Breite der Exped ist das „Maximum“. Also straff aufgeblasen und die umlaufenden Kanten (so ca 2cm Stoff) nach außen gezogen. Wir haben bzgl. der Breite damit überhaupt kein Problem. Ich muss mal daran denken, ein Foto zu machen.
In der Höhe: bei dem Dach keine Chance. Ich habe das bei Coast/Ocean gesehen (die sind auch nicht breiter), aber da geht es mit Luft ablassen. Ich krabbele dann morgens eben hoch, lasse die Luft raus und rolle die Matraze zusammen. Dann kommt sie runter. Wir haben aber auch nur die eine Matraze für oben und unten (wir schlafen immer oben, wenn es nicht gerade stürmt).
auch wenn "machen lassen" es eher trifft....
"Waldemar" hat seine Teil-Folierung bekommen 😀
Folie ist die 3M 2080 "M206 pine green matte metallic.
Grüße aus Unterfranken
Heute neue TÜV Plakette ohne Mängel erhalten!
VW T 5.1
Baujahr 2005
TKM 167
Das ist ja mal geil!
Alte Liebe rostet nicht, daher unverkäuflich...
Inspiriert vom Thread "Cali Ozean 1 1/2 Jahre und schon Rost" habe ich heute mal mit Nigrin Unterbodenwachs die empfindlichen Stellen gemacht....nach 6 Monaten schon hier und da leichter Rost auch bei mir.
Gerade ncoh rechtzeitig vorm Winter etwas Vorsorge sozusagen 😉
nachdem der Cali von November bis März eher nicht benutzt wird (er soll kein Salz abkriegen), habe ich das Solarmodul aus der Halterung gezogen und an die Hauswand montiert. Mit einem angefertigten Kabel ist es mit dem Votronic triple verbunden. Das heisst, die Batterien werden geladen. Außerdem habe ich noch den Garagentoröffner für das Erstfahrzeug angeschlossen.
Grüße Charly
Bei der Metro gibt es Schneidebretter 300x400x15mm aus Polyethylen für ca. €8,-
Man kann den Rand etwas abfräsen
... und hat für kleines Geld einen passenden Deckel für die Küchenbox
  • Mag ich 9
Beim T6.1 Coast / Ozean empfinde ich das herausheben des Bodens über dem Gasfach als unangenehm hakelig.
Ich habe die halbkreisförmige Aussparung dieses Bodens heckseitig erweitert.
Das Resultat ist fließendes herausheben des Bodens.
Hier zwei selbsterklärendeBilder:
Vollgetankt.
... und mich dann darüber gewundert, dass ich 1,684 € als angenehm preiswert empfinde.
Teppich aus Schmutzfangmatten-Material in 100 % Baumwolle verlegt...
und selbstgebastelte Kühlboxhalterung montiert... ok, ne Halterung ist es nicht direkt, verhindert aber perfekt das "hin und her rutschen" der Box während der Fahrt 9_9
@Arel
Top gelöst! Jetzt seh ich mal, wie diese Box in den Beach passt. Die Kühlbox hab ich auch schon in der Auswahl, da im Dometic Werksverkauf günstig zu bekommen.
Wie ist die Box so (Qualität, Geräusche)? Die Farbe ist ja Weiß oder eher bissle ins Graue?
Hi, die Box kühlt klasse bei geringer Geräuschentwicklung.
Das Volumen reicht für die wichtigsten Utensilen: Frühstückskram, Wasser und  Weißwein :-) Macht qualitativ bisher einen guten Eindruck, sieht schick aus und der Deckel hat einen umlaufenden Rand... die Box lässt sich so auch gut als "Beistelltisch nutzen".
Die Box ist "strahlend weiß" :;-):
Bearbeitet von Arel
nach zwei Wochen Urlaub hat sich meine Selbstbauleiter ins Oberstübchen bewährt 👍. Ich habe sie noch ca. 3cm gekürzt, jetzt kann sie Quer auf dem Bett liegend verstaut werden.
passt 👍.
Gruß,
Michael
Hintere Dashcam endlich ordentlich platziert und das Kabel durch die Plastikschale gezogen🙂 damit hat man etwas mehr im Blickfeld als mit der RFK. Die Viofo A129 ist sicher nicht die Beste Dashcam, aber sie soll auch keine GoPro ersetzen, sondern eher den spontanen Elch-Strassenläufer filmen - die Zweitkamera im Paket kostete nur wenige Euro mehr, also besser haben als brauchen 😉
  • Von 770 Mitgliedern gesehen
    Bibuelf DerblaueBus Greekfan devilseye jens.c MUC_Cali e-deprie Miri99 californiabcn Morrison JohDue gngn hansi999 blacklinehodie DaGrantler UnserBus Joemz T4-Diebstahl MoR Zabaione Franio Robs83 MaxCali henne87 CalifornAx brezelman gele MrMitch78 Tobias0501 pleasure21 FrankTheTank Califox21 Heizfeiz T3-4-5 lintoni bean teverino bonanzarad dufu75 MrBiochip GedF Wolle27 ktmchris Hanseateva stw uschi11 Propellerklause kayuwe strojnik1 MPuTR Bambo trogganon gudereit72 Reno66 Aurora2023 MartinR die_braue locutus-214 Andi1985 Glompf Schoffield MarKe11 Schuli Wuestinger GreatB ppschmitz Valotini werblatt BaerbelE swob Elchfamily DonPellegrino Garvin patttmannn Thosch Pete25 p.eter Rikus Christoph1234 Slow-Fox 4cheers Qbee089 infonaut pjotrowicz gruuni tour9799 JanKorsika ttbs alme nc_michael Sverje-Paul Jspi Feli MaLachML Califanontour DerGuteBenny Franz Josef GerSchi Zatopek1 Altfritz2000 +670 Mehr
