Mudie
Ist das eine Optimum BF40? 🧐
Ein zwei ProCar USB Buchsen an Dauerplus sind immer gut.
Moin zusammen,
Handyfach ausgemessen, gezeichnet, gedruckt und eingebaut...
Bearbeitet von MrMitch78
Super, danke - kannte den Hersteller noch nicht und verbaue sehr viel lieber Markenware, wenn es um elektrisches geht - daher ein Top-Tipp, danke! 67341000 wird es werden (1x USB-A, 1x USB-C im Einbauformat)
Bearbeitet von JonasSiljan
Das ist eine Maschiene von Paulimot .... der Optimum aber sehr ähnlich.
Airlineschienen Probehalber mit Haltern bestückt.  Kommen noch andere Verschlüsse hinten an die Maxtraxx und natürlich einen besser passenden Fiskars-Spaten als das Gartenmonster im Bild. 😉
Auf die Schnelle mal zwei Prototypen Nutensteine für die Kederschiene aus POM gebaut .... ich möchte dort mein Solarpanel anhängen.
Möbelbau fertig gestellt, morgen gehts 5 Wochen auf Reise 😅
Bearbeitet von snowbeach
Schöööööönes Holz, sieht sauber aus !
Hallo breidi
Spannende Lösung der Box-Montage. Gibt es irgendwo mehr Infos dazu?
Fährst du auch so wie auf dem Foto inklusive Fahrräder rum???
Ich nehme mal an eher nicht wegen Nummernschild und Heckleuchten.
Ich habe mir schon mal sowas überlegt, einfach mit zusätzlicher Nummer / Heckleuchten.
Fabian
hast Du noch ein Bild von vorne aufgenommen.
Ansonsten ne coole Sache.
Dirk
Hallo Dirk
Hier noch ein paar Fotos. Meintest du so?
Ansonsten mache ich dir gerne noch Fotos.
Fabian
Vielen Dank
Hallo Fabian,
die box ist von Peli Case - 1650
Im runtergeklappten Zustand wird es mit dem Nummernschild "eng". Die Taschen sind von Louis die Speedbags.
mein Plan ist, dass das Peli Case beim Fahrradbetrieb oben zwischen dem Bogen und der Heckscheibe angebracht wird. Da passt es zwischen.
Bin jetzt so schon gut 1.500km gefahren - ohne Probleme und alles trocken
Hallo breidi
Super, vielen Dank für dein Feedback. Kiste zwischen Bogen tönt auch gut.
Gruss Fabian
  • Von 766 Mitgliedern gesehen
    Bibuelf hansi999 shorty54 lintoni Buana e-deprie gudereit72 jens.c DerblaueBus Greekfan devilseye MUC_Cali Miri99 californiabcn Morrison JohDue gngn blacklinehodie DaGrantler UnserBus Joemz T4-Diebstahl MoR Zabaione Franio Robs83 MaxCali henne87 CalifornAx brezelman gele MrMitch78 Tobias0501 pleasure21 FrankTheTank Califox21 Heizfeiz T3-4-5 bean teverino bonanzarad dufu75 MrBiochip GedF Wolle27 ktmchris Hanseateva stw uschi11 Propellerklause kayuwe strojnik1 MPuTR Bambo trogganon Reno66 Aurora2023 MartinR die_braue locutus-214 Andi1985 Glompf Schoffield MarKe11 Schuli Wuestinger GreatB ppschmitz Valotini werblatt BaerbelE swob Elchfamily DonPellegrino Garvin patttmannn Thosch Pete25 p.eter Rikus Christoph1234 Slow-Fox 4cheers Qbee089 infonaut pjotrowicz gruuni tour9799 JanKorsika ttbs alme nc_michael Sverje-Paul Jspi Feli MaLachML Califanontour DerGuteBenny Franz Josef GerSchi +666 Mehr
