Mudie
Die Stabilität der linken Halterung von Tom's Heckauszug erschien mir nicht ausreichend. Deshalb habe ich die Verstärkung (vorn im Bild) durch zwei neue Teile ersetzt.
Jetzt kann ich den Heckauszug zusätzlich noch in der äußeren Rastschiene befestigen.
Bearbeitet von snipy
Ich habe heute nach zwei Jahren erstmals die vorderen Rad Läufe gereinigt. War erstaunt wieviel Dreck sich dort gesammelt hatte
Mit welcher Laufleistung?
23000 km. Und ich dachte da wir unbefestigte Wege meiden wäre da kaum dreck angefallen. Wenn ich bedenke dass dieser feuchte Matsch sicher auch noch gut mit Streusalz gesättigt sein dürfte wurde es wirklich Zeit.
wäre es nicht ggf sinnvoll diese Stelle mit Wachs oder einem anderen Konservierungsmittel zu schützen?
Ich habe heute endlich den Noppenboden verschönert… und die Kopfstützen entfernt…mit den Anleitungen hier im Forum, echt ein Kinderspiel :)
Bearbeitet von Meike
Bohrarbeiten :)
Allgemeine Frage: Wenn man zwecks Subwoofer Einbau den Beifahrersitz sowie das Handschuhfach wegmacht und die halbe Front innen sowieso schon zerlegt ist - gibt‘s was anderes sinnvolles, dass man gleich mitmachen/vorbereiten sollte? 🙂 (ich weiß spontan nichts, was ich an der Stelle noch brauche, aber hin- und wieder stolpert man ja in diesem Forum über die verschiedensten coolen Ideen 🙂). (T6.1 Beach Mj21, Landstrom haben wir bereits ab Werk).
Hallo Dieter,
Was ist das für ein System mit dem Du die Keile an der Seite befestigt hast?
Danke, schöne Grüße
Micha
Hallo @breidi
geht mit der Konstruktion die Schiebetüre noch auf? Oder hast du einen Bus mit langem Radstand?
Danke für die Info. Wäre eine interessante Erweiterungsmöglichkeit zu dieser "Implementierung"
Als teilweiser Wildcamper kann man nie genug H2O Reserven mit haben.
fbernd
ist ein langer Radstand.
Mittlerweile sieht es so aus:
Wie machst du das,  dass die Achse/Radaufnahne so wenig Rost hat?
Hast du den Wachs selber aufgetragen?
Hallo Olaf
dazu hatte ich schon geschrieben in Reutte Dinol ab Werk. vollkommen richtig, A Säulen entleeren im Frühling ist Pflicht bei ALLEN VW mit dieser Ecke. 2 Schrauben öffnen, gut ists
Dinol Kombiwachs, lässt Salz nicht anhaften
wird staubtrocken
gibts sogar in Spruhdose oder so:
Vielleicht eine Stromversorgung von der Bordbatterie zum Radio? Dann könnte man ggf. umklemmen. Leider ändert das nicht die scheinbar fest programmierte automatische Abschaltung des Radios nach gewisser Zeit.
Aber immerhin würde es eine zus. Entladung der Starterbatterie verhindern, wenn man regelmäßig Musik im Stand hört.
….nur so ein Gedanke.
lg
Florian
Das war mehr oder minder direkt nach Kauf. Alles mit Mike Sanders fetten lassen. Also nein, nicht selber gemacht.
  • Von 741 Mitgliedern gesehen
    Hans_87 Thosch lintoni sunshower e-deprie Almeja Emmental Ferdl HerzogJan Nero3 aderci Franz56 fkreuzer Buana Elchfamily Famous13 Matts franz55 Bo209 p.eter T4-Diebstahl Adddi DonPellegrino Fram marchugo MaLachML tour9799 Semmel200 Andi1985 GruenNdB GerSchi oceanfrank zpalm toulouse Bellavista -michaR- hanseatic JM96 PaulW Bertram-der-Bulli Glompf Frankie72 Bambo Jspi Bulli53 Almroad patseeu Mitmog Blacky78 Zille bonanzarad Unbekannter Californiger die_braue Segelsonne AP2020 GECO magicrunman T2-Fahrer derDicke nick0297jan snipy wobie chruesi SW4956 Schuli vieuxmotard DieselZugvogel erwin68 jens.c w1ls0n ktmchris Altfritz2000 Wolle27 Pilsnerb sheene Calinoob Pitflit Zeebulon GreatB Kellogs84 Gaessje Häuptling happymac Go321 hans_771 kayuwe swoosh999 Raimaphi mb0610 aare07 alexw Gatch JojoChester Heizfeiz radlrob Morre oberth Calilover6.1 MPuTR +641 Mehr
