Mudie
An alle Heckklappenleidgeprüften,
ich möchte mich hiermit ausdrücklich für Eure trostreichen Worte und Eure einfühlsame Anteilnahme bedanken. Wir sind nicht alleine.
Grüße von der Ostseeküste, wo in dieser Saison praktisch alle CPs ausgebucht sind.
Axel
möchte mich "outen".
Ich hab das auch geschafft, sogar in der eigenen Garage beim Tausch des Gasschlauches.
Wenn ich den Bus schlampig in meiner Garage parke, dann kann es sein dass die Heckklappe nicht voll zu öffnen ist.
Muss ich noch mehr erzählen?
Die Mitgliedschaft in diesem CLUB ist nicht empfehlenswert.
Also Vorsicht !
Beulenfreie Zukunft
Franz
Der Club ist größer als ich dachte. Auch ich wurde schon von dieser Sch*** Ecke an der Heckklappe ausgeknockt. Das bisher Schlimmste war jedoch ein eingeklemmter Finger in genau dieser Klappe. Da war ich Gesprächsthema auf dem Campingplatz. Zum Glück nur ein fettes Hämatom und nichts gebrochen oder abgetrennt.
Endlich ein Thema mit Kopf.
Unglaublich was so passiert. Seid über 40 Jahren Bulli nie mit der HK kollidiert.
187 cm bin ich barfuß. Vermutlich hat mich meine demütige Haltung, d. H. gesenkter Blick vor Schlimmen  bewahrt. Demütig. Nicht am Handy daddelnd!
Ihr alle habt mein aufrichtiges Mitgefühl.
Hallo, ich habe fürs Wochenende die neue Boxio eingepackt. ;)
lg Andreas
Also - so kann das also auch gehen! Ich hab' das Teil von meiner Frau auf die Birne geklotzt bekommen - 11 Stiche...
Na denn... nur so selbst aufpassen hilft also auch nicht...
Noch einen unverschmierten Abend!
Der Mudie
Dann würde ich mir mal Gedanken machen... 😁
Vergiften, erschießen oder Heckklappe. Ich hoffe es waren nicht diese Gedanken 😎
... Da hast Du eigentlich Recht, Robert - sie lacht sich dann immer kaputt... 🤔
Aber keine trübsinnigen Gedanken jetzt - das Wochenende steht vor der Tür! Wünsche Euch eine schöne Zeit!
Der Mudie
Guten Abend,
habe mal etwas gebastelt um eine zweite Gasflasche (Reserve & Skotti) besser und sicherer zu transportieren, mechanisch und Gastechnisch.
Die Idee ist einfach (wenn die Flasche ein Leck hat ist das am Anschluss/Ventiel, deshalb ventiliere ich nur diesen Teil), zwei schraubbare PVC Deckel und ein PVC Rohr. Im ersten Deckel ein Loch, der wird auf den Tank fest verklebt das andere Teil ist im Rohr verleimt und kann auf und abgeschraubt werde (ist auch mechanische Sicherung und man kann ein Schlauch aufbewahren)
mit Schnell Kupplung festschrauben und den Schlauch am originalen Gaskasten Deckel fixieren (so wird nach außen ventiliert)
Dann alles schönn in hinteren Schrank fixieren und fertig!
Achtung wenn man nachbauen will, die Schnellkupplungen haben einen automatischen Verschluss so das auch wenn man den Schlauch abtrennt die Sicherheit vom original Gaskasten erhalten bleibt.
Viel Spaß beim nachbauen 😉,
Paul
Wenn es richtig heiss wird, z. B. bei einem Brand hilft der Kunststoffdeckel wenig. Im Gegenteil, er behindert den schnellen Zugriff auf das Ventil.
Nach meiner Erfahrung ist ein Gas - Schnellverschluss im Fahrzeug/geschlossenen Räumen nicht zulässig. Die Feder im Kupplungsstück ist ein Schwachpunkt. Du verlierst in D die Zulassung der Gasanlage und provozierst Probleme mit der Versicherung. Das gilt auch für die Durchführung durch den Gaskastendeckel.
Das muss bei einem in Frankreich zugelassenen Fahrzeug nicht zutreffen.
Hallo, du hast wahrscheinlich Recht, es kann immer besser. Aber in Frankreich stehen die meiste Gasflaschen einfach LOSE in Innenraum vom Camper.
Paul
PS Zugriff auf Ventil ist nicht relevant weil nur zur Aufbewahrung der Flasche, nicht zum Gebrauch
So melde auch Vollzug.
Endlich Zeit gefunden die 1400Nm Dämpfer einzubauen.
Und in dem Zug auch gleich die Stuhötasche für dieCrespo Stühle umgebaut.
Einzig diese Rohr der Stuhltasche hat mich echt Nerven gekostet.
Aber sogar das CaliCap passt noch rein.
Pediküre zum Muttertag (Den Bus habe ich meiner Frau 2019 geschenkt): Handwäsche und dann dünnen Film auftragen. Beim nächsten Mal lässt sich der Staub Schmutz wirklich simpel abwaschen.
Das Sonax Mittel ist auch nicht besser als ein Hartwachs aber komfortabel, muss aber jedesmal erneuert werden. 1 Dose reicht mir 1-2 Jahre für 3 Autos. Dummerweise hatten wir beim Wechsel von 16 Zoll Hoppelrad auf 17 Zoll Alus eingebildet, die nun gepflegt werden wollen im Sinne der Werterhaltung. Alu + Feldweg + Campen, lessons learned, Unsinn...
PS: Meine Le Castellet und Füchse sehen nach gut 30 Jahren so auch noch aus wie neu :) trotz Alltagsbetrieb, da freut Mann sich.
Bearbeitet von Benno_R
Zum Muttertag mal etwas Schminke und Eyeliner.. 😁
  • Von 766 Mitgliedern gesehen
    Bibuelf hansi999 shorty54 lintoni Buana e-deprie gudereit72 jens.c DerblaueBus Greekfan devilseye MUC_Cali Miri99 californiabcn Morrison JohDue gngn blacklinehodie DaGrantler UnserBus Joemz T4-Diebstahl MoR Zabaione Franio Robs83 MaxCali henne87 CalifornAx brezelman gele MrMitch78 Tobias0501 pleasure21 FrankTheTank Califox21 Heizfeiz T3-4-5 bean teverino bonanzarad dufu75 MrBiochip GedF Wolle27 ktmchris Hanseateva stw uschi11 Propellerklause kayuwe strojnik1 MPuTR Bambo trogganon Reno66 Aurora2023 MartinR die_braue locutus-214 Andi1985 Glompf Schoffield MarKe11 Schuli Wuestinger GreatB ppschmitz Valotini werblatt BaerbelE swob Elchfamily DonPellegrino Garvin patttmannn Thosch Pete25 p.eter Rikus Christoph1234 Slow-Fox 4cheers Qbee089 infonaut pjotrowicz gruuni tour9799 JanKorsika ttbs alme nc_michael Sverje-Paul Jspi Feli MaLachML Califanontour DerGuteBenny Franz Josef GerSchi +666 Mehr
