Mudie
Wie baut man die Große aus?
Der 🙂 mit 🍀 hatte mir nur geantwortet „Das ist für Kunden nicht vorgesehenen.“
Sehr un-🙂!
Genau wie die kleine. Sind die selben Auszugschienen. Auf jeder Seite eine.
Die sind nur mit kleinen Torx-Schrauben von innen gesichert. Einfach von vorn etwas anheben und ziehen, der Einbau ist etwas fummliger.
Also ähnlich wie viele Möbelschubladen.
 Ich habe an dieser Stelle die Durchreiche.
Danke Euch beiden!
Schublade ganz ausziehen, rechts und links jeweils eine kleine Schraube (in der Schublade) zur Vorderkante der Auszugsschiene lösen, leicht anheben und dann komplett rausziehen.
Der Einbau ist etwas kniffliger. Geht am besten zu zweit indem jemand von hinten unter der Rückbank die ausgezogenen Schienen festhält und die Endhaken der Schienen in die gummierten Löcher der Schublade einfädelt.
Falls du zum Festhalten der Schienen darunter greifen solltest, dann pass gut auf deine Fingerspitzen auf! Die Unterseite der Schienen haben sehr scharfe Kanten. Deshalb lieber zu zweit. Dann brauchst du nicht drunter greifen.
Gruß Frank
Moin.
Cali ist heute fertig geworden und steht nun vorm Haus. Leider hatte ich Spätschicht. Aber trotzdem - hier schon einmal das erste Foto. Weitere folgen morgen.
Windabweiser in den Türen installier und einen Ladekantenschutz auf die Stoßstange geklebt
Und dann habe ich mit OBD11 noch Tagfahrlicht, Piepen beim Tür öffen, Gurtwarner und noch ein paar Spielereien codiert.
Das ist ja mal ne coole Kombination. Sehr stimmig mit den Disc Felgen.
Ich habe heute meine embleme hinten und vorne inklusive die  chromleisten am grill geschwärzt😊
Gefällt mir viel besser so😁
Wie hast Du es gemacht?
Gruß Pat
Ich habe es mit nem primer grundiert und dann schwarz seidenmatt gesprüht, beides spraydose.
Die embleme hab ich abgenommen und die leisten hab ich nicht abbekommen und daher alles abgedeckt rundherum:)
Ich habe das Gleiche vor.
Noch zwei Fragen.
Wie hast Du das hintere Emblem abbekommen und  danach wieder befestigt/verklebt?
Danke
Ist vorne und hinten geklipst, am besten mit einem kunststoff keil vorsichtig lösen, schön stück für stück, dann kommt es gut raus.
Gestern die neueste Navi Software aufgespielt.
Jetzt kann der Urlaub kommen.
:t51:
Heute endlich mal die FI/LS Box für die Landstromeinspeisung geklemmt.
Der Zähler ist richtig chic - man kann sich Energieverbrauch, Leistung, Strom, Spannung und Frequenz anzeigen lassen ... falls man sich mal an ein dubioses Netz ansteckt ist man informiert.
Den Verteilerkasten kann ich uneingeschränkt empfehlen. Damit läßt es sich gut arbeiten.
  • Von 741 Mitgliedern gesehen
    fkreuzer marchugo MaLachML tour9799 Semmel200 Andi1985 GruenNdB GerSchi oceanfrank zpalm toulouse Bellavista -michaR- hanseatic JM96 PaulW Bertram-der-Bulli Glompf Frankie72 Bambo Jspi Bulli53 Almroad patseeu Mitmog Blacky78 Zille bonanzarad Unbekannter Californiger die_braue Segelsonne AP2020 GECO magicrunman T2-Fahrer derDicke nick0297jan snipy wobie chruesi SW4956 Schuli vieuxmotard DieselZugvogel erwin68 jens.c Adddi w1ls0n ktmchris Altfritz2000 Wolle27 Pilsnerb sheene Calinoob Pitflit Zeebulon GreatB Kellogs84 Gaessje Häuptling happymac Go321 hans_771 kayuwe swoosh999 Raimaphi mb0610 aare07 alexw Famous13 Gatch JojoChester Heizfeiz radlrob Morre sunshower oberth Calilover6.1 MPuTR Kirchberg EwaldTx Endamt Blister91 pjotrowicz lunasquare e-deprie haneschgo Sverje-Paul McIntyre Lynn mpx602 pku70 BjoernH Elchfamily cuwupo oesi2 GEOO Knarf86 franzfinanz +641 Mehr
