Mudie
Ich hab in die Seite des Küchenblockes (Fahrtrichtung vorne) gebohrt 😳... dann sind die Befestigungsmöglichkeiten unendlich.
Ich hab einen "Metallbügel" festgeschraubt und den Gurt durchgefädelt.
"Euro-Norm-Maß von 40x30x32,7cm" und ggf. noch eine zweite Box drunter (40x30x12). Keine Erfahrung am Cali-Klapptisch...
Habe eine Tischvergrösserung aus einem Bild zurechtgebastelt. Und noch Deckel aus Eichenholz für die Auerboxen gefräst.
Sieht super aus. Was hast du denn als Befestigung (die weißen Kunststoffteile) benutzt? hast du die selber gefertigt, oder zugekauft? Ich plane etwas ähnliches zu bauen...
Heute mal die Winterreifen gewechselt. 🙂
Weiss jetzt nicht was mir besser gefällt 🙈
Bearbeitet von hangloose69
Danke. Die sind von Bockaufraus(instagram). Ca 25euro.
Wow: richtig richtig gut - schöne solide Arbeit!
Wünsche Dir und Euch ein super-sonniges Wochenende!
Der Mudie
Danke! Knapp 4h sägen, fräsen und schleifen waren die Mühe wert.
 Vorbereitungen: Bettzeug und Küchenkram wieder im Bulli verstaut. Es wird Zeit …
Wireless CarPlay für mein Composition Color nachgerüstet. Den Dongle gab es gestern im Angebot für 79eur :)
Die Deckel geölt und die Aluabdeckung beim lokalen Blechbettieb abgeholt. Dient zum Schutz des Holzes beim Kochen. Zusätzlich habe ich für die Optimus Kocher aussparungen gemacht. So halten die besser. Die Küche im Beach lässt sich immer noch darüber ausklappen, da nur 2mm dick 👍🏼
Hi freshp,
Die Aussparungen sind 45 Grad geschliffen, denke ich. Aber die Stütze des Optimus Kochers sehen aus nach 30 Grad Neigung. Oder sehe ich das optisch falsch?
Schöne Grüsse aus Amsterdam,
Marc.
Das siehst du korrekt, dachte nicht dass das jemand merkt 🙂 Die Kocher sind nicht alle genau im gleichen Winkel und die Stanzmaschine war gerade so eingestellt. Max Ertrag mit minmalem Aufwand.
Ich habe unserem „Benjamin“ ein neues Regal gebaut. Hab im Internet ein ähnliches gesehen und gedacht, dass das auch aus Dibond funktionieren könnte. Hier das Ergebnis:
Bearbeitet von Meike
Hey Meike,
nimmst das zum Schließen der Schiebetür ab oder kann es dran bleiben? Ich überlege auch so etwas für unseren zu basteln.
Hallo Famous 13,
ich habe die Schiebetür heute einmal geschlossen. Das funktioniert, aber die Dichtung wird an den Stellen der Haken schon eingedrückt. Würde das Regal nicht über Stunden bei geschlossener Türe dran lassen.
hier mal Bilder:
  • Von 750 Mitgliedern gesehen
    GruenNdB Phil-Cali jens.c Californiger hansi999 Gatch radlrob Calicorn rameda nick0297jan MartinR Matts MPuTR DerGuteBenny MaxCali sunshower EWMK alme Thosch Häuptling ttbs gele pjotrowicz HerzogJan Franz56 Almroad Bertram-der-Bulli Keinbaum Schuli aderci Elchfamily Benno_R Ferdl bruece-lee Slow-Fox Emmental toulouse BaerbelE HansMark vieuxmotard oceanfrank Feuerzunge swoosh999 Semmel200 abbovm derDicke Zille Suedtirolbz Segelsonne Adddi Calimichl Nero3 bendicht tonitest hanseatic demBIMseinSohn infonaut msk shoulders BjoernH mb0610 T4-Diebstahl reiseduo Seb01 Bellavista Franz Josef tour9799 Theo-Retiker Eddy_T6.1 Palmer01 PaulW Cybermaus snipy derSigi Wolle27 Andi1985 die_braue JanKorsika Bulli53 DonPellegrino Calimann lunasquare Unbekannter Jspi Winter2004 Blacky78 stiptec llds25 Go321 JoergS Cappycamper marchugo Altfritz2000 CherryBuzz wobie Haui35 Joemz fireball kayuwe oberth +650 Mehr
