Mudie
Klar, kein Problem
 7E0 915435 A €22;- beim Freundlichen
Grazie!
Das beantwortest du ja schon selbst 😉 (selbst wenn VW dafür niemals so viel bezahlt, aber VW ist ein richtiger Sparfuchs):
Hast du auch ein Bild, wie das jetzt mit Kabel insgesamt passt beim T6.1?
Dank & Gruß
Man sieht - dachte ich - ganz gut mein rotes Kabel und die Abdeckung?
Sieht man top 👍 ich meine, wie es ohne Batterie-Abdeckung jetzt über der Batterie und möglicherweise in irgendwelche Teile reinhängt, weil da beim T6.1 ja auch weiter gespart wurde.
Daran wäre ich auch interessiert.
Wenn ich Zeit habe mach ich gern ein Bild.
So, das „Trennteil“ eingesetzt … (fühlt sich besser an, das Bild mit Kabel ist noch ohne)
Krass, dass nach der Batterieabdeckung nun auch dieses Teil eingespart wird. Ich habe beim T6 den Marderschutz dort befestigt.
Gruß Axel
Servus,
mein bisheriges Schuhregal habe ich rausgeschmissen und durch ein neues eines anderen Herstellers ersetzt. Weil mir das alte zu lommelig in der Ausführung war, das neue aus dickerem Material ist und einen superschönen Biertisch hat. Von der Qualität bin ich allerdings auch hier nicht soooo begeistert. Zwei kleine Kratzer drin und bis das Brett ein Handschmeichler ist, muss es auch noch etwas nachgearbeitet werden. Nuja...
Damit das neue auch tatsächlich mal fest steht und nicht nur so am Klebeklettstreifen lustlos seine Position hält, habe ich im Fußboden eine Rampamuffe gesetzt und in die Trittstufe zwei 2,5mm Löcher gebohrt.
Jetzt steht das Teil wirklich fest. Oben Innensechskantschraube M4x16mm und unten zwei Spax Panhead 4x16mm.
Nur das mit dem Teppich gefällt mir noch nicht so ganz...
Cool, das erspart mir das ich noch das Bild machen muss.
Danke
So, jetzt habe ich auch ein Schuhregal 😀
Eigenbau? Sieht top aus 👍
Danke! Ja, zwangsweise Eigenbau, da kein Cali. Anfangsvorlage von Roman von Bullihackers. Damit Karton-Schablonen gemacht und angepasst. 1.5mm Alu-Blech (Laserzuschnitt) und Pulverbeschichtung - nur falls das jemand wissen möchte.
Ich hab da bezüglich des Regals auch schon zwei Fehl-Verkäufe hinter mir. Ich hab auch den Teppich von Brandrup wie du wahrscheinlich auch. Damit kommen die Regale alle irgendwie nicht klar. Wenn du das zufrieden stellend gelöst hast, gib mal Bescheid. Du bist auf jeden Fall näher dran als ich es je war 😅
  • Von 766 Mitgliedern gesehen
    MUC_Cali Unbekannter Bibuelf hansi999 shorty54 lintoni Buana e-deprie gudereit72 jens.c DerblaueBus Greekfan devilseye Miri99 californiabcn Morrison JohDue gngn blacklinehodie DaGrantler UnserBus Joemz T4-Diebstahl MoR Zabaione Franio Robs83 MaxCali henne87 CalifornAx brezelman gele MrMitch78 Tobias0501 pleasure21 FrankTheTank Califox21 Heizfeiz T3-4-5 bean teverino bonanzarad dufu75 MrBiochip GedF Wolle27 ktmchris Hanseateva stw uschi11 Propellerklause kayuwe strojnik1 MPuTR Bambo trogganon Reno66 Aurora2023 MartinR die_braue locutus-214 Andi1985 Glompf Schoffield MarKe11 Schuli Wuestinger GreatB ppschmitz Valotini werblatt BaerbelE swob Elchfamily DonPellegrino Garvin patttmannn Thosch Pete25 p.eter Rikus Christoph1234 Slow-Fox 4cheers Qbee089 infonaut pjotrowicz gruuni tour9799 JanKorsika ttbs alme nc_michael Sverje-Paul Jspi Feli MaLachML Califanontour DerGuteBenny Franz Josef +666 Mehr
