Mudie
Toll gemacht, wie alles von Benno.
So etwas hab ich immer gesucht und dann zu diese einfachere Lösung realisiert:
Gruß, Bernd
ja, bitte sende mir eine email
cali-freund@gmx.de
PS Netz ist doch auch gut, ich wollte nur keine Löcher bohren.
Bearbeitet von Benno_R
Hallo Benno,
wie hast Du es angebracht ? Silikon oder Klebeband?
@ISbaer Steht im Threat #481:  2 Streifen Klebeband 3M
Danke - hatte ich überlesen.
:;-):  gerne
Gewaschen... bei der Menge Blech ein abendfüllendes Programm 😆
so, das Schuhregal probehalber zusammengebaut und mal probiert. Danke an Roman für die Vorlage des Original. Ich habe es jetzt erfolgreich angepasst.
heute bekam der Bus die Abschleppöse nachgerüstet...
Öse 7E0803611
Schraube N90942804
Dauert 5 Minuten und bekommt jeder hin, der ein Rad wechseln kann. Die Kosten liegen bei 25,81€
Grüßle
fbernd
Ich habe mal bei der Schraube noch das N in der Teilenummer hinzugefügt...
Aber prinzipiell wird die Öse noch mit dem Auspuffhalter an der Karosse befestigt ?
Grüße,
Erik
Ja das ist richtig
Heute den Nachmittag mit Standheizung in unserem neuen Bus die Schubladen und den Schrankausbau gemacht.
Die Schubladen haben gerade mal 30 min gedauert….langsam werde ich jetzt beim dritten Einbau zum Profi 😊
Der Schrank im T6.1 hat mir dafür fast den Nerv geraubt! Hat man beim T6 noch einen Anhaltspunkt durch das Rollo, ist das beim T6.1 schon ein andere Nummer die Schienen li&re in der Flucht zu haben. Die Plastikabdeckung an der linken Seite und der Radius davon erschweren die Ausrichtung mit der Schablone.
Trotzdem wie immer Top Qualität aus dem Calishop @Tom50354 😊
Ach ja, an alle die vielleicht noch den Regalausbau machen, bei der Gelegenheit unbedingt die Lokfuehrerblende ausbauen und von hinten schwarz lackieren. Ansonsten passiert es, dass wenn man die Lokfuehrerblende vorschiebt, von aussen der helle Kunsstoff zu sehen ist. Wenn die Fuehrungsstangen der Regalboeden drin sind, geht das nur noch mit Gewalt herauszunehmen.
Heute habe ich die beim 😊 bestellte Trennwand eingesetzt. Der offene Teilbereich vorm Wasserausgleichbehälter ist jetzt wie zuvor bei unserem T6/2019 wieder verschlossen.
Kabel wieder verstaut wie zuvor 👍😊
Warum VWN das einspart ?????
Bearbeitet von hangloose69
Sehr schön. Hättest du (der Einfachheit halber) noch eine Teilenummer?
  • Von 766 Mitgliedern gesehen
    MUC_Cali Unbekannter Bibuelf hansi999 shorty54 lintoni Buana e-deprie gudereit72 jens.c DerblaueBus Greekfan devilseye Miri99 californiabcn Morrison JohDue gngn blacklinehodie DaGrantler UnserBus Joemz T4-Diebstahl MoR Zabaione Franio Robs83 MaxCali henne87 CalifornAx brezelman gele MrMitch78 Tobias0501 pleasure21 FrankTheTank Califox21 Heizfeiz T3-4-5 bean teverino bonanzarad dufu75 MrBiochip GedF Wolle27 ktmchris Hanseateva stw uschi11 Propellerklause kayuwe strojnik1 MPuTR Bambo trogganon Reno66 Aurora2023 MartinR die_braue locutus-214 Andi1985 Glompf Schoffield MarKe11 Schuli Wuestinger GreatB ppschmitz Valotini werblatt BaerbelE swob Elchfamily DonPellegrino Garvin patttmannn Thosch Pete25 p.eter Rikus Christoph1234 Slow-Fox 4cheers Qbee089 infonaut pjotrowicz gruuni tour9799 JanKorsika ttbs alme nc_michael Sverje-Paul Jspi Feli MaLachML Califanontour DerGuteBenny Franz Josef +666 Mehr
