Mudie
Paddelhalter fürs SUP-Paddel gebastelt. Paddel hat nicht ganz Markisenhöhe und ist mit 1,5cm Abstandshalter aus MDF befestigt da drunter die Halter für die Keile festgemacht sind. ...
…die 160.000km-Marke überfahren 😱😱😱
Mit besten Grüßen aus dem Norden Norwegens
Stefan
heute gleich mal das Stuhlfach für die neuen Stühle bearbeitet.
Ging wesentlich einfacher und schneller als befürchtet.
Die Schrauben der Heckklappenschlaufe und die des Mittelstegs entfernen.
auf einer Seite das Rohr welches durch die Haltebügel für die Stühle und den Mittelsteg geht lösen und nach hinten unten ausfädeln,
soweit herausziehen das die Bügel und der Mittelsteg entfernt werden können.
Jetzt noch die Styroporeinsätze von den original Stühlen raus
Das Rohr wieder anschrauben und in der Mitte mit einem Kabelbinder das Rohr und die Verkleidung der Stuhltasche verbinden.
Fertig.
Die Stühle rein, rechts noch den Skotti und links den Wasser-Faltkanister.
Und das Beste, es ist nichts beschädigt worden und kann jederzeit zurückgerüstet werden.
Gruß,
Michael
Bearbeitet von Calimichl
Rechtschreibfehler
Hallo Michael
Das sieht gut aus. Kannst Du einschätzen, ob stattdessen neben den Crespo auch noch 2 Klapphocker reinpassen?
HG
Roland
Hallo Roland,
das kann ich ehrlich nicht abschätzen.
Wenn du mir die Größe der Klapphocker sagst kann ich ja mal nachmessen.
Der Skotti und der Wasserkanister gehen jedenfalls fast „ungestreift“ rein, könnte mir schon vorstellen das auch noch etwas größeres reinpasst.
Gruß,
Michael
Hallo Michael
Zusammengeklappt ist der äussere Ring 55,5 x 41,5 x 4,5 (Westfield Hocker), innen ist es ja hohl.
sind leicht andere Maße, aber auch ein Bild.
HG Roland
Bearbeitet von rolvos
Hallo Roland,,
das wird nicht passen, die 55,5 sind zu lang.
Das kollidiert dann mit Querstreben vom Stuhl.
Gruß,
Michael
Hallo Michael
Danke Dir!
Das hatte ich schon fast befürchtet. Muss mal überlegen, wo man die Hocker sonst noch gut verstauen könnte. Worauf legt Ihr beim Chillen die Füße?
HG
Roland
Hallo Roland,
bis jetzt haben wir noch gar keine „Fussablage“
Gruß,
Michael
diese Woche geht es Schlag auf Schlag.
Heute ist wieder ein kleines Projekt fertig geworden.
Ein Regalbrett etwas gekürzt
die zwei vorderen Ecken abgerundet, die Schnittkanten Glatt geschliffen und die oberen Kanten abgerundet
an jeder Ecke ein Loch gebohrt und das Brett schön mit Arbeitsplattenöl eingelassen
an der hinteren Seite ein Moosgummistreifen als Kantenschutz und links und rechts zwei Seile zum Aufhängen
so sieht es dann im Detail aus
und fertig ist die Skotti-Bar
und warum ich das Brett nicht länger gemacht habe?
Damit ich es unter der Sitzbank verstauen kann.
Sodele, jetzt aber überlegen was als nächstes gebastelt wird 😉
Gruß,
Michael
Super Leistung Michael 👍🏻. Wenn ich fragen darf, was sind das für Haken die du verwendet hast?
Rainer
Bearbeitet von supiru
Guten Morgen Michael, das sieht toll aus. Darf ich fragen welche Crespo Stühle Du da verwendest?
Gruß Rudolf
Hallo Rainer,
schau mal beim großen Fluss unter dem Suchbegriff „Planenhaken Persenninghaken Seilhaken“
Gruß,
Michael
Hallo Rudolf,
schau mal hier
Gruß,
Michael
Hallo Rainer
Bedenke: der Michael hat einen T5.
An ihm ist diese "Kante"/der Übergang tiefer und  gerader als beim T6 und somit kann das Brett nach oben weniger abrutschen.
Ich würde das zuerst überprüfen, ob das beim T6 trotzdem so funktioniert oder ob man an der Brettkante eine Anpassung vornehmen muss (Gummi oder so).
Grüsse
Nicole
Bearbeitet von Hyperion
Doppelt
Hallo Nicole,
ich habe ja einen 5mm dicken Moosgummistreifen, hauptsächlich als Lackschutz, aufgeklebt. Dieser ist auch sehr effektiv gegen verutschen des Brettes auch wenn es nicht an der „Kante“ anliegt. Habe es gestern getestet, da der Bulli leicht schräg stand habe ich die Skotti-Bar etwas kippen müssen damit der Grill gerade steht. Da bewegt sich nichts, auch ohne Anlegekante.
Gruß,
Michael
  • Von 743 Mitgliedern gesehen
    Aurora2023 jens.c illi caliclimber Matts JenJen Häuptling hansi999 MUC_Cali DerGuteBenny Calilover6.1 sheene Hans_87 Thosch lintoni sunshower e-deprie Almeja Emmental Ferdl HerzogJan Nero3 aderci Franz56 fkreuzer Buana Elchfamily Famous13 franz55 Bo209 p.eter T4-Diebstahl Adddi DonPellegrino Fram marchugo MaLachML tour9799 Semmel200 Andi1985 GruenNdB GerSchi oceanfrank zpalm toulouse Bellavista -michaR- hanseatic JM96 PaulW Bertram-der-Bulli Glompf Frankie72 Bambo Jspi Bulli53 Almroad patseeu Mitmog Blacky78 Zille bonanzarad Unbekannter Californiger die_braue Segelsonne AP2020 GECO magicrunman T2-Fahrer derDicke nick0297jan snipy wobie chruesi SW4956 Schuli vieuxmotard DieselZugvogel erwin68 w1ls0n ktmchris Altfritz2000 Wolle27 Pilsnerb Calinoob Pitflit Zeebulon GreatB Kellogs84 Gaessje happymac Go321 hans_771 kayuwe swoosh999 Raimaphi mb0610 aare07 alexw +643 Mehr
