Mudie
... und als Belohnung für die guten Werte gibt es Vakuumierbeutel damit Du das Internet mit nach Hause nehmen kannst?
Tisch foliert und Bettgitter umgebaut!
Hallo zusammen, heute habe ich es endlich geschafft, meinen Tisch zu folieren und das umgebaute Bettgitter fertig zu stellen.
Wünsche euch einen schönen Abend und bleibt gesund.
Bearbeitet von supiru
Die dritte Bremsleuchte für die Heckbox hatte ich lange vor mir her geschoben. Ich habe jetzt
 bestellt. Die passende Halterung druckt grad...
Da wollen wir dann mehr zu wissen. Stell es doch vielleicht in den Heckbox-Thread ein ?
Ich habe heute den Solarregler mit der selbstgedruckten Halterung installiert. Jetzt haben die Kabel auch eine halbwegs ordentliche Führung.
Die Halterung ist aus PETG gedruckt, die beiden Finger greifen hinter die Schrankwand. Am unteren Rand ist zudem noch ein Klettstreifen (nicht zu sehen) der verhindert dass sich die Halterung an der Unterseite von der Schrankwand wegbewegt.
Vorher hatte ich den Regler auf eine Aluminium-Verbundplatte genietet mit einer ähnlichen Befestigung. Leider hatte dieser Regler auf der Norwegen-Reise einen Schaden und wäre (selbst mit Ersatzregler) von mir vor Ort nicht austauschbar gewesen. Deswegen wird er in die neue Halterung nur eingeschoben und könnte leicht gegen ein Ersatzgerät getauscht werden.
Klaus
Ein paar Sachen während des Ausflugs an den Strand sicher verstauen zu können, hatte uns schon beim Vorgänger ein gutes Gefühl gegeben.
Also, bewährtes wird übernommen ...
habe heute meinen Bus mal wieder gereinigt - Außen und Innen. Ich will doch kurzfristig mal wieder los und da soll alles glänzen. Ich scharre mit den Hufen und kann’s kaum noch aushalten, bis ich endlich wieder los kann - Anfang Juni soll‘s losgehen.
Liebe Grüße,
Mario
wie schliesst du denn den Strom an? Zapfst du oben die Bremsleuchte in der Heckklappe an und montierst das Licht auf der Box? 😏
Dank für Infos wie du das gelöst hast!
lg Güü
Ich habe die Halterung jetzt lackiert, Gewindebuchsen eingepresst, eine HellermanTyton Verschraubung M12 mitsamt Wellrohrschlauch drangeschraubt und die Leuchte verlötet und eingeklebt. Die Tage will ich es anbauen.
Genau die Thematik der Spannungsversorgung hatte mich so lang davon abgehalten. Aber bei 50° Nord habe ich den 6.1er Ersatzradhalterungsträger gesehen, und der hat ebenfalls eine Bremsleuchte integriert (sehr hübsch umgesetzt) und dort steht auf der Shopseite, dass das Kabel in die Kofferklappe geführt werden soll und dort dann angeklemmt werden muss. Wie genau, da bin ich auch noch planlos. Mal schauen. Aber vielleicht hat @GUNNIMOG ja einen heißen Tip für uns?
Heute nun auch die Küche und den Tisch in Fliesenoptik beklebt.
Natürlich auch um die Glasplatten etwas zu schützen.
was ich als T6 Beach Fahrer sehr gefunden finde, ist diese Dosenlibelle / Wasserwaage in die Schublade vom Getränkehalter zu legen. Der Getränkehalter lässt sich trotzdem noch nutzen, und die Anzeige ist sofort zur Stelle wenn man sie braucht. Der Auszug ist ja genau waagrecht...
Spannende Idee. Denke, das kommt bei mir auch rein.
Was habe ich heutet gemacht: Sommerräder montiert.
Danke für den Tipp. Schon bestellt!
Gruß, Bernd
Heute endlich die Dritte Bremsleuchte an die Heckbox geschraubt.
Könnte gerne etwas heller sein. Nu ja...
Bearbeitet von radlrob
schaut schön aus! … wie hast du nun die Verkabelung gemacht? Dank für Erfahrunhsbericht!
lg gü
  • Von 754 Mitgliedern gesehen
    HerzogJan NussOnTour idid Andi1985 Bellavista MUC_Cali Lebbold Emmental Seb00 tonitest MaxCali hansi999 MaLachML patseeu Matts Blacky78 sheene Glompf flokel Ozeaner DieselZugvogel Adddi derDicke Toby-e36 Häuptling Zille msk shoulders BaerbelE HCP marchugo fkreuzer swoosh999 oceanfrank Nero3 Californiger nick0297jan Almroad calimerlin CherryBuzz AP2020 Zeebulon CaliOvali magicrunman Bambo alme Franz Josef zeisen2010 schmidtskatze aderci MartinR Segelsonne vieuxmotard JM96 PaulW Haens MicDet Theo-Retiker Greekfan Burtscher GruenNdB MPuTR tour9799 snipy Jens442 wobie Thomas_Hohenzollern stiptec Winter2004 radrenner bonanzarad Aquarius5801 T2-Fahrer Fiss_jr BjoernH p.eter franz55 JanKorsika uteundolaf BulliBusFamily trogganon Calimaso Jspi Sillo plonguel Breitler Bertram-der-Bulli die_braue Mitmog EwaldTx ML1974 teverino Pete25 Bo1848 DonPellegrino MrBiochip franzfinanz fossilium Phil-Cali jens.c +654 Mehr
