Mudie
Einfach mal auf die Webpage gehen:
Hallo Christian,
Fotos folgen die Tage.
Du kannst die gesamte Ebene hochklappen zum laden von höheren Gegenständen
Du kannst das Board auf den Aluschienen durch lösen von 4 Schrauben (mit der Hand lösbar) verschieben.
Du hast eine ebene Schlafschläfe, da die Sitzbank nicht klassisch geklappt wird sondern nach vorne umgeklappt wird und dann die obere Platte umgeklappt wird. Ein Zugang zum Kofferraum ist auch von Ihnen möglich. Kopfstützen müssen nicht abgemacht werden, sondern werden nur anders rum gesteckt.
Wenn Du nicht auf die Fotos warten möchtest: auf der Homepage findest Du diese alle.
Christian
Das habe ich mir schon angeschaut, danke. 😊
Da aber oben geschrieben wurde, dass "auf Wünsche" eingegangen wurde, dachte ich, es gibt noch "zeigbare Besonderheiten" ...
VG Christian
Aus welchem Material sind die Seitenteile? Holz?
Hallo Christian,
das war bei mir die Länge der Schienen. Diese sind kürzer wie im Original, da sie sonst mit der Halterung vom Auszug kollidieren.
Christian
Moin Christian,
cooles Teil.
Habe ich mir gerade auf der HP angesehen.
Wäre echt perfekt, aber der Preis schreckt mich mit 1200€ plus 150€ Speditionskosten dann doch etwas ab.
Hast du auch den CaliDrawer Wide 810 hier aus dem Shop?
Ich habe das noch günstiger bekommen, Preise haben angezogen. Aber was macht man nicht alles für gut zu schlafen 🙂 Und hier hat mich die ebene Fläche überzeugt.
Darunter ist das Wide 810 hier aus dem Shop, ja.
Wieso schmal ? 1045mm Innenbreite.
Welcher Auszug hat die ?
Ja, aus Holz.
Christian
OK, danke.
Zentimeter-Fuchser !
  • Von 750 Mitgliedern gesehen
    Blacky78 ML1974 Zeebulon MPuTR teverino die_braue Pete25 fkreuzer JanKorsika magicrunman Bo1848 Matts PaulW Californiger Bambo DonPellegrino MrBiochip franzfinanz patseeu swoosh999 fossilium GruenNdB Phil-Cali jens.c hansi999 Gatch radlrob Calicorn rameda nick0297jan MartinR DerGuteBenny MaxCali sunshower EWMK alme Thosch Häuptling ttbs gele pjotrowicz HerzogJan Franz56 Almroad Bertram-der-Bulli Keinbaum Schuli aderci Elchfamily Benno_R Ferdl bruece-lee Slow-Fox Emmental toulouse BaerbelE HansMark vieuxmotard oceanfrank Feuerzunge Semmel200 abbovm derDicke Zille Suedtirolbz Segelsonne Adddi Calimichl Nero3 bendicht tonitest hanseatic demBIMseinSohn infonaut msk shoulders BjoernH mb0610 T4-Diebstahl reiseduo Seb01 Bellavista Franz Josef tour9799 Theo-Retiker Eddy_T6.1 Palmer01 Cybermaus snipy derSigi Wolle27 Andi1985 Bulli53 Calimann lunasquare Unbekannter Jspi Winter2004 stiptec llds25 +650 Mehr
