Mudie
da aufgrund des neuen Teppichs die Klemmung des Schuhregals unter der Sitzbank nicht mehr passt war Improvisation angesagt.
Der Gedanke war das Regal an der Sitzbank zu fixieren.
Also einen Hohlraumdübel etwas Zweckentfremdet.
Der passt nämlich genau in das Loch welches eigentlich beim Ausbau der Sitzbank zum fixieren der Entriegelung verwendet wird.
Auf passender Höhe im Schuhregal ein Loch gebohrt, Schraube durch und fertig, passt.
Mal sehen wie es sich bewährt.
Gruß, Michael
Krass. Das wär mir zu heiß. Im wahrsten Wortsinn.
Jetzt habe ich nen MacGyver Titelsongohrwurm. Schönen Dank auch... 😄
Unser IKEA Küchenblock hat eine schönere Arbeitsplatte erhalten.
Der Wassererwärmer  lässt sich optimieren: kein VA 😉Schlauch sondern eine Spirale aus weichem Kupferrohr und diese viel länger (wärmeleitfähigkeit von CU ist höher) je länger, desto besser. Die Schläuche aus Silikon (schmilzt später) .
Und: möglichst nicht im Bulli (der ist Kulturgut) sondern draußen. Den Aufbau so gestalten das er auf div. Treibstoff und Gasbrenner oder gar auf Grill und Lagerfeuer passt.
Die PVXX Schläuche sind ein erhebliches Risiko. Brandgefährlich und kaum für heißes Wasser geeignet.
Mein Mann hat endlich den Dachstaukasten eingebaut. 👍
Wir haben seit Ende letzten Jahres ein Schuhregal, leider gibt es bei unserem T6 aber keine Verzurrmöglichkeit unten an der C-Säule hinter/unter dem Ausströmer.
Ich habe einen D-Ring mit Anschraubplatte in der Blindabdeckung montiert und daran das Schuhregal fest gemacht. Die Blindabdeckung ist zwar nur gesteckt, aber zwischen Sitzbank und der Befestigung ist es so eng dass die Platte in der Fahrposition der Sitzbank sicher in Position bleibt.
Sieht super aus. Ist das der Schrank von CamperX? Habt ihr zufällig noch die Bohrschablone?
Hab auch noch einen gebrauchten einzubauen, allerdings fehlt mir die Schablone.
Hab doch endlich mal die hinteren Federn ersetzt (von 1x weiß auf 4x grau). Das war schon lange mehr als überfällig und das Ergebnis entspricht meinen Erwartungen 😉
An dieser Stelle vielen Dank an alle, die an der wunderbaren Übersicht der Federn mitgewirkt haben!!
Ja ist er. Die Schablone ist leider schon im Müll entsorgt. Einfach nochmal beim Hersteller anfragen...
Schade😥
Hab ich gemacht, da ich den Dachschrank aber nicht bei Ihnen erworben habe wollten sie mir keine Schablone zukommen lassen 😥
Toll, wo gibt's das zu kaufen?
Ich schaue mal ob ich meine aufbewahrt habe. Falls ja sende ich dir eine PN.
Das wäre Weltklasse👍👍👍👍
Mit Serviertabletts (Das mittlere ist von IKEA. Die andern beiden lagen schon länger rum.) und Vorhangschienen (auch vom Abbruch), die zufällig schön in die Tischleiste passen, ein, zwei, drei kleine Ablagen gebastelt.
Die beiden kleinen tragen ganz gut eine kleine Getränkeflasche, das Handy und die Bettlektüre. Beim grösseren kommt unten dann noch eine Strebe dran, die sich gegen den Rand des Seitenfachs darunter abstützt, damit da drauf dann auch ein Wasserkocher und zwei Kaffetassen ruckelfrei stehen können.
Bearbeitet von Meadow
also ich hab ja 2 sets geordert, weil ich noch einen kleinen tank anbringen wollte. bei mir sind die halter nicht identisch - siehe bild. mal 5 grad gebogen, mal 8, aber in summe (oben und unten) immer zuviel, sodass sie nicht gut aufliegen.
lg, hannes
Bearbeitet von hannesjo
  • Von 766 Mitgliedern gesehen
    e-deprie MUC_Cali Unbekannter Bibuelf hansi999 shorty54 lintoni Buana gudereit72 jens.c DerblaueBus Greekfan devilseye Miri99 californiabcn Morrison JohDue gngn blacklinehodie DaGrantler UnserBus Joemz T4-Diebstahl MoR Zabaione Franio Robs83 MaxCali henne87 CalifornAx brezelman gele MrMitch78 Tobias0501 pleasure21 FrankTheTank Califox21 Heizfeiz T3-4-5 bean teverino bonanzarad dufu75 MrBiochip GedF Wolle27 ktmchris Hanseateva stw uschi11 Propellerklause kayuwe strojnik1 MPuTR Bambo trogganon Reno66 Aurora2023 MartinR die_braue locutus-214 Andi1985 Glompf Schoffield MarKe11 Schuli Wuestinger GreatB ppschmitz Valotini werblatt BaerbelE swob Elchfamily DonPellegrino Garvin patttmannn Thosch Pete25 p.eter Rikus Christoph1234 Slow-Fox 4cheers Qbee089 infonaut pjotrowicz gruuni tour9799 JanKorsika ttbs alme nc_michael Sverje-Paul Jspi Feli MaLachML Califanontour DerGuteBenny Franz Josef +666 Mehr
