Mudie
Projekt kleine Pause wurde fertig gestellt.
Durch den Teppich passten die mitgelieferten Winkel nicht.
Also endlich die Zeit genommen und was gebastelt.
Heute das Schuhregal inkl. Tisch Probe installiert. Es ist komplett selbst gebaut aber nach der Vorlage ohne Tisch von Bullihackers (vielen Dank an dieser Stelle)
nun steht es noch zum Trocknen nach dem Ölen in der Garage
seitlich ist ein Winkel angebracht welcher unter die Plastikabdeckung der Trittstufe greift,  es ist super stabil und sieht einfach top aus :)
Heute die neuen Velourmatten installiert sowie die Vangear Nano. Jetzt haben wir fließend Wasser und einen Gaskocher sowie eine kleine Dometic zwischen Vordersitzen immer dabei und sind gerüstet für kleine Ausflüge...
Sieht echt top aus!! Und mit dem Runtergeklappten Tisch geht die Schiebetür problemlos zu? Sieht sehr knapp aus.
Wie kriegt man mit dem Regal eigentlich den Tisch noch aus der Schiebetür? Das ist bestimmt fummelt, oder?
Liebe Grüße
Danke.
Also Tür zu dann drückt sie ganz leicht gegen den Tisch, so kann aber auch nichts klappern.
Tisch aus der Tür muss man wahrscheinlich die Tür aufspringen lassen 😅 guter Punkt
Heute Bewegungsfahrt und erste "Erprobung" der neuen Reifen. Etwas Anstieg mit Matsch und Laub und anschließend Grobschotter und Laub. Ging besser als erwartet, bin zufrieden 😀
Hallo Robert,
könntest Du mir verraten welche seitliche Halterung Du verwendest und wie Du den Kanister befestigt hast?
 Vielen Dank!
Vermute mal es ist der von nurmalkurzraus.de
Bin zwar nicht der Robert, vermute jedoch es ist der von nurmalkurzraus.de (den ich mir heute schon angeschaut habe)
Dann müssten doch Saugnäpfe zu sehen sein oder sehe ich die nur nicht🤔
Ne, keine Saugnäpfe.
Die haben da zwei fette, gummierte Magnete für den unteren Rand, oben wird es in der Kederschiene befestigt
Neinnein, das ist ein Eigenbau. Hier hatte ich das mal etwas beschrieben. Bei mir stimmen aber die Biegewinkel 😆
Das dachte ich mir.
Sorry meine Magnete und nicht Saugnäpfe...🙈
Habe mir mal Erleuchtung fürs Dunkel der Fußräume erschaffen. Dabei auch gleich mal die anderen drei Einstiegsleuchten und Innenleuchten auf LED umgerüstet. Wirkt nun alles moderner und heller, aber die LEDs machen doch ein eher kaltes Licht, obwohl sie als „warm“ bestellt waren.
Hallo Robert,
Deine Box verdeckt doch die dritte Bremsleuchte, oder?
Gab es da schon mal Probleme mit den Ordnungsbehörde?
Gibt es da Vorschriften?
Mfg
Sepp
Hallo Sepp,
ja das ist richtig. Irgendwo hier gab es dazu auch mal eine Diskussion. Ich hätte am liebsten eine Bremsleuchte, die bei Rückwärtsfahrt auf weiß schaltet. Zu kaufen gibt es da einige Varianten, aber keine von denen (zumindest keine von denen, die ich gefunden habe) sind bei uns legal. Also wird es wohl auf eine schlichte "normale" dritte Bremsleuchte hinauslaufen. Nur mit der Spannungsversorgung muss ich mir noch Gedanken machen.
Mit den Behörden gab es bislang noch keine Probleme. Ich war auch mit Box drauf beim TÜV, das hat den Prüfer nicht gestört. (Was mich, ehrlich gesagt, auch ziemlich gewundert hat).
  • Von 741 Mitgliedern gesehen
    Californiger Semmel200 mb0610 aare07 alexw Famous13 Gatch Glompf Mitmog wobie JojoChester Heizfeiz radlrob Andi1985 Morre GECO sunshower zpalm Almroad oberth MaLachML derDicke Calilover6.1 die_braue MPuTR Jspi Bertram-der-Bulli nick0297jan Kirchberg jens.c EwaldTx Endamt Blister91 pjotrowicz lunasquare e-deprie haneschgo Sverje-Paul McIntyre Lynn mpx602 pku70 BjoernH Elchfamily cuwupo oesi2 GEOO magicrunman Knarf86 franzfinanz fkreuzer DerGuteBenny Phil-Cali tour9799 Multicali Sirius7 marchugo blacklinehodie Ferdl Feli HerzogJan Schattenpark3r Rikus MartinR Matts GerSchi Calibustav GruenNdB infonaut Thosch FreeDriver tonitest exCEer ttbs Calicorn Slow-Fox Franz Josef toulouse reiseduo T4-Diebstahl flokel aderci Bellavista Nero3 MaxCali Swish41 MUC_Cali shoulders Bo1848 Canyon7Rider Wolle27 Zille Winter2004 FlyingT Emmental Häuptling Horch79 PaulW Pitflit Floo +641 Mehr
