Mudie
Hey an alle Bastler unter uns:
mir kam so die Idee - wäre es vielleicht interessant für die einen oder anderen von Euch, hier zu lesen, wer was an seinem Bus so aktuell herumbastelt? Vielleicht als Auffänger für alle Themen, die noch nicht anderswo ihr zu Hause gefunden haben?
Als kleinen Mini-Start - heute endlich die Anschlüsse des induktiven Büttner-Batterie-Computers ordentlich mit Klauke-Presskabelschuhen versehen und dazwischen auf KFZ-Stecksicherungen umgerüstet. Und - ja, richtig beobachtet: die blaue Leitung ist Masse und müsste eigentlich braun sein, wurde aber damals in blau geliefert. Da ich noch einen der allerersten Serie habe und der noch mit der neuen Firmware versehen werden muss, werde ich dies später einmal umrüsten.
Ebenfalls hinten (nur unschart zu erkennen) noch einen Kantenschutz als Scheuerschutz im Schrank eingebracht für die Hauptleitung zwischen den beiden Cali-Kabinenbatterien: dies würde ich jedem unbedingt empfehlen! Zusätzlich sollte hier Gewebeschlauch zum Schutz aufgebracht werden (Beispiel von uns verwendet: HellermannTyton Twist-In).
Viele Grüße, Mudie
Ich habe heut auch etwas gebastelt.
Nachdem ich am Wochenende das erste mal im Bus übernachtet habe, musste ich feststellen, dass der Sichtschutz der Frontscheibe eher mäßig ist. Der alte vom T5.2 mit dem Spannrahmen hat ein deutlich besseres Raumgefühl vermittelt. Der neue hängt dermaßen weit in den Raum rein, dass es eher mäßig gut ist.
Also hab ich überlegt wie dem ganzen zu begegnen ist. Nachdem der einfach Weg, einen “alten“ Sichtschutz zu kaufen, fehlschlug, hab ich überlegt wie der Platz wieder größer werden kann. Magnet ging irgendwie nicht richtig. Mein erster Gedanke war Löcher in den Stoff zu stanzen und Saugnäpfe durch zu stecken. So wie bei den Thermomatten. Meine Frau hatte allerdings die deutliche bessere, weil Zerstörungsfreiere, Lösung. So hab ich jetzt die Saugnäpfe einfach an den Stoff genäht.
Mir gefällt's und ich find es deutlich besser.
Schönen Abend und viele Grüße
Bearbeitet von Häuptling
Bilder eingefügt
Hallo Häuptling,
ja, da sind wir auch gerade dabei, wir habe Alu beschichteten Stoff gekauft und werden Magnete zum einnähnen verwenden, die kleinen Metallplättchen einfach mit 2 Komponentenkleber auf der Frontscheibe befestigen.
Ich habe heute mit dem Winkelmesser und Maßband "gedanklich" einen Roadshowernachbau an der fahrerseitigen Kederschiene entworfen und dafür drei Klapphebelvakuumsauger bestellt. Seit dem stehe ich mit einem Weizen in der Hand links hinterm Bus und lasse die Konstruktion in meinem Schädel reifen... 🥰
Robert
Bearbeitet von radlrob
  • Mag ich 7
  • Haha 1
Hallo Zusammen,
warum verwendet air nicht einfach die normalen Isoliermatten. Ich habe die einfach mit schwarzem Stoff bespannt
und fixiere die mit Kunststoffröhrchen.
Bei Schwarzen Matten sieht es einfach nach einer getönten Scheibe aus und ist richtig dunkel.
Die seitlichen Matten habe ich einfach mit Magneten ausgerüstet.
Die Matten mit Saugnäpfen versauen einem einfach nur die Scheibe....😉
Hubert
Lass uns an deinen Überlegungen Teil haben...
ich habe Airlineschienen in Schwarz bestellt und will das mit der magnetischen Befestigung mal probieren.
VG Hubert
Wir haben heute unser Küchenregal, die Mütze und die Cave aus unserem alten Hauszelt fertiggestellt.
Die Bilder sprechen für sich, absolut Lowcost, nur Plexiglas und 2x Aluleisten, die Haken für die Bullibecher sind auch von Hauszelt.
Ist uns, oder besser meiner liebe Frau zu dunkel, es darf gerne etwas heller sein.
Ah, interessant. Wie willst Du die Airlineschienen an der Kederschiene haltern? Die ist ja leicht schräg... Ich überlege, ein Tragblech zu schneiden, kanten und pulverbeschichten und darauf dann alles montieren. Na, da sollten wir mal einen eigenen Thread zu machen.
Robert
Hallo Robert,
ich habe gedacht das ich mir einfach ein Stück Aluflachmaterial kaufe das ein wenig kante, und dann an der Schiene
mit dem Kederstein von der Mütze befestige. Unten nehme ich einfach meine Magneten von der Markisenbefestigung.
Die halten 22kg pro Magnet. Ich bin mir aber noch unsicher, wie viel Kilogramm ich oben den Kederstein belasten könnte?
schließlich ist die Schiene ja auch nur geklebt. Vielleicht kennt sich da einer genauer aus. Eigentlich habe ich ja kein Hebelarm da ich die Kraft sofort nach unten lenke..... Aber ein bisschen heiß ist das schon.
im Prinzip ist das ein Nachbau der Variation von Hess Automobile. Habe da habe ich auch nichts zu der Belastung gelesen.
viele Grüße
Hubert
Bei Hess schreiben sie 36kg pro (Airline-) Schiene. Da verlasse ich mich einfach mal drauf 😁
(Wobei das ja keine Kraftangabe ist...)
Ja so ungefähr,
nur das die Airlineschienen bis zum Blech hinunter gehen.
Dort soll alles mit Magneten gehalten werden.
Bei hess Automotive haben die auch sowas.
@radlrob
mit den 36kg kommt mir das ganz schon viel vor.
Ich glaube mehr als 70kg daranzuhängen würde ich mich im Leben nicht trauen...
Hubert
Also Terranger sagt für sein geklebt/verschraubtes System max 30 kg.
Und auch das halte ich schon für viel. Bei Hess stört mich die Fixierung oben mit nur einer Schraube. Damit kann das System sicher noch leichter pendeln, wenn es auf die Piste geht...
Gruß, Martin
Hallo Martin,
die 30kg sind wahrscheinlich für ein System mit zwei Streben und mehr würde ich mich auf keinen Fall trauen.
Ich habe überlegt die beiden Streben im unteren Bereich noch zu verbinden. Das könnte die Stabilität ggf. etwas verbessern.
Ich möchte eigentlich nichts auf die Blechseite kleben....
Hubert
Wollen wir mit der Aussendusche hier weitermachen? Ich wollte die Idee von @Mudie nicht zweckentfremden...
Robert
Hey Hubert,
Das mit dem Kunststoffröhrchen finde ich sehr cool. Was sind das für welche? Wie lang und dick sind die?
Vielen Dank und viele Grüße
  • Von 738 Mitgliedern gesehen
    blacklinehodie Elchfamily jens.c Gatch Ferdl Feli HerzogJan Schattenpark3r Rikus MartinR Mitmog Glompf Matts GerSchi Calibustav fkreuzer GruenNdB infonaut Thosch EwaldTx FreeDriver tonitest exCEer derDicke Almroad ttbs Calicorn oberth Slow-Fox Franz Josef toulouse reiseduo T4-Diebstahl flokel Andi1985 aderci Bellavista Nero3 Semmel200 MaxCali Swish41 MUC_Cali shoulders Bo1848 Canyon7Rider oesi2 Wolle27 die_braue Zille Winter2004 FlyingT Emmental Häuptling Horch79 zpalm PaulW Jspi Californiger Pitflit nick0297jan Floo Bulli53 GECO ML1974 Bertram-der-Bulli Frankie72 Blacky78 Totti02 chruesi magicrunman MrBiochip bonanzarad teverino CaliMaDe Eddy_T6.1 Haens ELO-ALLY hansi999 Bambo CherryBuzz Svenni franzfinanz swoosh999 Almeja DonPellegrino Bebe GedF Famous13 e-deprie buz77 RedDevil Beaker pao1o JojoChester BulliBusFamily Multicali MPuTR Theo-Retiker BulliSuse damenrad +638 Mehr
