frankenpranken Geschrieben 7. Juni 2020 Teilen Geschrieben 7. Juni 2020 Hallo, hat jemand Infos ob man bei einem T6.1 Beach Camper Edition mit 2er Sitzbank und Bettverbreiterung ein T6.1 Coast/Ocean Küchenmodul einbauen kann, wenn man die Bettverbreiterung raus nimmt? Wo befinden sich Lüftungskanäle und Elektrik!? Danke und schönen Sonntag! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Semmi Geschrieben 7. Juni 2020 Teilen Geschrieben 7. Juni 2020 Ist mir jetzt nicht ganz klar warum man das machen sollte ? bei einem neuen 6.1 ? dann bestell ich doch gleich einen coast, vor allem weil der coast im Reimport gleich viel wie der coast kostet ( mehr Prozente ) jedenfalls bei mir ! gruss Semmi Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 7. Juni 2020 Teilen Geschrieben 7. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ist ja klar, dass das gleiche Modell gleich viel kostet! Und viel teurer als ein Beach ist er auch nicht 😉 Vielleicht weil man nach der Lieferung festgestellt hat, dass der Einbau einer richtigen Küche schwer ist... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Semmi Geschrieben 7. Juni 2020 Teilen Geschrieben 7. Juni 2020 😂😂😂😂😂 du weißt was ich meine ! Zitieren Link zu diesem Kommentar
frankenpranken Geschrieben 7. Juni 2020 Autor Teilen Geschrieben 7. Juni 2020 Will einfach nur wissen, ob die T6.1 Ocean Küche neben die 2er Beach Sitzbank passt. Ob es schwer ist einzubauen oder was preisliche Unterschiede sind ist mir egal. Zitieren Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 7. Juni 2020 Teilen Geschrieben 7. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hehe, ich sag mal prinzipiell ja, wenn ... - die kompletten Seitenverkleidungen links entfernt werden - das Verdunklungsrollo hinten links entfernt wird - der Außenanschluss für Strom und Wasser in der Seitenwand hinten eingebaut wird - für die Belüftung des Gaskastens und den Abwasserschlauch je einen Durchbruch im Bodenblech geschaffen wird - diverse Kabel in diesem Bereich verlegt bzw. geändert werden (Lautsprecher hinten, Kofferraumleuchte, ...) - an der Fensterbrüstung die passende Verkleidung zwischen Seitenwand und Schrank montiert hast - ein paar Kabel für die Funktionen im Küchenschrank verlegt werden (3. Batterie, Temperatursensor, Kühlbox, Wasserpumpe, ...) - die linke Sitzschiene ausgebaut wird und die Befestigungsbohrungen im Bodenblech und zusätzlich an der Seite geschaffen werden - und für die Optik nachdem der Schrank mit dem Boden und der Seite verschraubt wurde noch neueVerkleidungen für B- und D-Säule ... dann kann man sagen, ja, der Schrank vom Coast/Ocean passt neben die Zweierbank des Beach. Kurzform: man kann nicht einfach das Geschränk in einen Beach stellen und es bei Bedarf wieder ausbauen und weiter Beach spielen. Leider. Grüße, Erik 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Binou Geschrieben 7. Juni 2020 Teilen Geschrieben 7. Juni 2020 (bearbeitet) Erik konnte 😀👏 War da nicht nochwas (zeitintensives) mit der CU?!🤪 Bearbeitet 7. Juni 2020 von Binou Zitieren Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 7. Juni 2020 Teilen Geschrieben 7. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich glaube zum Thema CU fehlen beim T6.1 noch die Erfahrungen, aber im aktuellen Beach ist ja augenscheinlich das gleiche Steuerteil wie im Coast/Ocean verbaut. Grüße, Erik Zitieren Link zu diesem Kommentar
frankenpranken Geschrieben 7. Juni 2020 Autor Teilen Geschrieben 7. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für die ausführliche Information! So eine Antwort ist Gold wert Der Einbau ist ein großer Aufwand und soll daher auch nicht mehr zurück gebaut werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 7. Juni 2020 Teilen Geschrieben 7. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, der Einbau ist definitiv nicht zu verachten. Auf Grund dessen würde ich dennoch empfehlen, gleich ein Modell mit Küche zu kaufen oder auf Küchenmodule von Maxxcamp und Co zurückzugreifen. Letzteres ist definiv einfacher und durchaus auch günstiger. Grüße, Erik Zitieren Link zu diesem Kommentar
Griffon13 Geschrieben 7. Juni 2020 Teilen Geschrieben 7. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Genau so sehe ich das auch und habe es auch so umgesetzt. Wobei ich bewußt keinen Coast oder Ocean gekauft habe, weil mir das “Interieur” und die original Stromlösung nicht gefällt. Aber suum quique Zitieren Link zu diesem Kommentar
