Notentriegelung elektrisches Dach
Wer traut sich die Notentriegelung zu testen und dann darüber zu berichten.
Mich würde interessieren, ob ich danach in die Werkstatt muss oder ob das Dach ganz normal wieder funktioniert.
Ich denke dass diese Frage relativ sinnlos ist.
Sobald du die Notentriegelung brauchst ist ja was defekt oder funktioniert nicht.... also muss man sowieso zur Werkstatt...
Es gibt auch einige Berichte hier im Forum die die Notentriegelung schon nutzen mussten und das berichtet haben. Bitte die Suche nutzen.
Grüße Bertram der Bulli
Hallo Bertram.
Das sehe ich nicht so und außerdem gibt es keine Berichte von der T6.1 Notentriegelung.
Es geht ja hier auch darum, ob man seinen Urlaub fortsetzen kann, ob man in die Werkstatt muss, ob man das Dach manuell mit der mitgelieferten Verriegelung schließen muss oder die elektrische Verriegelung wieder funktioniert etc.
hüstelhüstel
Vielen Dank für den Link. Hab ich bis dato nicht gefunden!!
Das ist ja der super Gau.
Aber offen ist noch, ob ich die Verriegelung wieder schließen kann und dann der Motor wieder einsetzt.
Warum probierst DU es nicht einfach aus und berichtest dann hier ???
So lässt sich Deine Frage bzgl Werkstatt doch relativ leicht beantworten...
Das kann ich dir schon sagen - da ich technisch leider nicht so versiert bin.
Es gibt zahlreiche Spezialisten hier, denen ich das problemlos zutraue bzw. die sagen, dass man das auf keinen Fall machen soll.
Dazu muss man nur die Anleitung lesen können, technisches Spezialwissen ist nicht nötig.
Also los, ran an die Notschliessung... mach auch ein paar Fotos von den einzelnen Schritten.
Wäre ein echter Gewinn für Leute die später mal drauf angewiesen sind.
Hallo Gerri.
Mein Rat , fahr doch zu VW Schweiger nach Reutte (ist Kompetenzzentrum für Calidächer) dort werden all deine Fragen sicher beantwortet.
Ich hatte meinen Cali 2015 dort zu Dachspoilerreparatur ( Blumenkohl ) und hab es bis heute nicht bereut.
Bei uns im Land lass ich höchstens Ölwechsel machen. Und dass würde ich noch selber machen , wenn ich die Möglichkeit dazu hätte.
Gruß Franz.
... hast du einen Ocean 6.1? Dann würdest du sehen, dass die Anleitung nicht mehr stimmt.
Außerdem steht in der Anleitung nicht, ob die Entriegelung wieder geschlossen werden kann.
Bearbeitet von Gerri
Die Frage erübrigt sich trotzdem...
Wenn ein Problem besteht, aufgrund dessen ich die NOTentriegelung nutzen muss, dann werde ich so oder so zu einer Werkstatt müssen...
Allein durch die Notentriegelung entsteht keine technische Wunderheilung...
Wir nutzen das Dach seit 7 Jahren mit mehreren hundert Öffnungsvorgängen... bisher hatte ich nie das Bedürfnis die NOTentriegelung ausprobieren zu wollen...
Grundsätzlich ist die NOTentriegelung ein technischer Bypass, der den Öldruck an der Pumpe und dem Ventilblock vorbei in das Ausgleichsbehältnis abführt, und sich das Dach somit absenken kann.
Wenn ansonsten alles funktioniert kann man die Schraube wieder schließen und das System funktioniert wie zuvor... wahrscheinlich erscheint eine Fehlermeldung aufgrund unplausibler  Werte der Elektronik... Das war’s..
Wie gesagt, es handelt sich um eine NOTentriegelung um im Falle eines Defektes zumindest zur Werkstatt fahren zu können oder abschleppen zu können... sicherlich nicht um das auszuprobieren und daran herum zu spielen.... Einfach freuen wenn Mans nicht braucht...
Oder zündest du auch dein Haus an um zu probieren ob die Rauchmelder funktionieren und die Feuerwehr tatsächlich kommt????
Nichts für ungut...
Danke Bertram....
Jetzt nochmals. Mein Dach ging letztens nicht mehr zum Schließen.
Aus unbekanntem Grund, nachdem ich von VW aufgefordert wurde mit geöffnetem Dach in die nächste Werkstatt zu fahren, ließ es sich nach ein paar Meter und 20 Versuchen wieder schließen.
Daher meine Frage.
Ob ich es auch notentriegel hätte können und dann meinen Urlaub fortsetzen und zu Hause die Werkstatt aufsuchen.
Ok, jetzt wird es logisch...
Ja, das geht. Wenn man die Notentriegelungsschraube wieder zudreht, sollte alles normal funktionieren.
Falls die Elektronik dann wieder tut sollte man das Dach zuerst verriegeln und anschließend mehrfach auf und zu fahren.
... der Kollege hier macht es sauber vor:
Gruß Nietnagel
Der Jürg machts vor, super !
T2-Fahrer
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    tonitest Nilsi sigi300 FabFab dd_rabbit Evert-H AndiB74 JanApp Blueslineuwe
