Ohneworte Geschrieben 5. Juni 2020 Teilen Geschrieben 5. Juni 2020 (bearbeitet) Moin aus dem Norden, Ich benötige euer Schwarmwissen: habe einen T6 California, 150 PS DSG mit 53000 km Laufleistung, EZ 11/2016. sei einiger Zeit flackert das Licht im Innenraum, aber nur, wenn der Motor läuft. zusätzlich, wenn ich nur leicht Gas gebe, kommt ein Geräusch wie bei der DPF Regeneration. Problem ist, dass dieses Geräusch immer lauter wird. Mittlerweile hören es auch schon Fußgänger und schauen zu mir rüber... per VCDS habe ich den dpf schon ausgelesen, alle Werte in Ordnung, Regeneration auch abgeschlossen. ich war auch schon bei vw und einer freien Werkstatt, beide können sich das Geräusch nicht erklären. Die freie Werkstatt vermutet ZMS oder Freilauf der Lichtmaschine oder Spanner des Keilrippenriemens. Die Rückrufe für die Spanner und Zahnriemen wurde durchgeführt, beides laut VW bei meinem T6 nicht erforderlich. das ist mir echt zu vage. a.) gibt es jemanden im Raum Kiel / HH, der sich mit dem T6 auskennt und sich das mal anschauen würde? b.) Ich habe 2 Videos angehängt, mir scheint die LIMA etwas doll zu schaukeln? Vg stefan lima schaukelt: https://streamable.com/5l1fkr Motor beim Abstellen: https://streamable.com/pp4wjo Bearbeitet 5. Juni 2020 von Ohneworte Zitieren Link zu diesem Kommentar
